1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    что то лучше бредфорда есть?
    В нем же есть отдельный вход для рециркуляции?
    П. С. бак и все остальное куплено, изначально с недоверием отношусь к группам безопасности из комплекта к бойлеру.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    К брэдфорду идет качественный ПК с дренажной трубкой, под него есть специальный патрубок на баке. Менять его на другой никакого смысла нет. Всего в баке 4 патрубка - три в верхней части и один в нижней. Группа безопасности это ПК, ВО и манометр, смонтированные на едином коллекторе. И она никогда не идет в комплекте ни к какому бойлеру.
  3. perpedul
    perpedul
    perpedul
    1. По поводу гудит - Вы не поняли как гудит. Это резонирует кожух на частоте вращения вентилятора. Этот гул слышен на улице, не то что в спальне. Это звук мотоцикла без глушителя на полных оборотах. Если кожух снять, то не гудит (это если вы думаете, что я придираюсь к звукам). И шумка в данном случае не поможет. Не тот случай.
    2. Если бы на дисплее появлялся код ошибки, то не спрашивал бы. А так просто выключается и опять включается. Без ошибок. И это при любом напоре воды, если что.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто так она может отключаться только от датчика протока и перепадов напряжения в сети.
    Ставили мы таких много и почему то ни у кого ничего не трещало "как мотоцикл без глушителя". Гул, да, есть. Проверьте чтобы изнутри ничего не касалось крышки.
  5. perpedul
    perpedul
    perpedul
    @BlackPanther, ничего не касается. Резонанс - это волновое явление. Передаётся и по воздуху. Стёкла дребезжали, когда какой-нить грузовик мимо проезжал? Он же по стеклу не тёрся.
    Кажись разобрался. Сначала думал, что основная проблема из-за неотцентрированного вентилятора. Это тоже часть проблемы. (Только из-за этого резонанс может появляться.) От вентилятора поток воздуха получается рывками. Это даже по пламени видно. А когда начинается резонанс, так вообще чуть ли пламя не сбивает. Дребезжит всё и даже трубы.
    Чистил вентилятор, смазывал, пытался отцентрировать. Ничего не помогало. А по ходу, после вентилятора пыль мешала. Там дальше решётка с небольшими круглыми отверстиями. Она слегка покрылась пылью. Соответственно, из-за плохой вентиляции, вентилятор начинает быстрее вращаться и как раз выходит на частоту резонанса. Почистил решетку там, куда палец достал и все проблемы закончились. Причём пыли то особо немного было. Без клочков.
    Буду дальше наблюдать. Пока нормально работает. Короче, колонкой этой не доволен. Другие годами работают, а у этой через год то то, то сё.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так это другая тема - стоячие волны в трубах дымохода. На некоторых риннаях мощных бывает тоже, если трубы выпуска длинные и плохо закреплены. Либо при наличии на выпуске гофры, что недопустимо для наддувных нагревателей. Гофра работает как пружина и когда возникает резонанс с колебаниями воздуха внутри - начинаются неприятности.
    Выпуск у вас стандартный из бошевских компонентов или колхоз "из того что было"?
    Чистить от пыли раз в год надо не только рассекатель с дырочками, но и весь воздушный тракт, лопатки вентилятора особенно, к ним прилипает мелкая пыль и изменяет их форму из за чего турбина теряет свои параметры.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите бойлер лучше брать с открытой или закрытой камерой горения?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зависит от наличия у вас дымохода, выведенного на крышу.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дымоход есть, прямая труба на конек кровли
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда можно вполне ставить с открытой камерой. В помещении, где установлен такой бойлер должен быть обеспечен приток воздуха.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    В плане безопасности и надежности что лучше?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По безопасности одинаково, по надежности с открытой камерой проще, меньше деталей, которые могут выйти из строя.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, в ТУ на газовые приборы стоит - Газовый водонагреватель накопительный Ariston SGA200 - 10,1 кВТ
    нужно ли менять ТУ если я ставлю Bradford White M-I-504S6FBN мощностью 14,7 кВТ?
    а если любой другой фирмы, но 10,1кВТ?
  14. na1k3
    na1k3
    na1k3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Есть такая колонка у тестя. Покупалась вроде не за дешево. На днях стала гаснуть. Фитиль гаснет. Т. е. пользуешься, закрыл кран, она погасла вместе с фитилем.
    Позвали мастера (по объявлению), пришёл, что то сделал. Причиной поломки сообщил тот факт, что мы краны горячей воды в доме открываем не полностью! Вот якобы нельзя открыть горячую воду чутьчуть. Надо что бы шуровала всегда на полную! При этом давление воды в доме отличное, больше трех атмосфер. Тесть сильно верить людям привык и теперь со скандалами заставляет всех включать воду на полную. Вот вопрос - не бред ли этот мастер втёр ему?
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Бред в том смысле, что
    не может быть
    Это по части фитиля.
    А так, да, по фен- шую надо открыть полностью и регулятором протока воды настроит нужную температуру. Потом тупо открывается кран и колонка сама выдаст настроенную температуру.
