1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. Он вполне сгодится.
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Есть еще варианты? После сплитера вертикальный участок или сразу отвод гофра?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сплиттер можно ставить как угодно - горизонтально или вертикально. Можно вывести из нагревателя короткими участками гофры с поворотом на 90 и далее горизонтально с уклоном в сторону улицы и на конце оголовок. Фактически сейчас понадобятся только три элемента коаксиала - сплиттер, труба и оголовок. Гофру использовать только дымоходную, из жесткого алюминия или нержавейки. Вентиляционную из фольги на спиральном каркасе нежелательно ставить даже на вход.
    В дальнейшем смонтировать еще один коаксиальный поворот с выводом на сторону окна.
  4. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Посчитал метраж общий дымохода до стороны окна выходит 3.9 метра. Сплиттер смотрел у нас пока не нашел, у вас он дорогой. Видел в интернете из пластмассы написано 250градусов выдерживает, правда нет? Обычные коаксиальные дымоходы на 75/100 есть и по доступной цене.
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Замерил общею длинну дымохода вышло 3.9метра.Сплиттера у нас в КЗ, не нашел. У вас в РФ дорого. Видел в интернете из пластика в описаний пишется 250градусов выдерживает правда нет? Если не найду сплиттер, думаю поставить обычный коаксиал. Как одевается сплиттер на выхлоп и на подачу воздуха? Просто на всех картинках он стоит двумя патрубками вверх. И что за кнопка сбоку?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насчет пластикового - на конденсатники ставили такие, но там температура ниже. Кнопок никаких там нет, это порбочка для слива конденсата. Одевается так же как и все остальные части коаксиальных дымоходов - на уплотнительных кольцах из силикона, примерно как канализационные трубы.
  7. perpedul
    perpedul
    perpedul
    @BlackPanther, здравствуйте!
    Пару лет назад вели беседу про Bosch Therm 4000 S WTD 18 AME (https://www.forumhouse.ru/threads/309525/page-114#post-15591423).
    Теперь жена мне мозг выедает каждый день. Уже и не рад, что купил.
    Проблема№1 - страшно гудит. Дети плачут, взрослые пригибаются. Я так понял, вентилятор на высоких оборотах вибрирует (а это всегда у него при включении с сильным напором), а кожух (толщиной консервной банки) с ним в резонансе. Решил повесить изнутри кожуха металлическую пластину (грамм 400). Не помогло. Сейчас поставил распорку между корпусом и камерой сгорания. Вижу, что одной распорки мало.)
    Проблема№2 - стала тухнуть через 3-5 сек после включения, потом опять включается. И так может бесконечно, а может раза через 3 выйти на нормальный режим.
    Открутил "Ионизационный электрод". Нормальный. Шланг подачи воды открутил, сеточки не засорились. Что ещё не так может быть? Может давление газа?
    Я бы и мастера вызвал, но нет на примете грамотного (который может не только колонку на стенку повесить). Чтоб за адекватную сумму все проблемы решил и с гарантией (тот же резонанс может и на второй день проявиться). Плюс настроил как положено нижние и верхние уровни подачи воды/газа (отвёртки как бы недостаточно). Если что, это всё в Долгопрудном (4 км от МКАД).
    ЗЫ покупал эту дорогую и надёжную колонку, чтоб надолго хватило и без геморроя, а получается наоборот. Знал бы, что за консервная банка, так купил бы самую дешёвую. Не так бы обидно было.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все турбоколонки гудят, иногда гудение со свистом. И в спальнях их вроде как не вешают. Причем гудит он сильнее всего в промежуточных позициях перед переключением ступеней горелки, сомневаюсь, что у вас расход на нем близкий к 18 л/мин. Вибрации тоже есть, не знаю, что там считать "большими" вибрациями и что там с чем в резонансе, но откровенного дребезжания корпуса на этой серии я не видел. Корпуса изготовлены из тонкого материала у всех колонок, иначе весили бы они черт знает сколько.
    Для снижения шума можно использовать любую негорючую шумку. Но я никогда этого не делал, колонки висят в нежилых помещениях и на шум там как бы по барабану.
    При срабатывании любой системы защиты на дисплее появится код ошибки. Если ошибки по контролю пламени не было - электрод крутили зря.
    Чем мощнее колонка, тем выше у нее порог включения по протоку. Подобное поведение встречается когда проток на пороге включения.
    Надеюсь этот "шланг" не представляет собой сортирную гибкую подводку Ду 8 из ближайшего хозмага.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, 10 лет отработал газовый бойлер на 200 литров аристон, хочу его менять, присмотрел тут
    Bradford на 189 литров.
    Вопросы следующие:
    1. Как Bradford в эксплуатации? Норм или что то другое смотреть?
    2. Как я понимаю в нем есть все, и группа безопасности, и бак... Так?
    3. Газовщики не будут иметь вопросов ко мне при замене бойлера?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    1. Нормально. Бак стальной, за анодом следить надо.
    2. Предохранительный клапан в комплекте. Бак - ну сложно представить себе бойлер без бака :)
    3. Смонтируешь, подведешь воду/дымоход, позовешь газовиков - подключат газ и составят акт о пуске в эксплуатацию для гарантийщиков и договор на обслуживание.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а есть бойлера на 200 литров больше? в нему нужен расширительный бак?
    Дымоход и все остальное есть, я уже лет 10 эксплуатирую аристон, анод ни разу не менял, но чую пора менять бойлер.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Срочно на битву экстрасенсов! Победа обеспечена :)
    Срок службы сильно зависит от качества воды.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    спасибо за ответ, но очень бы хотелось по существу.
    у меня не возникает вопроса менять или не менять бойлер, вопрос стоит на какой поменять?
    посоветуйте хороший газовый бойлер.
    П. С. этот отработал 10 лет, причем на нем нет расширительного бака, а группы безопасности постоянно капает.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А чем брэдфорд не нравится? Никаких расширителей и прочего подобного в комплекте никогда не бывает. Их надо приобретать самому, если нужны. Тогда не будет капать из ПК. Сколько он прослужит если плевать на замену анода - никто не скажет. Пара их в моем поле зрения уже 12 лет работает, но их обслуживают как положено.
