1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Сегодня была ночь скидок в магазине и мной же заказанный водонагреватель и днем отказаный мной в покупке, был в итоге куплен мной же ночью на 50 долларов еще дешевле. Зайдя на сайт объявлений нашел несколько дымоходов коаксиала за приемлемые цены. Но думаю они мне не подойдут.
  2. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Планирую колонку поставить посередине стены. В левом верхнем углу есть отверстия старого дымохода, за стеной справа пока улица, но будет пристраиватся баня. Как организовать приток воздуха и дымоход? Напротив стены окно.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Выводить можно и в старый дымоход, если он в исправном состоянии, а вход как удобнее или из помещения или с улицы справа. Коаксиал удобен когда аппарат висит на наружной стене или рядом с ней в 1-1.5м
  5. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Пластиковая канализационая труба на 70 одевается ли на заборник воздуха? На выхлопе вертикальный 500мм участок обезательный? На колонке написано дымоход не длиннее 3метра,больше нельзя?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я не ставил никогда пластиковые трубы на них. Металлические у нас не проблема найти и вообще заказать под свой проект готовые комплекты. При увеличении длины выше 3м надо увеличивать диаметр. Никаких вертикальных участков не надо. Главное не делать много поворотов, каждый поворот на 90* кроме первого - минус метр, на 45* минус полметра. Трубы выхлопа должны быть герметичны.
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Я живу в небольшом городе на юге Казахстана. У нас дымоходы в основном делают из оцинкованных листов.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для наддувных котлов и колонок такое не годится. Соединения должны быть герметичны, иначе угарный газ попадет в помещение, внутри выхлопной части есть избыточное давление. Лучше всего нержавейка с силиконовыми уплотнениями. Для подбора системы дымохода нужен план помещения с размерами, расположением наружных стен, окон, дверей и точки подвода газа.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    15401332197041755891105.jpg 15401332197041755891105.jpg 15401332197041755891105.jpg я так понял должна быть постоянный приток воздуха в помещения, а если забор воздуха сделать в колонку напрямую с улицы, вентиляция нужна? Для подвода воздуха к колонке, что изпользовать?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проще всего ставить в углу на стороне окна, делать коаксиал на улицу. Газопровод там тоже проходит.
    До душа 2.5м примерно, воду долго ждать не придется. При такой установке будет минимальная длина дымохода и минимум заморочек с ним.
    От выхлопа до окна - должен быть метр. При наличии забора с улицы вентиляция в помещении не нужна (для колонки, не знаю как там будет кухня без вентиляции, если это кухня и будет газовая плита, то вентиляция обязательна) В качестве вентиляции можно использовать имеющийся дымоход.
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Если ставить возле окна расстояния до окна 1 метр никак не соблюсти, ну да ладно окно открывать не будем когда работает колонка. Есть еще одно, но там стоит радиатор отопления, где то читал над радиаторами нельзя ставить.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Радиатор должен по идее под окном стоять. В самом углу их обычно не ставят. Выпуск сделать не на сторону окна, а на торцевой стене, тогда можно будет окно открывать.
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Радиатор под окном не поставил в углу будет стоять газ плита, и если стоять перед плитой радиатор может мешать. Можно ставить или не желательно?
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    5824386-bdb0b854354b76aa11562c6629f74a8b.jpg летом уже выкладывал и спрашивал, потом перешли на стену напротив
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Над радиатором - нет, от него минимум метр, под потолок уйдет. Если на противоположной стене - то ближе к внешнему углу, чтобы не разводить трубы в разные стороны по всему помещению (хотя тут дело ваше конечно, можно и раскидать вход на улицу, а выхлоп в дымоход), с таким расчетом, чтобы можно было еще один поворот потом сделать.
