1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну в итоге - практически номинал. При половине мощности он должен нагревать 7.5 л/мин до 37 примерно градусов. Как то не сходится - минимальное положение ручки - половина мощности? Обычно процентов 30 должно быть. Путаница с давлениями? 13е жиклеры стоят, а в сети 20?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Могу по расходу газа попробовать отследить минимальное положение. Ручка может и не в самом минимальном. Но очень близко к тому. В минимальном не 40С на выходе, а скажем 35С Но в среднем это уже под 60С
    Давления чего? Газа? Жиклеры где?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Газа. Жиклеры в горелке. Нарушения горения это не вызывает, но мощность не соответствует паспортной.
  4. ICE_NSK
    ICE_NSK
    ICE_NSK
    Добрый день.
    Подскажите, купил газовую водогрейную колонку с открытой камерой сгорания.
    В инструкции ничего не указано про то, какой надо для нее дымоход. Написано, только что надо дымоход с естественной тягой.
    Подскажите, какой минимальной высоты дымоход нужен для газовой колонки?
    Газовая колонка работает от газового баллона (сжиженный газ). Устанавливаться будет в частном доме.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  6. ICE_NSK
    ICE_NSK
    ICE_NSK
    То есть "перепада" в 1м хватит?
    0,5м в помещении
    0,5м на улице
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Минимум полметра вертикального участка прямо над колонкой, высоты основной части 2.5 м вполне должно хватить. Дымоход примерно такой же как для камина например.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как бы нет, а там колонка сама скажет.
  9. ICE_NSK
    ICE_NSK
    ICE_NSK
    Обычный дымоход из нержавейки подойдет?
    У котла выход 110мм.
    Купил переходник 110мм=>115мм.
    Планирую собирать на так называемый "красный герметик" (для выхлопной системы автомобиля).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температура там меньше чем в выхлопе существенно. Нержавейка вполне подойдет. Только вплотную к дереву нельзя.
  11. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Есть сильный хлопок в колонке ладогаз 14. Сколько понимаю - газ раньше поступает в камеру, искра позже. Как можно регулировать? Куда смотреть? Производитель предусмотрел и какой то регулировочный винт внутри?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В первую очередь батарейки севшие или плохие.
    Дальше (хотя я за первый вариант)
    Снимаете крышку, смотрите не проскакивает ли искра куда нить не туда, а потом туда куда надо, к тому времени газ собрался, а там и бабах.
    :no:
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не подскажете, газовые накопительные водонагреватели Bradford и Mor Flo - это не одно и то же, но под разными торговыми марками? На фото выглядят как близнецы-братья...
  14. laine
    laine
    laine
    Посоветуйте пожалуйста колонку из того что есть в Москве, в хрущевку на две точки душевая кабина и кухня. Хотелось бы в душевой поставить смеситель с термостатом (остался с прошлой квартиры).
    Заранее спасибо
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Краткий отчет о газовой колонке Rinnai rw 14 bf, установленной около месяца назад на смену Gazlux.
    Из минусов: цена, дизайн, год выпуска. Подробнее. С виду похожа на квадратный эмалированный тазик с черным круглым глазом. Плюс гофра сверху с" элегантным" изгибом. Для котельной сгодится, а вот на кухню такую вешать стрёмно. Год выпуска мне достался 2012. Похоже как горячие пирожки их не разбирают. Надеюсь электроника не усохла.
    Плюсы: модуляция, тихая работа и надеюсь долговечность. Мощности хватило на три точки. Специально минут пять проверял. Греет прекрасно. Оперативно реагирует на изменения напора. Загорается бесшумно, работает тихо, лёгкий свист только слышен.
    В общем пока доволен. 1537950065922332060466.jpg 1537950154323-1457740677.jpg
