1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    В семье 4 человека.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И трое из них одновременно льют горячую воду, а четвертый в очереди стоит? Точек разбора может быть хоть 10. Вопрос в том, сколько из них открываются одновременно и в каком объеме.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @brig62, нас теперь двое с таким мнением.)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Четвертый уже одевает ватник и передумывает мыться, так как пока первые три льют воду, отопление в доме не работает...
  5. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Я конечно юмор понимаю. А если серьезно ребята, что посоветуете специалисты? Все в начальной (закупной) стадии. Ничего не покупалось еще. Да бывает у нас, что и 2 человека подряд моются и кто-то в это время на кухне водой пользуется кратковременно.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Двухконтурник для этого однозначно не подходит. Если точки сильно удалены друг от друга и требуется рециркуляция ГВС - нужен бойлер косвенный и одноконтурный котел. Если не нужна рециркуляция можно поставить проточный газовый нагреватель на 24 л/мин. Три точки одновременно тянуть будет без проблем. Второй вариант предпочтительнее если надо набирать ванну, так как бойлер нужен будет весьма большого объема, чтобы два человека могли подряд ванну принимать.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Да хоть 10 человек подряд. В чем проблема? Дом остынет? Страшилки это. Если только домик построен по технологии Наф-Нафа из говна и палок. А на улице -40С с ветром. У меня в самый холодный месяц (с тридцати градусными морозами) расход 30м3 в сутки. Это менее 50% мощности котла. Вы представляете себе что за дом, который пусть даже за два часа без отопления выстывал бы?
    это на сколько же удалены они должны быть? Сколько воды в одном метре трубы? Считать будем? Через сколько секунд потечет горячая.
    Если средства позволяют, то одноконтурник+БКН. Но только потому, что надежнее эта система. И немного комфортнее. Есть модели, где настенник и небольшой бойлер под ним. Или рядом.
    Если ограничены, то выбор двухконтурный котел. Сейчас полно семей с ними живут. Все довольны. Ни от кого жадоб не слышал на нехватку ГВС. Ну если конечно нет в доме саун и бассейнов.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @BlackPanther, гарантия начинается с момента покупки или с момента запуска? Просто пока оформлял кредит то от нечего делать починил свой газлюкс. А так как деньги необходимо перевести в товар, а именно риннай, то непонятно, как долго он будет лежать без дела.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Гарантия как обычно, с даты покупки. Акт о пуске необходим для подтверждения правильной установки аппарата в рамках гарантийных обязательств.
  10. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А можно подробнее про Это. Просто я еще не очень понимаю как одноконтурник и БКН работают.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Там все просто.
    Котел реагирует на датчик температуры в бойлере и переходит в режим ГВС. То есть начинает максимально нагревать ТН и переключает трехходовой (или доп насос) на циркуляцию через змеевик бойлера. По достижению заданной температуры в бойлере, переходит в ранее установленный режим.
    Причем многие ошибочно считают, что запас горячей воды ограничен объемом бойлера. По аналогии с электрическими нагревателями. Но тут несколько иначе. Когда начинается большой разбор, котел практически сразу начинает ее греть. Пока вы расходуете горячую воду, котел ее нагревает с достаточно большой мощность (см мощность змеевика бойлера) И надо очень постараться что бы слить всю горячую воду.
    На форуме наверняка есть темы по БКН. Посмотрите их.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотреть надо на мощность котла, а она выбирается исходя из нужд отопления. В протоке часто может только одна точка работать. И даже если мощности хватает, после израсходования запаса температура становится нестабильной, при открытии дополнительных точек она меняется как в дешевой газовой колонке.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы встречали варианты когда мощности котла не хватает на нагрев бойлера? Если только в южных широтах каких нибудь. Тогда давайте так. Среднестатистический 25-30 кВт котел с бойлером, имеющим теплообменник на 15-20кВт, и объемом 100-150л, сколько человек может "помыть" в душе последовательно без перерывов? Даже если кто то на кухне будет кратковременно открывать кран время от времени. Из вашего опыта.
    Конечно, котел должен обладать запасом мощности по сравнению с теплосъемом бойлера. Это как то уж по умолчанию. Поэтому и написал, что производительность ГВС от бойлера зависит.
    Для 4 человек проживающих со всеми этими расчетами особо можно и не заморачиваться. Хватит за глаза.
  14. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Давайте подробнее спецы. Если я вешаю одноконтурный настенный котел на 24 кВт и ставлю БКН на 120 литров. Хватит тогда на прием ванн 2-ум по крайней мере детишкам и на кухне одновременно кто-то будет пользоваться водой?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дом 300 квадратов среднестатистический? Ну ну. Тогда бентли - среднестатистический авто. Часто бывают котлы на 12-14 квт. И сколько там они нагреют в протоке? Для душа бойлер это одно, для двух ванн подряд - совсем другое.
    При этом тот, кто моется в ванной будет получать контрастный душ. В протоке бойлер не стабилизирует температуру. Независимо от мощности котла. Стабильность есть только пока не израсходован запас.
    Еще раз - мощность котла выбирается исходя из режима работы системы отопления. Можно поставить 30 квт котел на сто квадратов и радоваться тактованию постоянному и походам за запчастями.
    Несколько некорректно. Для нагрева хватит любого котла. Но чтобы не хватало на работу в протоке - встречал не раз. Народ жаловался на снижение температуры и ее нестабильность.
