1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну хрень это все - не раз приходил зимой на ремонты - ну нет в колонке следов воздействия холода, сам корпус и внутренности имеют вполне вменяемую температуру. Правда у нас практически ни у кого нет "пиндосских дымоходов" в виде коаксиала, просто торчащего на улицу. Везде стоят противоветровки.
    Да и котлов таких у нас полно, бывает зимой отваливаются, тоже ничего не замораживается.
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    BlackPanther абсолютно прав.
    В газовых колонках с ЗКС реализованы несколько функций против замерзания: от простейшего сливного крана воды с теплообменника до электроподогрева и/или периодические включения горелки на короткое время.
    Недавно читал статью, где один парень рассказывал как защищал коаксиальный дымоход от замерзания, когда уезжал на долгое время из дома: он просто надевал с улицы на дымоход обрезанную пэт бутылку и приматывал её скотчем). Утверждает, что помогает 100%)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я говорю именно о коаксиале, просто торчащем на улицу. Имеется опыт применения таких дымоходов с газовыми колонками, правда давно, в 2003-2004 году. Фирма, где я работал начала поставлять газовые колонки Junkers с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом (в ту пору наверное уже китайского производства), в первую же зиму большинство из них оказались разморожены, после чего фирма решила их поставки прекратить... :(
    Что такое противоветровки и как они помогают не допустить циркуляцию уличного воздуха через коаксиал, я не знаю. :(
    Так значит, защита от замерзания всё-таки требуется ?
    Это видимо был учтён печальный опыт их эксплуатации и снесены конструктивные изменения. Я не спорю с этим. :hello:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    "пиндосский выпуск" - одно колено и 40 см трубы - допустим только в теплом климате. Они там и оконные кондеи в стену вставляют, потому что стены из картона :)
    Самое простое средство правильного выпуска - 2.5м коаксиала горизонтально по отапливаемому помещению. В такой трубе дальше 60-70см холодный воздух не проходит. Сама труба не способна создавать помощь в циркуляции воздуха, так как расположена горизонтально и термосифонный потенциал равен нулю. Самый простой противоветровой вариант - Т-образный сплиттер на конце трубы.
  5. VK630000
    VK630000
    VK630000
    ИМХО: самый надёжный способ от замерзания, слив воды из теплообменника). Нет воды - нечему замерзать)©
    А так вообще колхоз-тюнинг в виде обрезанной бутылки думаю не самый плохой вариант). Хотя если в помещении температура + полагаю ничего не замёрзнет...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Минимально метр трубы в отапливаемом помещении.
  7. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Хочу посоветоваться по коаксиальным дымоходам: на колонке оголовок фото 1 IMG_20180802_130349.jpg IMG_20180802_130438.jpg , а на котле фото 2. Какой лучше с точки зрения антиобледениния зимой ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В плане обледенения одинаково, в плане ветрозащиты лучше первый. При отводе конденсата на улицу зимой лед будет образовываться на любом выпуске, это физика. Существуют выпускные насадки с подогревом. Для районов с очень холодными зимами применяют только системы с конденсатоотводчиками. Помимо отсутствия льда, конденсатор подогревает входящий воздух, что повышает общий КПД системы. Конденсат отводится в канализацию.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Интересно про замерзание через дымоход у закрытых колонок, озодачили
  10. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ок, спасибо!)
    Сегодня стали вешать колонку (Аристон Марко Поло) и как назло дымоход короткий оказался ... Удлинение к нему у нас днём с огнём не найти. Буду колхозить)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот из за увлечения всякими этими "стандартными", "комплектными" и прочими подобными делами и размораживают в итоге. Ни один аппарат высокого уровня НИКОГДА не комплектуется частями газовыпуска. Они выбираются по проекту для данного конкретного объекта. А проект этот составляется на основе всех сиходных данных, в том числе и зимних условий месторасположения объекта. Иначе потом приходится на них натягивать всякие бутылки, старые сапоги и прочие приспособления. На систему авторазмозоки сильно надеяться тоже не следует, чтобы потом не бегать за местным электриком со столбом в руках и криками "я убью тебя, водочник!"
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ну если Вы про удлинение дымохода, то я собираюсь его удлинять максимум на 15-20 см. А вообще при монтаже колонки и системы водопровода к ней, сразу поставлю сливной кран. Буду тупо сливать воду из теплообменника на время отсутствия, бережного бог бережёт)
  13. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, надежную колонку с открытой камерой на один кран в бюджете до 15т.р. Будут пользавться пожилые люди, поэтому желательно, чтобы было меньше возни с розжигом и т. п.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    За
    можно две/три колонки купить, любые китайские, лет по пять прослужат.
    А так, имхо, Бош, без батареек.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Постоянный запал пожилым однозначно нет. Будут ошпариваться, при запуске надо кнопку ЭК держать по полминуты, а пружина там неслабая. Нужно как можно проще чтобы было, открыл и вода горячая пошла. Как раз лучше бош с батарейками, их купить и заменить раз в полгода сможет любой. Для него вообще нет никаких процедур розжига, просто открыть кран.
    Честно говоря две крутилки тоже не есть гуд, иногда с этими регулировками протока играться надо, иначе не зажигается, чем
    лучше уж тогда аристон фаст эво 11В - там просто тупо одна ручка на морде теплее-холоднее и все. Запутаться нереально.
