1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну он как бы младший брат серьезных аппаратов. Запчастей к ним у нас по крайней мере больше чем к лемаксам. Опять же их можно найти в китае. Тему по нему читали? Там много чего есть в плане эксплуатации и по неисправностям.
    Подключайте, никто не мешает, только правильно - колено 90* над колонкой - прямой участок с уклоном в сторону дымохода и далее уже в сам дымоход через Т-образный переход с глухим карманом внизу.
    В этому случае конденсат, осадки и другие инородные предметы, которые могут в небольшом количестве попадать в вертикальную часть дымохода, попадут в карман, внизу которого обычно ставится пробка-прочистка.
    Конденсат в дымоходе по любому появляется на любой колонке, особенно при работе на неполной мощности. Так что россказни по части что в колонке с закрытой камерой его больше - чушь.
    Я слышал даже такое, что если котел или колонка конденсационные, то это вообще страшно, они вырабатывают конденсат! Да, вырабатывают. Только не в дымоход, а в сливной патрубок и в канализацию.
    Количество конденсата зависит от мощности и более ни от чего. КПД закрытых колонок без конденсации слегка повыше открытых, но незначительно, процентов на 8 от силы. Условия выпадения конденсата в дымоходе зависят от скорости движения газов, площади контакта их со стенками и температуры стенок.
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Взял Аристон. Ценник соблазнил).
    Там штуцер подключения газа ¾, можно поставить переходник под шланг ½ ? Ничего страшного ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно. Там мощность смешная. 3/4 реально от 35 квт нужны. Но переходник не должен заужать внутренний диаметр меньше 1/2"
  4. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ок, спасибо). Так то можно и ¾ оставить... Я правда не знаю, есть ли гибкая подводка под ¾...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть и 1". Только ни в коем случае не резина с оплеткой. Подключайте сильфонной подводкой через изолирующую муфту.
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    А почему именно сильфонной ? Про из. муфту я так понимаю, чтобы не было электрического контакта с воздушной линией газопровода?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну можно кофулсой с соответствующими фитингами, главное не резиновой подводкой из ашана.
    Изолирующая муфта для развязки котла с питанием от сети от наружного газопровода.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    ПВХ тоже плохая? Что то сейчас в магазинах в основном ее вижу.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нее внутренний диаметр явно не 1/2"... Это для плиты или варки такая вполне подойдет. Хотя все же лучше металлическая из нержавейки.
  10. VK630000
    VK630000
    VK630000
    А ну ясно, смысл в том, чтобы при применении гибкой подводки на заузить внутренний диаметр проходного отверстия... Правильно вроде сказал)...
    По поводу ис.: может быть тогда поставить изолирующий сгон сразу после крана на воздушном газопроводе, от которого будем подключаться? Тем самым отсечь электрический контакт с "воздушкой".
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Изолирующая муфта ставится в любом месте после разделительного крана на отводе к данному потребителю.
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Можно ли над батареи поставить газовую колонку, и на каком расстоянии от батареи если можно. Кусок трубы отопления укоротим. IMG_20180716_181038.jpg
  13. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ага. Значит можно и нужно поставить ис. после крана в месте врезки к основной линии газопровода. Спасибо)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Изолятор ставится после крана к потребителю нижнего уровня. В данном случае на фото - после крана - бабочки, который кстати надо поменять на шаровый во избежание утечек при высыхании смазки.
    Выпуск колонки нельзя делать рядом с окном. Минимальное расстояние - 1м. От отопительных приборов тоже метр. И вообще какое то странное место выбрали. Как воду то подводить будете? Окно, какой то непонятный аппендикс на отопительной трубе (а-ля грязевик, только без возможности очистки). В идеале колонка ставится максимально близко к потребителям ГВС, на наружной стене в нежилом помещении. Нежелательно ставить в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые и т. п.) Хотя в правильных колонках вся электроника защищена от влаги и у меня колонка уже много лет висит над ванной и ее иногда обмывают душем :)
  15. fan_bolt
    fan_bolt
    fan_bolt
    Была у меня газовая колонка Vector Lux Eco, проработала активно 5 лет, потом начала зажигаться с опозданием и хлопком и вскоре совсем умерла. Вскрытие показало, что колонка текла (вентиляция по бокам, текла на дно корпуса незаметно), было окислено все что можно и внешне вызывало ужас. Вопрос надо было решать оперативно, приобрел аналогичную Zanussi GWH10. Тоже самое китайское барахло внутри, только корпус на этот раз без донышка, точь-в-точь как у ДимонаХХЛ, видимо завод один шлепает под разными марками.
    Кстати, Димон, звука ТУ-ДУ у меня нет такого при выключении, а гофра бывает трещит, когда сильно нагреется, после набора ванны например.
    Две недели проработала нормально, неделю зажигалась не с первого раза, а теперь не зажигается на холодную совсем. То есть единственный способ ее зажечь поставить снизу фен с горячим воздухом минут на пять, как прогреется, включишь выключишь горячую воду раз двадцать, вначале не зажигается совсем, после загорается и тухнет, потом только заводится. Пока не остыла все хорошо, остынет - повторяй процедуру заново. Тяга супер, напор хороший, давление газа нормальное как и раньше.
    Грешу на батарейки, может разрядились и не хватает напруги, но почему тогда на горячую зажигается легко? Есть мысль заколхозить питание от мобильной зарядки ли юсб. Или электроника розжига накрылась, но может тогда совсем бы не включалась. Датчики замыкать пробовал - никаких изменений.
    Есть идеи, товарищи?
