1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Славик-что то конкретное можете предложить?
    В том числе и по вопросу как проверить мастера на компетентность.
    Впрочем, насколько помнится, Вы входите в число людей, убеждённых что конструкторы дураки и шарик-лишняя деталь...
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не за спасибо пишу
    Я не профи поэтому не раз писал что могу и ошибаться
    Но поправьте меня конкретно а не снобским "а сколько ты починил"?
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Вопрос по газовой колонке Bosch WR10. Почему то с утра не могу зажечь запальник, можно сто раз щелкать пьезорозжигом и ничего, даже спичку подносил, как будто газ не поступает. Зато жена детей развезет, возвращается домой или вечером может с первого раза зажечься. Колонке года 4, приходил сегодня мастер из газовой службы, сказал что колонка исправна. Куда копать? Напор воды отличный, газовая плита зажигается без проблем. У самого руки вроде растут откуда надо, но в газовые приборы предпочитаю не лезть, а похоже придется.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздух в газовых магистралях. Надо подождать пока выйдет. Или просто не тушить запальник каждый день. Он много газа не потребляет и даже если случайно потухнет, газ автоматически отключится. Ничего опасного в его постоянной работе нет.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я тоже сначала так подумал, но ждал выпускал газ долго. При этом газовая плита зажигается, значит воздуха нет. Или я неправильно рассуждаю?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Точно такая же беда у меня в квартире после долгого простоя. Особенно когда газовый кран перекрываем когда уезжаем. Сначала ни плита ни колонка не хотят зажигаться. Потом плита раскочегаривается. А уж потом колонка. У плиты возможно толще отверстия чем в колонке:hello:
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В этом запальнике жиклер вообще микронный, через него воздух выпускать можно долго. Такова плата за простоту конструкции. В колонках с непосредственным розжигом этой проблемы вообще нет - там при включении основной горелки сопла такие, что воздух за секунды выходит.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А Вы их счатаете умными, кто этот шарик сделал из чёрного металла?
    Я бы сказал в основном..., уж ни о чём и о другом - точно.
    Я не эксперт и вопрос (уж извинит меня мадам) дурацкий. Вот приходит мастер (любой сферы), садится за парту и ... проходит тестирование. :)]:)]:)] А судьи кто?(С) :aga: Некий Рыбкин через посредника, про шарик, которого в доброй половине колонок нет?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ТСу? А это что?
    Или Вас только шарики (не существующие и не нужные) интересуют?
    Мне полторы - две секунды хватит для установления диагноза..., а то и по телефону, после нескольких вопросов.
    Вот например сегодня:
    - Напор сильный, а колонка не зажигается.
    Колонка китайская, на батарейках. Название не имеет значения.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вы конструкторскую спецификацию смотрели?
    Что то мне думается это "рацуха на местах"-в Союзе часто так было...
    И-не в этом суть.
    Суть в том что мастер должен знать сам принцип.
    Ну а если он не знает сам принцип...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Тем не менее проблема существует.
    Ты человека видишь в первый раз, чинить он будет твою технику- а она относительно нашей зарплаты дорогая, не хочется что бы он там что нибудь накосорезил и сделал хуже
    Экзамен не экзамен но если есть возможность проверить на вшивость-почему бы и нет?
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В инетах пишут что постоянно горящий запальник потребляет до 10 кубов в месяц
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    У меня была такая фигня на Неве 3212.
    Помогла установка положения ручки регулировки газа сначала в положении розжзиг а уже после розжига запальника в обычное положение.
    То есть по схеме выключено-максимум запальник не зажигался а по схеме выключено-розжиг-зажигание запальника-максимум-работал.
    Я решил что это газа на запальник подаётся слишком много в положении максимум-и в результате в смеси слишком много газа и мало воздуха (горение при определённых соотношениях).
    Так что может быть что не воздуха много а наоборот- газа.
    Ну и опять таки-констукторы зачем то предусмотрели положение розжиг и выдели его специальным значком.
    PS.
    Стрелкой отмеченное это вроде-судя по знаку- 4.jpg позиция розжиг
    в Неве-для сравнения
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ни О Чём.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Может быть жена делает так как я написал выше?
    Выключено-положение розжиг-розжиг запальника-максимум-работа
