1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Филиал Германии в Азии.
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    ) ой не могу, отлично сказано). Я тоже засомневался, что за такие деньги будет Германия), название одно...
    Ещё предлагают мне Аристон Марко Поло новую, по ней что думаете?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вчера ставил такую колонку, так и не терпелось скорее запустить. Так вот, никакого
    там не было. Чётко отключалась.
    ПС Так что? Будет?
  4. VK630000
    VK630000
    VK630000
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Которая Gi7s - 11? Ну по ней тут есть тема даже. Почитайте. Они сняты с производства, запчасти скорее всего придется заказывать с китая если что. По функциям она очень даже неплохая, по надежности так себе, но однозначно лучше всяких "псевдонемецких" JSD20.
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Благодарю, обязательно найду соответствующую тему. Поискал Bosh WTD 15/18 AME, ценники конечно ого го(... Да ещё и ждать под заказ довольно долго... Но хочется качество конечно)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В мелких городах вполне возможны проблемы с поставкой подобных вещей, наши продаваны не любят ничего держать на складе, что не купят в тот же день.
  8. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Согласен.
    В общем Bosh 15 + коаксиальный дымоход 30 т. р. + доставка из Москвы в Самару (я в ней нахожусь) ещё 1-1,5 т. р.
    Честно говоря я в сомнениях... Эти колонки действительно стоят этих денег?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если монтаж делать по минимальному - из частей дымика нужен один угол 90 и прямой участок с оголовком. Они никак не 30 руб стоят.
    Качественные вещи всегда стоят денег. Тем более, это меньше 500 долларов. Куда еще дешевле то?
    Просто наши деньги как бумажки туалетные, поэтому и кажется, что дорого.
  10. VK630000
    VK630000
    VK630000
    27 колонка + 3 дымоход. 30 это вместе с дымоходом, я имел ввиду).
    Там колено и боковой отросток 81 см, как мне сказали продавцы это стандарт по длине для этих колонок.
    По деньгам я сравниваю с Аристоном, его мне предлагают за 13,5 вместе с дымоходом)
  11. VK630000
    VK630000
    VK630000
    В общем не судьба мне купить Bosh... Магазины выставляют нереальные сроки поставки (6-8 недель), по ценам тоже чехарда... Говорят одно, в итоге окончательно оказывается гораздо дороже...
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Судя по всему, придется брать Лемакс турбо 24. Это единственный кандидат адекватного качества, в наличии с дымоходом, по реальной стоимости... Вот только с защитой от замерзания там дела обстоят... никак ! Если на Марко Поло электро тэн и датчик температуры (как я понял из ее характеристик), то на Лемаксе тупо сливной кран, всё. Однако, можно взять вариант с забором воздуха из помещения, там на трубе как я понял есть обратный клапан, который не даст проникнуть холоду внутрь колонки и заморозить теплообменник. Вопроса два: это вообще плохо, когда воздух для горения будет поступать из помещения ? И если взять с коаксиальной трубой, спасёт ли теплообменник от заморозков слив воды из него, когда по несколько дней мы не будем пользоваться колонкой ?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С забором из помещения может работать любой аппарат с закрытой камерой. Только обязательно нужно наличие приточной вентиляции в помещении, где устанавливается нагреватель. В самом простом случае - щель под дверью 50мм, либо решетка сечением не менее 150 см2. Разморозка через коаксиал - бред, если сам нагреватель располагается в помещении с плюсовой температурой, ничего не замерзнет, естественной тяги в коаксиале нет. Разморозка может возникнуть в дымоходе с естественной тягой при ветреной погоде и возникновении обратной тяги. Против этого на выводе трубы ставят противоветровой оголовок, а при принудительном дымоудалении без использования коаксиала - просто баранку с загибом вниз. И лучше бош с забором из помещения, чем китаец с коаксиалом :) Так как как минимум запчасти к китайцу придется везти из китая, а надежностью они не отличаются и вероятность того, что запчасти понадобятся выше. Не говоря уже о качестве и скорости регулирования температуры. Если возможно понижение температуры в помещении ниже нуля - сливать воду нужно с любого аппарата, так как в противном случае легко можно получить сюрприз от наших энергетиков в виде отключения питания в мороз.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Спасибо за грамотный ответ). Очень познавательно.
    С Bosсh к сожалению не получится (, я просто не могу столько ждать, да и ценник для меня тяжёлый... + доставка...
    Я вот думаю, а не взять ли Марко Поло ? Мне предлагают его новый, с дымоходомом за 13,5 т. р. Полагаю уж не совсем это голимый Китай... Хоть какое-то качество в нём есть...
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. Присматриваюсь к газовой колонке Риннай с закрытой камерой сгорания. В помещении где планирую ставить колонку есть старый дымоход, можно ли к нему подключить? Высота дымохода примерно метра четыре. Если к нему подключить получится конденсат будет стекать в камеру сгорания. В инструкции написано чтоб дымоход имел 3% уклон наружу.
