1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Калонкав упаковке запечатанная в целофан, внутри инструкции и паспорта не было. Не удивлюсь, если это подделка, в настоящее время она работает (надолго ли?)
  2. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    IMG_20230226_220313.jpg была такая с ней приблуда, не знаю для чего, короче поставил без нее
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если фитиль не оставлять гореть (хотя бы на ночь выключать), то на долго. Они хорошие были, особенно когда ещё Электролюксом назывались. Вайлант уже не то были.(по части теплообменника)
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно сказать не для чего. Их у меня собралось "вагон".
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Нам в москве sig2 нравится. За исключением одной проблемы- за несколько недель не использования завоздушивается. (с закрытым краном газа меньше но все равно завоздушивается) Но если раз стартанул - то потом как часы. Правда говорят, что это распространенное в колонках (всех).
    Бош у нас на даче (но наверное другой)
    BOSCH WTD 18 AME - вот с ним гемора куда больше. Зажигается иногда с хлопками, задувает себя иногда в процессе работы, когда сильно "разгоняется" конечно все его проблемы можно списать на то что работает он на баллонном газе (меняли блок форсунок для этого на специальный для баллонного газа и вызывали потом настройщика) и зажигается и выходит на стабильную работу медленнее.
    Вообще давно уже думаю, что совет спеца, который делал нам инженерку в одном из домов в части поставить после газовой колонки последовательно электрическую небольшого объема накопительную - считаю очень правильным, это помогло бы уйти от виляния температуры на выходе и скомпенсировало бы выход на постоянную работу. На даче например мы используем газовую колонку только, когда мыться идем, потому что на мелкие включения дергания ее на вкл/выкл - она больше потратит газа чем нагреет воды.
  6. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Тоже перевес в сторону BAXY, из-за наличия запчастей и сервисов. У Вас 11 или 14? Модуляция работает в нём? На две точки водоразбора хватает?
  7. zerok
    zerok
    zerok
    У нас 14. Пока не могу сказать хватает ли его на 2 точки разбора, потому что редко там бываем и тем более не совпадаем обычно по части использования точек разбора. Но он точно не гаснет при включении / выключении второго крана. Мы еще скажем так не совсем разобрались с управлением. Оказывается если крутилку на которой нарисован кран выкрутить в минимум - газ горит сильнее и температура в кране больше. Логику пока не поняла. Инструкцию читала раза 3 уже :) Она почти как к самолету написана. Со всеми деталями и регулировками :) всеми запчастями колонки. То есть любой умный человек может из рисунков заменить любую деталь. Главное, что я поняла, что попытка зажечься - 60 секунд. Не удалось - закрой/открой кран.
    вот из инструкции:
    Данные водонагреватели предназначены для работы с номинальным давлением воды. Водонагреватель оснащен регулятором температуры воды В.
    Поворот ручки регулировки температуры до упора влево соответствует максимальному расходу воды и, следовательно, минимальной температуре, а поворот регулятора до упора вправо — минимальному расходу воды и, следовательно, максимальной температуре.
    Про температуру сказано:
    При расходе воды от 2,5 до 6,7 л/мин, температура подаваемой воды остаётся примерно на одном уровне 60°С (при температуре воды на входе 10°С), (в этом режиме газовый клапан подаёт на горелку количество газа, пропорциональное требуемому количеству воды), при расходе воды от 6,7 до 13,6 л/мин её температура меняется от 35 до 60°С.
    Но мы люди специфические у нас почти везде стоят термостатические смесители. Газовым колонкам с ними наверное сложно. За то все колебания 35/60 термостатический кран плавно вытягивает сам контролируя количество подаваемой из крана воды. Мастер, который нам проектировал инженерку, советовал нам именно бакси в силу того, что мы мы используем термостаты и нам нужна умная колонка с регулировкой температуры на потоке.
    Боша (на даче) хватает на две точки разбора, но при закрытии крана (второго) он может сглючить и перезапуститься. (Погаснуть и загореться)
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, какие модели подходят под условия:
    1) Приточка из помещения, вытяжка с вентилятором
    2) Модуляция по датчику температуры (не по расходу)
    Цена до 30000р
    У колонок ручка регулировки протока. В максимальном положении она как-то ограничивает проток? Даст продавить 20 литров/минуту?
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Эти условия несовместимы
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если имеется чисто физически продавить-не обращая внимания на то что мощности не хватит
    для желаемого прогрева то сами подсчитайте или найдите таблицу в инете.
    Исходные данные-давление воды у вас и диаметр прохода внутри колонки-в змеевике он около 10 мм.
    Всякие законы Бернулли в помощь.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А если поменяем условия.
    Мощность 24кВт, модуляция не нужна, приточка из помещения, вытяжка с вентилятором
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если колонка с механическим управлением, в ней вся вода проходит через сопло вентури в гидроблоке, а его диаметр около 3 мм :) ГДС колонок никогда не публикуются производителями и узнать его можно только экспериментально, для этого понадобится обычный водосчетчик и манометр.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если исходить из стандартного нагрева-
    разницы между температурами воды на выходе и входе колонки 25 градусов цельсия
    то 24 квт хватит на примерно 12 л в мин.
    У меня 50.5 квт и 24 л в мин по паспорту.
    То есть для ваших 20 л в мин нужно не менее 42 квт.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А если колонка турбированная (изначально хочет 220В), есть вероятность, что у неё механическое управление?
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Вы всё куда-то не туда убегаете.
    Идея параллельно колонке бойлер подключить. Дельта температур должна быть не более 15 градусов.
    Соответственно насос должен продавить через колонку 20 литров/ минуту.
    Вопрос то в том был, есть ли в колонке какие-то аппаратные ограничители протока, которые не позволят получить такой расход.
    Вот крутилка на всех колонках есть температуры, по факту ограничивает проток, не ограничивает проток в крайнем правом положении?
