1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @DimonXXL-1, какая у вас до сих пор колонка была, не такая случайно?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блин капец... Трык-трык-трык это пластины остывающего теплообменника. Звук погасающей горелки, а каким он должен быть если она гаснет?
    Думаем тут почему гаснущий газ создает "звуки гаснущего газа"... :) Почему скрипучая дверь издает звук скрипки при открывании?
  3. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    - это и печально...
    Купили в замен Нева 4510 отработавшей 6 или более лет... (а сейчас Нева 4510 идет чуть другая с другим теплообменником и пластмассовым водяным узлом) - такую вообще можно брать?
    Нужно было проще сделать - заказать теплообменник к старой 4511 и поменять его... Неву пока не выкидываем...
    У мамы дома вообще колонка Нева 3711 или 3211 (с толстым медным теплообменником) лет 8-10 работает (один раз свищи запаивали).
    - На видео плохо слышно видимо... Ни у одной Невы так газ не отключается (даже когда сам ход зонтика регулировал - настроил что)
    На первом видео "выключение с кожухом" после закрытия крана ТЫЩ-ТУ-ДУ перед треском горелок:
    Вот ТУ-ДУ и есть звук тухнущего газа...
    После того, как я сбил лишний (мешающий) кусок смеси в канале - кажется меньше "бухает" при выключении... - опять же из этого делаю вывод - ТЯГА
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, странный звук, но, думаю, ничего криминального.
    Если даже снять трубу и закрыть выхлоп чем нить и то ничего другого не будет в колонке, кроме того, что выключится через примерно минуту.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На днях колонка Бош ни с того ни сего начала свистеть (колонке где то месяц-два).
    Сегодня ставил колонку Бакси (первый раз) и она очень шипит, даже при большом протоке.
    Вот иди и кидайся... На кого?
  6. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Я-то в принципе уже понимаю, что в современный условиях (китайского производства) - такая работа колонок - норма...
    Но когда снимаю кожух - такого ТУ-ДУ нет... (или почти нет)... я долго не игрался со снятым кожухом.
    по бокам кожуха нет вентиляционных отверстий...
    в отличие от его старшего брата Electrolux gwh 265 ern nano plus или Electrolux GWH 10 High Performace у которых куча отверстий, но там по другому как у невы (по бока) выходят трубки с водой, а по середине газ.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зато низ открытый, а у кого по бокам вентиляция, у них низ закрытый.
    ПС Да уж. 100500 лет в этой сфере, а таких претензий еШО не слышал.)
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Кстати, этот Электролюкс нано плюс со снятым кожухом с табло не работают. Как у Вас работает без табло? :faq:
  9. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    - а у этой колонки Electrolux gwh 265 ern nano plus - низ открытый... (см вложение)
    - ну я же не отключал табло от кожуха - просто его снял и держал на руках... :)
    - это не претензии, а мысли... если со снятым кожухом - звуков выключения газа ТУ-ДУ почти нет, то с одетым кожухом не хватает вытяжки или не правильный приток воздуха...
    Вот и подумал, что может на старшей модели 265-й такого эффекта нет из-за отверстий по бокам...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кожух банально усиливает и изменяет звуки, так как это по сути полая железяка - резонатор. Сила тяги также может немного изменять эти звуки, так как меняется скорость потока газов в камере сгорания.
    Главное что в рабочем режиме горелка горит правильно.
    И никаких проблем с ней на данный момент нет, пользуйтесь и не сверлите мозг себе и мастерам.
    Представляю, если бы навороченный конденсатник купили бы, там вообще оркестр разных звуков как при старте, так и при отключении :)
  11. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    - да не в громкости звука дело, а в том, что при снятом кожухе " так как меняется скорость потока газов в камере сгорания" этого эффекта не возникало...
    - я бы подождал до осени и посмотрел бы на её работу, НО мне сверлят мозг... что она "бухает" при выключени... "иногда трясётся", хотя я этого не видел... начинает загибаться медь, после 2-х недель работы, а старая работала 6 лет...:faq:
    И главное... в квартире неслышащие родители... которые ей будут пользоваться ... :(
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте Вам). Никак не могу выбрать газовую колонку с закрытой камерой сгорания... На самом деле выбор невелик: некий Атлан Турбо по ооочень привлекательной цене, Занусси Турбо немного дороже, Нева Транзит Турбо, Рёда Турбо, Лемакс Альфа 24. Судя по цене, последний вариант самый лучший, типа сборка Таганрог и всё такое... Читал кучу отзывов, все сводятся к одному: голимый Китай, как повезёт, про слова "Качество и надёжность" можете даже не думать. Подскажите, что же брать ? Я уже запутался (
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @VK630000, Не следует входить в этот класс аппаратов, не имея достаточного бюджета. Лучше возьмите качественную "открытку". А если нужна именно закрытая (нет дымохода в проекте) - то от 25 тыр они начинаются. Опять же - какая нужна производительность.
    Покупать китайскую поделку - зарабатывать себе геморрой, не говоря уже о безопасности, все таки это не электрочайник.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Понимаете ли в чём дело, они (колонки) ВСЕ сделаны в Cniha ! Я смотрел даже дорогие и брендовые марки (уже не припомню какие, типа Аристон), тоже Китай... Посоветуйте марку и модель пожалуйста? Бюджет можно растянуть в разумных пределах)
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ага. А это што? upload_2018-7-5_22-33-49.png Голые разъёмы.
