1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @DimonXXL-1, как это вяжется с нашим обсуждением?
    У Вас колонка сама по себе тухнет или жалуетесь на постепенное потухание при закрытии воды?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Конечно лучше. Это всё равно, что 4 эт. пятиэтажного дома. Или 99 эт. 100 этажного.)
  3. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Сейчас:
    шаровый кран подачи открыт полностью
    ручки стоят так:
    левая газ - на минимуме
    правая вода - почти на максимуме (так хоть колонка выдает 40-41 градус), а если ручку воды ставить на минимум - то колонка выдает температуру воды 42 и более (летом это пипец...)
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это не нормально. При крайних положениях правой ручки температура должна меняться на много градусов, т. к. проток меняется(меняется?) в разы. Скажите как у вас с водой (в литрах/мин)?
  5. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    - то есть мне налить литровую банку и засечь за какое время она нальется?
    Я лично склоняюсь к плохой работе вытяжки...
    Правильно ли гофра расположена (Фото 1)
    Отверстие в стене уменьшал сам от 125 мм (гофра Невы) до 110 мм (гофра Electrolux) с помощью ремонтной смеси для каминов и печей. Смесь наложил прямо на старое кольцо по кругу.
    С одной стороны гофра, вставляется в белую металлическую накладку, (она накладывается на стену Фото 2), с другой стороны в место кольца накладку вставлено такое же белое соединение 5-10 см (оно утопает в стене до канала) (Фото 3 по гофре видно на сколько она заходит в накладку)
    Нюанс был в том, что смесь немного сузила отверстие, т. к. выперла (см. фото 4) - сегодня я сбил лишнюю смесь (см. фото 5)
    Главное:
    приложил руку к отверстию дымохода - почти не чувствую тягу.
    Приложил салфетку - немного её втянуло, но она не смогла удержаться, съехала.
    пол листа А4 - то же не держится (может из-за гладкого края металлической накладки)
    То есть гофра получается не выходит в шахту (за края) - не торчит в шахте - это допускается?
    Записал видео работы колонки при выключении с кожухом.
    Потом снял кожух и записал видео при выключении без кожуха.
    При снятом кожухе обнаружил (колонка подключена 11 дней назад - 23.06.18) что край медного теплообменника немного начал загибаться вверх или он был загнут (Фото 7) и у правого края металической заслонки горелки тоже загнут край вверх - может так и было с завода (Фото 6) + справа небольшое пятно как буд-то от термоперегрева (Фото 6).
    С этой же стороны, только выше прогорел бок старой Невы 4510 (только у Невы на один виток выше)
    Я думаю тяга слабая... либо материал теплообменника слишком тонкий...
    Видео Electrolux GWH 10 Nano Plus 2.0 Видео выключение с кожухом:
  6. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Electrolux GWH 10 Nano Plus 2.0 Видео без кожуха:
    Что теперь делать?
    1) Вызывать других "дымоходчиков",
    2) газовщиков,
    3) мастера из АСЦ Electrolux, который подключил газ к колонке и поставил печать в гарантийнике, что бы он написал акт о плохой работе вытяжки, либо настроил колонку.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @DimonXXL-1, давайте так, больше двух-трёх слов не писать.) Пожалейте меня.)
    В начале второго видео колонка выключается сама? Или Вы закрываете воду? Или вода закрывается сама?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, но не литровую, а больше, хотя бы три литра.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как бы Вы не бились сейчас, хорошей тяги на пятом никогда не будет (если конечно на крыше не сто метровая труба торчит). Тяга возникает от вертикальной трубы, дома у вас больше минус, чем плюс. И на крыше сколько будет, метр с кепкой? Это почти ничего. Без тяги колонка какое то время работает, а не как у вас несколько секунд. И уж тем более рычаг микрика от отсутствия тяги не побежит к кнопке микрика ни за что!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, Работают они на 5х этажах пятиэтажек, поверь. Не одну проверял. В совокупе вертикалки получается 2.5м примерно плюс разгонный над колонкой полметра. Так что должно работать и работает. А вот что у него за сопли в стене на фото 4, занимающие половину сечения дымохода, я не знаю. Их явно надо убрать.
    По видео - срабатывает отключение по протоку. Причем судя по прекращению звука льющейся воды, просто закрывают кран. Никакого самоотключения на видео нет.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А я разве не так сказал?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так ведь...)
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Опять таки, так ведь и я о том же.
    Получается, что издеваются над нами?) Тем более, что ТС упорно молчит.)
  14. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Спасибо большое за ответы!
    - да, на видео колонка сама не отключается, да и не отключалась сама никогда за 11 дней использования... на видео я сам её выключал и включал (просто чтобы показать момент включения).
    Колонка сама работает исправно, не отключается.
    - на фото 5 как раз я и сбил лишнее...
    - ТАК)
    1) Проблема в том, что после закрытия крана горячей воды колонка тухнет со звуками (как при воспламенении газа... не знаю как описать). - это нервирует мою девушку...:)
    2) Может это "гидроудар" после закрытия крана горячей воды заставляет эл. магнитное реле газа странно себя вести... либо оно само странно себя ведет..?
    3) Интересует так же: должна ли гофра (а в моем случае металич. кольцо) выходить за пределы стены - торчать в дымоходном канале?
    У меня сейчас получается почти вровень...
    4) И вопрос по Фото 6-2 и Фото 7-2: Что это "загибы - завертыши" меди?
    Это от плохой тяги или материал теплообменника (безкислородная медь) тонкий?
    А эта пайка на фото с завода? (колонка новая)
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Короче проблем нет! Всё остальное придирки!
    @DimonXXL-1, это современная колонка, где и треск фольги может быть и загибы могут быть(поправьте как хотите) и много чего ещё будет. Например так f (1).jpg f (12).jpg
