1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так есть бош и с розеточным питанием и он еще лучше батареечного. Только денег потребует тоже больше. От такого боша можно будет и две точки одновременно задействовать и температуру он автоматически поддерживает.
    Можно конечно и китайское говно купить, как родное в виде всяких "оазисов", так и перемаркированное типа "нева-транзит" и прочее подобное.
    Через пару лет придется выкинуть. И не факт, что эти два года оно без ремонтов проработает. И не следует забывать о комплекте для перевода на пропан, который придется покупать отдельно.
    Да нет никаких противопоказаний. Ток в режиме розжига когда идет искра порядка 1 А. В дальнейшем при работе существенно меньше - порядка 50-100мА.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А какую модель из Бош Вы бы порекомендовали? Только мне излишняя мощность не нужна, больше одного крана на кухне подключать не к чему будет. И в розетку
    Или вот
    ELECTROLUX GWH 265 ERN NANO PLUS.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    "Иврозетку" - будет дорого. Только навороченные модели требуют питания от сети. Кроме того, если отключат электроэнергию - они не будут работать никак, горячей воды у вас не будет. Простым вполне хватает батареек и батарейки менять надо примерно раз в полгода. Берите батареечный WR10-2B.
  5. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Добрый день!
    Замучался с новой колонкой Electrolux:
    Вопрос 1: Какая скорость тяги м./с. должна быть в вытяжке для газовой колонки ?
    Купили газовую колонку Electrolux GW 10 nanoplus 2.0. (диаметр воздухоотвода внетр. 105, внешн. 108)
    До этого стояла Нева 4510 (диаметр воздухоотвода 120-130...) - потек теплообменник и прогорел его бок.
    Установили (в старое отверстие 120-130 заделали смесью для ремонта печей, вставили площадку с
    диаметром под 110) подключили к колонке гофру диаметром 110, затянув хомутом.
    Мастер подключил колонку - по работе колонки (при выключении слышны звуки тухнущего газа) сказал тяга слабая.
    Вызвали проверить тягу людей из СоюзСпас - замеряли анемометром корманным 1,6 м./с. - написали акт, что тяга хорошая. (5-й этаж, пятиэтажного панельного дома).
    Колонка сама не тухнет, только выключается со странными звуками тухнущего газа, как буд-то ей тяги не хватает. (может эл. магнитный клапан газ перекрывает медленно)
    Вопрос 2: 1,6 м. с. тяга для колонки - это нормально? (5-й этаж 5-ти этажного панельного дома)
    Где увидеть нормативы...
    Вопрос 3: Как отрегулировать работу колонки... газового клапана...? (нужны сведения для общения с мастером, т. к. есть гарантия на колонку)
    Её ведь даже сдать сложно... ведь Акт о хорошей тяге есть, а мастер подключавший её ничего не сказал про работу колонки... просто сказал тяга слабая
    Вопрос 4: Что говорить мастеру - просить настроить колонку?
    Этот мастер нам подключил к ней газ и поставил печать в гарантийке о подключении (эта же фирма занимается гарантийным обслуживанием колонок Electrolux)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Величина тяги не измеряется в м/с. Тягу измеряют в паскалях. Самый простой способ замера тяги - взять лист бумаги и приложить его плотно к срезу дымоходной трубы, если лист удерживается, тяги достаточно. Срабатывание датчика тоже тяги легко проверить, если мастер действительно таковым является. Зовите нормального мастера. Он проверит все параметры и запустит колонку, либо выдаст акт о недостаточной тяге (если она действительно имеет место). Если труба вытяжная тупо не заблокирована какой нибудь пакостью, тяги должно хватать для работы такой колонки. А еще при установке над колонкой должен быть строго вертикальный участок дымохода длиной минимум 0.5м, а лучше несколько больше.
  7. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    И как измерить в паскалях? Если СоюзСпас и ВДПО пользуются анемометрами типа Анемометр МЕГЕОН 11002, которые показывают только м./с...
    Есть акт СоюзСпас что тяга хорошая 1,6 м./с... в просвет видно небо и управляющей компании этого достаточно, чтобы закрыть заявку.
    Салфетка - держится. Кусок газетного листа - вроде тоже.
    Вопрос 1: Мастеру из АСЦ обслуживающего колонки Electrolux - что просить сделать?
    Настроить колонку, либо написать АКТ о:
    1) недостаточной тяге
    2) проблемной работе колонки (для ремонта или замены колонки по гарантии)
    3) переустановке колонки (вешали сами, почти на старое место Невы)
    Это участок есть, нужно будет сегодня измерить его... колонку вешали чуть выше... на 5 см выше невы.
    Думаю этот участок 0,3 - 0,4 м...
    Так должна располагаться гофра? интересует угол изгиба (см. вложение)
    Вопрос 2: Каким прибором меряется тяга вытяжном канале в Па?
    Вопрос 3: нужно ли пройти герметиком место стыка гофрированной трубы с колонкой и с отверстием трубы?
    Вопрос 4: как вы думаете, нормальную модель Electrolux GW 10 nanoplus 2.0 мы взяли, учитывая бюджет 8 000 руб..?
    Вопрос 5: Какие из существующих сейчас моделей газовых колонок более беспроблеммные (до 10 000 руб.):
    1) Нева (с пластмассовым водяным узлом),
    2) Bosh,
    3) Ariston
    4) Electrolux
    Спасибо за ответы...
  8. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    И как перевести эти 1,6 м. с в объёмный расход воздуха или в силу тяги?
    нашел формулу Q=V*S
    где Q - объемный расход в м3./с,
    V - скорость потока в сечении в м./с. (измеряется анемометром)
    S - площадь поперечного сечения отверстия в м2 (изм. рулеткой)
    (S=Пи*2R)
    Получается, что для отверстия 110 мм (0,1 метра) Q будет равно 0,5024 м3/с ?
    S= 3,14 * 0,1м = 0,314м2
    Q= 1.6 м/с * 0,314м2 = 0,5024 м3/с
    Я правильно посчитал?
    А какая тогда должна быть норма расхода воздуха Q, для газовой колонки (воздуховод 110мм) ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит все нормально.
    Норм по расходу нет, есть нормы по давлению - 0.2 Па. 1 Па это 1 Н/м2.
    Если газета держится, значит дело не в тяге. Но площадь дымохода 0.3 м2 это сильно насчитали... Прямо котел мегаваттный у вас там а не колонка. На самом деле это 0.037м2...
    А вот то, что небо видно - не очень хорошо, с неба иногда всякая пакость сыпется и в дымоходе ей не место. На нем должен быть оголовок.
    Резюме - колонка должна работать с этим дымиком. Если не работает - значит неисправна или не хватает расхода воды. Ручкой расхода на колонке надо подрегулировать иногда, чтобы не гасла.
    То, что выключается плавно как раз и говорит о недостаточном расходе, который всегда слегка уменьшается по мере прогрева теплообменника.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Какой то бред, не знаешь за что и зацепиться.
    Сняли бы облицовку и скинули видео аномалии...
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На
    нормальной тяги никогда не будет, но ... работать должна колонка.
    Если бы по части тяга тухла, то она бы мгновенно выключалась, т. к. ЭМК медленно не выключается. Тут что то другое.
  12. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Что значит "недостаточный расход воды"?
    тоесть нужно регулятор воды ставить на минимум?
    или наоборот кран подачи холодной воды перед колонкой закрыть на четверть?
    Сейчас ручки стоят так:
    левая газ - на минимуме
    правая вода - почти на максимуме (так хоть колонка выдает 40-41 градус), а если ручку воды ставить на минимум - то колонка выдает температуру воды 42 и более (летом это пипец...)
  13. DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    DimonXXL-1
    Попробую, если будет возможность снять видео...
    С мастером проводили подключение и пуск, было немного слышно, как после закрытия крана в кухне газ не сразу тух... (но тогда это было не сильно слышно), а когда сняли кожух и повторили эксперимент - то эффект пропал... вот и сделал он вывод, что слабая вентиляция для этой колонки...
    А про тягу - у моей мамы на первом этаже 2-х этажного кирпичного дома - тяга лучше...
    И все-таки, как крутить ручки у колонки и как повернуть шаровый кран подачи воды к колонке...
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Т. е. как? Полностью открыть!
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если газ на минимуме и температура высокая, то это нехватка воды.
