1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я озадачивался этим вопросом. Раньше на колонке 60-х годов мембрану вообще не меняли десятилетиями а начиная с 80-х вот такая фигня.
    Мне сказали что в древних колонках мембрану делали из армированной резина котoрая не растягивалась.
    Потом перешли на вакуумную. Сейчас-на силикон-она подольше.
    Но вообще надо рассчитывать на худший из возможных вариантов.
    Принцип минимакса-минимизировать максимальный ущерб.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Личный опыт. Уверяю Вас, нынешние "мастера" знают меньше чем я.
    Например о шарике-замедлителе в лягушке...
    Читал как некотoрые "мастера"его выкидывали-лишняя деталь, ёпт.
    Впрочем я всегда пишу что это моё мнение -возможно неправильное.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    На две-ведь спрашивали именно про две-точно не хватит.
    А на одну-от 14 и меньше- 11 сюда входит.
    Но запас по мощности предпочтителен ибо холоднее воду можно сделать, просто уменьшив пламя.
    А вот нагреть больше если не позволяет мощность-никак.
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Наверно годится для двух точек-на пределе.
    Но Риннай 24 стоит всего на 4 тыщи больше-а у него будет запас по мощи.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Советские колонки 60-х годов практически вечны.
    Там даже не термопара а биметаллическая пластина стояла-никаких эдс, проводов, контактов-чистая физика-ломаться нечему. Толстенная медь.
    Единственное-горящий запальник с нефиговым пламенем (расход запальника примерно 10 кубов в месяц) и внешний вид.
    Я почему и рекомендую сначала заняться трубами-вполне возможно и менять колонку не надо будет
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Капля в море!
    Договорите. Что будет, если выкинуть?
    Сто раз выкидывал, сто раз никаких проблем. У меня польская колонка, без шарика. У меня под 20 лет служит, ещё у прежних хозяев сколько то.
    Выкидывают почему? Не просто так же? На старых они ржавели, на импортных клинили. Что, из за этого колонку менять или как минимум лягушку?
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Хлопок при включении.
    Видимо у Вас бабахала но немного-ну добавилось немного когда выкинули-и так сойдёт.
    Хотя там можно подрегулировать.
    https://homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/204-kak-rabotaet-vodyanoj-regulyator-gazovoj-kolonki-neva-3208
    "Неправильная регулировка, а тем более удаление шарика, как это нередко практикуется даже специалистами-газовщиками, может приводить к резкому включению газовой колонки с хлопком. Ни на что больше этот шарик не влияет и никаких причин удалять его, кроме неумения правильно отрегулировать, нет."
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Конструкторы дураки-поставили лишнюю деталь
    И зачем то даже предусмотрели регулировку
    Короче говоря Вы то же из "мастеров".
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Стеклянный шарик решает проблему навсегда
    Но можно и просто почистить-хватит лет на пять-десять
    А что бы так заржавел что вообще-ну это надо колонкой не пользоваться долго долго
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Лень. Делают не себе ж.
    Хотя Вы и себе...
    А может не знают.
    .Я вот недавно намерил у себя 207 вольт, вызвал электрика из ЖЕКа,
    пришёл какой то азиат- у меня глаза на лоб...,
    Может сейчас и газовики такие?
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    ,Это безусловно Но некоторые похоже знают ещё меньше а претендуют на звание "мастер по колонкам".
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лятричество пляхой, да? Пастучать втомата нада. Щас сделаем.
    У меня с утра 196 было, последнее время частенько просады идут.
  15. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Всем Привет!
    Подскажите кто пользуется или в теме. Необходима газовая колонка с одной точкой разбора. Даже для душа будет редко пользоваться. Больше посуду помыть. Даже 6 л в минуту достаточно. Ищу с минимальным давлением воды чтобы работала. Желательно чтобы поджег был от факела. Но что то не найду хорошую среди не дорогих. Смотрю описание отзывы и мне не нравятся их минусы. То температура воды не регулируется. То еще что. Бакси SIG 2 11p присмотрел. Но опять получается буду переплачивать за то чем не пользуюсь. Дом за городом бываю только на выходные. Моюсь в бане. Душем вообще редко там пользуюсь. Вспоминал получается где то раз в три месяца. Поэтому нужен совет кто пользуется не дорогой колонкой (получается дешевле14т) и очень доволен. Вода как в большинстве случаев жесткая с накипью. Поэтому и нужна еще ремонт пригодная. Снял радиатор почистил собрал.
