1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно 160ю. коаскиал обычно 100 реже 125
    только зачем ?
    обычно бурят отверстие 120 и двух сторон ставятся манжеты (идут в комплекте) иногда пенят зазор
  2. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Помогите с выбором, уже всю голову сломал.
    Нужна газовая колонка проточная.
    Дом - хрущевка 1972 года, 3 этаж. Проходимость воды через счетчик я насчитал 14л/м. 3 точки воды (кухня, ванна и раковина в ванной)
    Бюджет до 20 тыс. р.
    Не пьезорозжиг
    Хочется качество/цена, чтобы безопасно и долго служила без проблем.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А какая колонка стоит сейчас?
    В смысле если раньше колонки не было то её оформить -дохлый номер.
    Ванна и раковина в ванной это одна точка-так как пользуетесь чем то одним-верно?
    Получается 2 точки.
    Но по опыту скажу-14 л это на 2 точки маловато-где то будет тонкая струйка
    а главное-еле тёплая водичка (зимой).
    На 2 точки для комфорта нужна производительность 18-24 литра но в бюджет не влезет.
    Так что либо 20 т р и одна точка либо 30-40 тысяч и две точки.
    А пьзорозжиг кстати самый надёжный-надёжнее батареечного.
    Недостаток один-расход газа на постоянно горящий запальник-примерно 8-12 кубов в месяц.
    Но это если счётчик газа..и имеет значение каждый рубль
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Да-я бы рекомендовал
    NEVA 5514E-14 литров-как раз в районе 19 тыс-именно Е-у неё датчик протока и нет водогазового узла с мембраной.
    Сам сначала думал её купить но потом, крепко подумав, купил всё
    таки Риннай 24-24 литра за 43 тыс (Есть Риннай 14 на 14 литров за 39 т)
    Доволен как слон- колонки до неё (какая то 60 года и Нева 3212)-как сейчас говорится-по сравнению с Риннаем -отдыхают.
    Кстати - сразу скажу что Нева это Китай -хотя и пишут что наша.
    Впрочем, наших похоже нет вообще -хотя и пишут что наши.
  5. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Стояла не знаю какая. Древняя. Делаю капитальный ремонт в квартире, колонку тоже меняю.
    У меня 14 литров в минуту идёт через счётчик. Есть ли смысл от 18 литрового нагревателя? 2 колонки вешать не вариант. Квартира хрущевка 5 этажная. Итак места не много.
    Ну вот не нашу и не Китай не хочу.
    Хотелось бы что то нормальное.
    Более менее понравились Bosch - Португалия, либо innovita primo - италия/Иран.
    Может ещё есть какие нибудь варианты хорошие?
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Скорее всего там вход холодной воды слева а выход горячей справа.
    У нынешних колонок наоборот-так что придётся переделывать.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Это максимальный расход холодной воды не через колонку? Трубы не того же возраста что и колонка?
    Если да-и советская оцинковка или чернота 1/2 - то явно забита-от 15 мм внутреннего диаметра
    осталось милиметров 5-разобрать и выколотить. Там резьба и лён-ничего сложного.
    Если будете трубы менять то меняйте на 3/4-в 3/4 давление выше чем в 1/2 (парадокс Бернулли)
    что для колонок лучше.
    Станет как у меня-24
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не хотите не Китай? Предполагаю что Вы описались и хотели сказать что не хотите Китай.
    Но страшного в Китае на самом деле ничего нет.
    Мне вот лично претит не Китай а то что обманывают с местом производства.
    Единожды соврав...
    Не Китай это вроде Бош (Португалия) и Риннай (Южная Корея).
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А вот это в описанный бюджет не вписывается
    Если купите современную колонку до 20 тыщ-готовьтесь менять теплообменник раз в 4-5 лет
    И мембрану в водяном узле раз в год-полтора -или ищите без мембраны с датчиком протока как у 5514Е.
    Если хотите надёжности-оставляйте старую колонку -только отривизуйте её и трубы
    Там толстенная медь..и практически нечему ломаться.-единственный недостаток-внешний вид
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    По своему опыту-18 это минимум для 2 точек
    14 и меньше-для одной точки
    Ну и опять таки это при нагреве входящей холодной воды на 25 градусов
    Если водичка на входе похоладает *зимой то...
    Короче меньше можно сделать-а вот больше ...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Киньте несколько фоток-в анфас, сбоку и со снятой крышкой
    Определим
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @АлексейРыбкин, Вы мастер по ремонту колонок?
    Вот тут речь про какую колонку?
    К Вашему сведению, даже на самой дешевой колонке мембрана служит больше, чем год-полтора, а на Бош, вообще вечно.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А 10-11 и одной точке не хватит, да? :aga:
    В наших краях, что бы не соврать, 90% колонок не больше 10-11 литров. Все живы, здоровы, а если и нет, то не из за маленького литрожа колонок!
    Есть даже пример пяти литровой колонки (Россиянка)., которой не один десяток лет... не жалуются! :hello:
    ПС Это я не про то, что на две точки хватит. Две точки из ширпотреба полноценно никто не обеспечивает. Да и не надо, квартира ведь не баня!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня на кухне стоял ВПГ-6. Изначально был без вытяжки, но пришлось сделать, так как кочегарил он кухню нещадно. Сняли его в 1986 году. Лет 25 отработал с родным теплообменником.
    Насчет двух точек в квартире - запросто - кухня и ванная. А то как то не очень, когда кто то в ванне моется, кухня без ГВС остается, руки жирные не помыть когда готовишь и посуду не сполоснуть.
    Риннай 14й в принципе годится на две точки, мощности у него есть небольшой запас сверху, а самое главное - он с автобайпасом. Если не хватает мощи - сам регулирует проток чтобы достичь заданной температуры. Как показала практика его применения, если не увлекаться тропическими душевыми лейками, то на стандартный кухонный смеситель и душ при Т 38-39*С его хватает.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    н
