1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так проверить же несложно. Почистить все каки в водяном узле, проверить работу газового клапана, который связан со штоком. Шток в обоих частях должен двигаться абсолютно плавно без заеданий и при снятом водяном блоке газовый клапан в газовой части должен быть закрыт полностью.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какие требования к покрытию стены при установке нагревателя? Понятно что негорючее. Но насколько? Стоял у меня котел. Стена гипрок с обоями. После демонтажа картина не порадовала.
    На нижнее внимание не обращайте. А вот верхнее обугливание в районе горелки.
    Стою перед выбором.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это смотря какой аппарат ставить будешь. Обычно в мануале указано расстояние от поверхности разных стенок нагревателя до сгораемых материалов, либо требования к поверхности для установки. Открытые модели однозначно можно вешать только на несгораемое основание. Без разницы какое, достаточное по прочности для закрепления аппарата. Закрытые - зависит от модели. Некоторые можно и на деревянные стены, некоторые нет.
    На гипрок вообще не вешают такие вещи. Только на несущие конструкции стены.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ставлю с открытой камерой. Мануал читал. Расстояния с 4х сторон минимальные как обычно указаны. Но сказано для обслуживания. Про стену ни слова.
    Чем обусловлено? Если несущей способностью, то особых проблем не вижу. Даже кухни вешают. Предусмотрев закладные в каркасе. И без каркаса двойной слой гипрока при правильном креплении вес колонки выдержит легко и непринужденно даже без каркаса.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот именно. Но не на сам гипрок.
    А как насчет старения и возможного увлажнения гипрока? Разницу в последствиях отрыва креплений кухонного шкафа и газовой колонки чувствуете?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Про потенциальную опасность размокания как то не подумал. Спасибо.
    Планирую минерита лист как прокладку со стеной использовать. Ну и каркас доработать при необходимости.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну да - снаружи на стену несгораемый лист, закрепленный на каркас, на него уже саму колонку.
    В мануале пишут расстояние и от задней стенки до сгораемых материалов. Если там "0", значит можно вешать на деревянные стены.
    Иногда для этого надо добыть оригинальный англоязычный мануал, потому что переводят часто "через слово".
    Подавляющая часть открытых колонок может питать только одну точку одновременно. Причиной тому - отсутствие стабилизатора температуры. Даже если хватает мощности, при включении/отключении точек нужна постоянная ручная подстройка.
  8. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Помогла замена водяного узла. Цена в Череповце 2750. Старый клинило, не до конца возвращался по окончанию разбора горячей воды, т. к. микрик был замкнут и газовый клапан открыт. Колонка-убийца, одним словом. При подборе водяного узла позвонил в техподдержку Балтгаза, уточнить по артикулу, подойдет или нет. Сказали, что сейчас ставят водяной узел собственного изготовления, композитный, он еще и дешевле.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там помимо электромагнитного клапана есть еще обычный механический, напрямую связанный со штоком.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В нагревателе, который я купил, указан диаметр дымохода. 110 вн и 113мм наружный. Какой диаметр трубы покупать что то не пойму. То ли 110мм, то ли 115мм. Как правильно?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проще всего замерить чашку и посмотреть, какой лучше встанет с учетом герметизации.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Посоветуйте пож-та модель газовой колонки. Нужна только для кухни, работать будет от сжиженного газа. Значит 10л/ч, больше не требуется. Их так много, все красивые, по описаниям все замечательные, а у меня голова кругом от них. :|:
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С такой скоростью корвалол в чашечку капают :)
    Имеет смысл взять классику - Bosch WR10-2B с розжигом от батареек, простая модель, доступны все запчасти и сервис. Комплект для перевода на пропан будет найти несложно. На одну точку (точек может быть и несколько, но единовременно должна работать одна)
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну ошиблась маленько :aga:, не в ч, а в минуту. Для кухни вполне. А Боши не очень бюджетные :|: Вы понимаете, у меня уже практически окончание стройки, запал транжирства пропал начисто. Стала скрягой :aga: Я и розетку под него приготовила, зря что ли?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Кстати. О батарейках. Есть противопоказания на замену их обычным БП на 3В? Какой мощности он нужен? Места в отсеке полно. Ну или внешний можно поставить. У меня 4 розетки рядом)
