1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Такая простая мысль как то не пришла в голову. Так и сделаю. Обмотаю остатками серого а сверху-алюминиевым скотчем. Спасибо за совет.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Трубу проложил такого диаметра что была-да и вход в дымоход на стене сделан под неё(из стены круглый фланец куда запихивают эту трубу).
    Помимо этого я не знаю -может у газовиков есть что про диаметры -ну и чем толще труба тем она вроде должна меньше нагреваться-газы при расширении...
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Насколько понимаю в этих кранах сохнет смазка внутри-особенно если ими не пользуются годами
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тем более грозно она выглядит, сильнее гудит и резонирует и пыли внутри накапливает больше :) Достаточно было поставить в стену новый фланец и положить трубу Ф60. Или на крайняк последний отвод поставить переходной.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Да -наверно получился не идеал. Возможно когда нибудь потом поправлю.
    Главное-колонковая автоматика температуру держит весьма точно, даже при регулировании струи краном.
    Вчера выставил 70 градусов, набрал ванну и остальное -профилактически промыл каналью (она у меня
    советская чугуниевая) типа как наши родители кипятком промывали...
    70 держит уверенно и без ошибок.
    В общем очень доволен.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так неудивительно, один из топовых аппаратов на рынке. Но не увлекайся сильным нагревом - зарастет накипью теплообменник.
  7. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Газовая колонка ARISTON FAST EVO ONT C 11 такая проблемка, температура на минимуме (напор в системе хороший) если кран открывать на полную то греет все ок, если напор убавляю на половину вода идёт очень горячая, начинаю разбавлять смесителем и в какой то момент тухнет видимо от нехватки воды, как такую проблему можно победить ведь не всегда удобно пользоваться полным напором ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Выше инструкция - поставить колонку с термостатом. Настоящим. А не "рекламным". Проблема известная. Диапазон регулировки у этих "псевдотермостатов" практически никакой. Особенно у младших моделей. А смесителем разбавлять - падает проток и аппарат выключается, тут все правильно, тупая механика при этом может еще и закипеть. Комбинация высокой входной температуры воды летом и любительства "пускать тонкие струйки" - неразрешимая проблема для дешевых термостатов. Она просто не может опустить мощность меньше половины максимума и все. Кстати - дорогие термостаты, регулируют примерно от 20%, но если "загнать в угол" - начинают тактовать - периодически полностью выключая горелку и поджигая ее вновь. Не допуская повышения температуры на выходе более чем на 3 градуса.
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @BlackPanther, а можно просвятить что за колонки с настоящим термостатом и как их отличить где настоящий а где нет ?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - следует оценить, надо ли переплачивать за навороченный агрегат, если по сути ваш работает еще нормально? Может все же лучше им пользоваться с учетом некоторых особенностей? Не душить его тонкими струйками, а дать нормально работать, обеспечив проток хотя бы 5 л/мин. Тем более, сами говорите, что напор хороший и проблем с этим вообще не должно возникать. И тогда он справится не хуже навороченного, который стоит от $500 и выше.
    Вот когда выйдет из строя - имеет смысл подумать о более комфортном продвинутом решении. Помимо возможности регулировки температуры смесителем, такое решение позволит задействовать одновременно несколько кранов и при этом температура во всех будет оставаться стабильной.
    Это все ИМХО конечно...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    BlackPanther-сейчас пытаюсь оценить окупится ли счётчик по газу.
    Раньше когда была Нева с постоянно горящим запальником смысла не было.
    А вот с Риннаем...
    Риннай у тебя есть. А счётчик?
    Если счётчик есть-то можно узнать-количество воды, количество газа и заданную температуру.
    Это что бы по моим показаниям счётчика воды и заданной температуры прикинуть расход газа.
    По паспортным данным оценить нельзя так как газ имеет разную теплотворную способность. Но ты в Питере и я то же-то есть газ и вода у нас одинаковые.
    В общем хотелось бы именно практические цифры и именно по Риннаю и по Питеру.
    Не обязательно твои-может кто из твоих клиентов поделится...
    Так как?
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    что за модель если не секрет ?
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Алексей Рыбкин, ну вы, блин, даете! Раз вы оба в Питере, и вода, газ и даже воздух у вас ...одинаковые! То я предлагаю рассмотреть BlackPantheru вас в качестве подмастерья! Тандем будет -супер! Мастер крутит и налаживает, вы делаете страниц на 25 расчеты и чертежи! Заказчик будет в экстазе! :super:
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не понимаю вашего ёрнычанья.
    Вопрос про газовый счётчик серьёзный, в смысле затратный, а что бы прикинуть как можно точнее
    (много влияющих факторов) то лучше что бы как можно больше факторов были одинаковые.
