1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    А если дымоход обычный, сильно нагревается?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, до 150-160 градусов у открытки, от мощности зависит. У конденсационников вообще только до 60 :)
  3. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Доброе утро господа ! Прошу подсказать о колонках бакси? Хороший ли вариант
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычная механика. Только вот вопрос - зачем нужна экзотика? Запчасти к ним и сервис придется искать явно дольше, чем к бошу или неве.
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста!
    Собрался покупать.
    Все хвалят эту колонку!
    Ни одного отрицательного отзыва!
    Неужели правда?
    ELECTROLUX GWH 11 PROINVERTER
    Модель 2018 года
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто новая модель. Поэтому и нет отзывов, а те что есть - продаванские, а они не бывают плохими. Очередная вариация на тему Аристон Фаст Эво судя по всему. Вес 8 кг? Знатная китайская жестянка.
    В газовой цепи всего один клапан, а по современным требованиям безопасности их должно быть минимум два. Даже в простейшей неве их два.
    Срок службы самим производителем заявлен 5 лет, сложно сказать, сколько в реале будет. Думаю что меньше. Лично мое мнение - хочешь стаб и прочие комфортные штуки, имеет смысл смотреть на закрытую камеру.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я думаю старую Неву отремонтировать которая уже 20 лет отработала!
    Надо только газовый блок поменять
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Аристон кстати не хвалят!
    А что эту модель электролюкса сделали по типу Аристона?
    Или малый вес колонки!
    Это уже большой минус?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что стало с газовым блоком?
    Малый вес - косвенный признак некачественного теплообменника как минимум. Медь весит немало.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Тут только два варианта:
    Или шток травит.
    Или трамвай переехал.)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Коррозия при текущем сальнике штока водяной части сжирает посадочное место газовой части очень быстро, превращая в белые хлопья. Видел такое неоднократно.
  12. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Нужна консультация экспертов. Есть водонагреватель НЕВА 4511, выпуск декабрь 2015. Начал беспокоить самопроизвольным зажиганием горелки без разбора горячей воды. При разборе водяного узла обнаружил изрядное количество песка или окалины в месте выхода штока из узла через сальник. Предположил, что это мешало свободному ходу штока и возврату в исходное положение. Чистка помогла, но ненадолго. Из новой неисправности - иногда отсутствует зажигание горелки и произвольное зажигание случается. После вынимания/вставки батареек процесс возобновляется в штатном порядке. Что может помочь - менять водяной узел? Визуально шток ходит с большой амплитудой, т. е. мембрана еще живая.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    не выход, т. к. он из цветметалла и за мильён лет с ним ничего не случится.
    Есть самый лёгкий способ: одеть на "собачку"(который нажимает на кнопку микрика) кембрик и ещё поработает.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А тут похоже и не в микрике дело. Если я нажму на микрик не открывая воду, в исправной колонке горелка не зажжется. Тут похоже клинит шток и основной газовый клапан не закрывается. А может и с самим клапаном что то не так. Надо проверять работу газовой части при снятом водяном блоке. При отпущенном штоке газового клапана и срабатывании микрика вручную горелка не должна загораться.
    Если загорается - разбирать газовую часть и смотреть, почему клапан не закрывается.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Дело или в водяном узле или в газовом, мне кажется. Почему подозрение на водяной узел: на другом ресурсе читал развернутые отзывы о колонках данного производителя, с указанием на слабое место - водяной узел. Автору отзывов вопрос не смог задать - забанили :)
