1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Попробовал спичкой - розжиг все равно происходит одновременно с тем, когда проходит весь цикл, как если без спички.
    Я сегодня в итоге помимо продавца позвонил на горячую линию производителю (Балтгаз), им все описал, даже видео тоже отправил сопоставительное. Изучили - ответили, что это конструктивная особенность вот этой Невы. Там сначала один ЭМК срабатывает, затем второй, все в сумме занимает вот столько времени как раз, т. е. по версии производителя более быстрого поджига и не должно быть. Удивились, что это может напрягать. Но действительно напрягает, что иногда успеваешь уже руки по-скорому вымыть, пока колонка нутром щелкает. И что китайские аналоги, которые в 1,5 раза дешевле - включаются моментально, а также гораздо быстрее температуру воды нужную выдают. Озвучил им тезис, который у Вас подсмотрел, что датчик протока электронный должен быть быстрее мембранного - ответили, что это не так. Сам же магазин готов заменить на любую другую, которая у них в наличии. Однако оазисов, у них нет (я их предпочел бы, т. к. уже имел дело). Может можете порекомендовать что-то, что не имело бы эту досадную особенность?
    То, что из чего можно выбрать:
    https://szgaz.ru/product-category/gazovye-kolonki/?pr_stock=instock
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  3. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Славик64, спасибо за совет! Если рассматривать попроизводительнее, правильно понимаю, что тогда можно остановиться на BOSCH WR 13-2 Р 23? Она такая же, как вы рекомендуете, только объемнее, верно?
    https://szgaz.ru/product/gazovaya-kolonka-bosch-wr-13-2-r-23/
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Верно.
  5. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Прислали фото выхода на дымоход WR 13-2 Р 23 (прилагаю) - скажите, на нее можно оставить 110 мм дымоход или строить новый 130 мм нужно? Выход как будто с двойным ободом - похоже, что между этими двумя ободами 110-й как раз и стал бы.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Противоречат сами себе. Как только первый раз мигает дисплей на вашем видео - датчик уже сработал. Он срабатывает меньше секунды. Да и у меня тоже колонка с электронным датчиком - цикл мгновенно начинается при открытии крана. Весь розжиг занимает порядка 3 секунд, хотя клапанов там гораздо больше плюс турбина должна выйти на заданный режим и все такое. Возможно аппараты отличаются прошивкой блока. Абсолютно такие же блоки клапанов балтгаз ставит в свои котлы отопительные. И там это вообще верх тупизма - температура отопления и ГВС регулируется одной механической ручкой. Только наши могли до такого додуматься, они считают видимо что температуры теплоносителя отопления и воды в ГВС должны быть одинаковыми :)
    Можно.
  7. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Можно.[/QUOTE]
    Black Panther, здравствуйте, спасибо! на всякий случай уточню - Вы именно оWR 13-2 Р 23 имеете в виду? (не о WR10?) Нашел, что по паспорту патрубок у WR 10 = 112,5 мм, у WR13 = 132,5. Вы именно для WR13 имеете в виду возможность оставить дымоход 110?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мы их заменяли один на другой, не меняя дымоход не один раз. Просто втыкаешь трубу вовнутрь и заделываешь термостойким герметиком. Никаких проблем в работе это не вызывало. Главное чтобы тяга была хорошая. И 132 это наружный диаметр фланца. Более того, пятнашки тоже ставили на 120й дымик - работают отлично. Эти диаметры с запасом на максимальную длину, главное соблюдать вертикальный "разгонный" участок непосредственно над колонкой полметра и более.
  9. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Black Panther, здравствуйте. Переспрошу на всякий случай - вижу, что упоминали 120-й дымоход при вашем опыте замены WR10 на WR13. У меня вопрос про 110-й дымоход для WR13. Стыкуемо?
    Вообще по телефону предложил установщику вариант, что куплю переходник со 130 на 110, чтобы прям вошло, но ответили, что негоже на сужение делать, запрещено. Сгодится ли 110-й напрямую в колонку мне они ответить не смогли.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Ole-Go, колонка такой мощности будет работать в пол...пол силы, думаю 110 хватит.
  11. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Славик 64 - я не за нагрузку пережвиаю, а за "стыкуемость" 110-го дымохода с фланцем колонки. Диаметры фланца позволяют это сделать без переходника? (который спецы по телефону отказались применять в качестве решения)
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну да, слишком большая разница. Мне не приходилось сталкиваться. Обычно большой диаметр трубы приходится на меньший диаметр колонки подгонять.
    ПС Можно трубу в трубу.
  13. Bags86
    Bags86
    Bags86
    2015 году купил газовую колонку Neva Lux 6011, первые два года делал ТО колонки для сохранения гарантии, потом забил на это дело. Следует отметить что при ТО промывку теплообменника не делали. Работала без проблем. Позавчера высветилась ошибка с кодом H1, что по инструкции, означает или отложение пыли в каналах горелки основной или отложение сажи на ребрах теплообменника с накипью в трубах. Решил что пора сделать полноценное ТО колонки с промывкой теплообменника. Разобрал колонку и увидел интересную картину (см. фото).
    Имеются две трещины: на лицевой стороне и с боку. Ни лицевой стороне, слева, по непонятной для меня причине, образовался приличный нагар, из-за которого, возможно и пошла трещина. С боку: видно что пошло отслоение медного листа теплообменника от медной водопроводной трубы, видимо плохо была припаяна. Все медные водопроводные трубы целые.
    В общем я все это дело снял (теплообменник и горелку), хорошенько прочистил по инструкции производителя и посмотрев парочку роликов с известного видеохостинга, собрал и поставил обратно. На мое удивление, при 3-х разовой промывке теплообменника раствором лимонной кислоты, из него скорее больше вытекло окислившейся меди (жидкость с сине-зеленым цветом) чем накипи.
    Вопрос: как считаете долго еще проживет теплообменник? Купить новый сразу, чтобы чуть что случись поменять его? Или если и далее проводить такое ТО раз в год он еже поживет несколько лет?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Bags86, накипью колонки на батарейках не страдают. (при правильном пользовании)
    Прогар пока терпимый, бывает и хуже.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вся нижняя часть перегрета. Да и средняя слегка тоже. Похоже ребра были давно достаточно засраны сажей и всякой грязью и пламя горело неправильно, нижняя юбка при этом легко сгорает.
    Что делать с теплообменником зависит от состояния его активной части, сверху, где ребра. Если они черные, сгорели и осыпаются, то его уже не спасти, прогорит совсем и польется вода, может получится потоп если дома никого не будет.
