1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не простая задача. К колонке подведена цинк 120 мм где то или 150. Эта труба куполом с зазором накрывает дымоход колонки. Сделана под" львовскую " старую.
    Нужно заказывать жестянщика переходник?
    Ну вообще эту колонку рекомендуете?
    Цель: чтоб вода была постоянной температуры как в квартире.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насчет Житомирской ничего особого не скажу - статистики по ним у меня нет. Редкий зверь. По Риннаи - да вроде все у них нормально. Ставили неоднократно - все работают пока.
    Куполов никаких не надо, все должно быть герметично! Там газы под избыточным давлением и никаких щелей в трубах быть не должно. Переходник либо купить в магазине печных принадлежностей, либо заказать. Можно вести малой трубой до самого входа в дымоход и только там поставить переходник.
  3. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Здравствуйте! Расскажите-подскажите пожалуйста по задачке. Пользовался 5 лет 20квт-Оазисом (10Л/мин). СПб, сталинка, 2 точки забора воды (горячей воды на обе - не хватало, разумеется). Oasis свое отработал (считаю, 5 лет - вполне самоотверженно для своих денег) - прогорел кожух теплообменника. Сам теплоообменник не паялся, жалоб не было. Стал разведывать - в магазинах нарекомендовали новомодную Неву 4511E - без водяного узла, с датчиком протока, всю из себя мощную и долговечную. Привезли, установили (поставщик) - в результате она гораздо шумнее Оазиса и включается тыщу лет - ну то есть существенно дольше оазиса... Сам поджиг происходит через 5-6 сек после открытия воды + прогрев воды (это ожидание является нормой, как сообщил установщик). В общем надумал менять, к такому ожиданию не привыкнуть. Продавец согласился заменить на то, что имеется в наличии магазина. Важно чтобы загоралось быстро, не шибко шумела и побольше производительностью чем 10 л. При том на электроподжиге (батарейках). Думаю над:
    -OASIS 28MS (в приоритете, потому что положительный опыт + недорог относительно всех остальных рассматриваемых), есть ли кто пользовался? Шустр ли в пуске?
    -BOSCH WR 13-2 В 23 - смущает, что за завышенную цену можно получить разрушенный теплообменник через 2 года, судя по устрашающим отзывам потребителей, но подкупают советы профи в сети.
    -Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - цена хороша, но по отзывам много прогоревших теплообмеников
    -Zanussi GWH 12 Fonte - тоже не строю иллюзий по надежности.
    -Или может есть какая-то шустрая, емкая и проверенная Нева, которую не нужно разгонять, как тепловоз?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В моем меню никого из них нет, а от нано плУс вообще изжога!
  5. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Славик64, спасибо за скорый и исчерпывающий) Про нано плюс - учту и насторожусь. А подскажите, какие есть в вашем меню в таком случае мне в качестве ориентиров?
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Бош, но не на батарейках.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ole-Go,
    Неву 4511 не отрегулировали как следует, вот и зажигалась полчаса. Все механические колонки по факту на одну точку, как включишь вторую - температура на первой конкретно так упадет и надо будет регулировать ручками, при выключении второй точки температура подпрыгнет и опять ручная регулировка нужна. По поводу шума - вы же ее не в спальне ставить собрались...
  8. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    Black Panther, здравствуйте, очень рад, что и Ваше мнение получил тоже, судя по обсуждениям вы многих выручили - большое спасибо, что нашли время ответить. Нева у меня именно 4511E - сталкивались ли с такой? Мастер, который устанавливал, сообщил, что долгий поджиг - следствие особенности конструкции (отсутствие водяного узла и наличие датчика протока). Может ли по Вашему мнению это быть причиной невозможности настройки быстрого поджига?
    Вот описание самой колонки:
    + вот выложил видео того, как зажигается Нева:
    https://youtu.be/zE_SezKdEHQ
    И второе - насколько быстрее был китайский оазис в этом плане:
    https://youtu.be/VfbCLjo_6zI
    Достижимо ли это регулировкой в случае с Невой по Вашему мнению? Если да - то снимется необходимость замены.
  9. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Датчик протока электронный работает быстрее чем мембранный... У вас он срабатывает за доли секунды.
    Но почему нет розжига с первой попытки, надо выяснять. У вас четко слышно как розжиг идет со второго раза. Как только произошел щелчок и пошла искра - это открылись ЭМК и розжиг должен быть максимум через 1-2сек. У вас клапан успевает закрыться, затем идет защитная выдержка и он открывается повторно и только после этого идет розжиг. Должен зажигаться после первого щелчка.
    Возможные причины:
    Низкое давление газа или неправильная регулировка узла розжига, искра бьет "не туда" или неправильный зазор между свечой и горелкой, из за чего поджиг происходит только после того как газа накопилось достаточно для поджига.
    Эти аппараты ничуть не хуже старых 4510/4511, и уж точно не хуже китайского оазиса.
    Зажигаются они может быть чуть медленнее механики, но весьма незначительно. Разница в секунду или полторы максимум.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Два щелчка то понятно почему:
    Мне слышно три щелчка.
    @Ole-Go, батарейки хорошие?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Напряжение подается там на оба клапана практически одновременно, хороший щелчок слышно от первого, второй что под ручкой - практически не щелкает, он модуляционный. Два клапана сделаны по требованиям безопасности. В обычной механической колонке их тоже два - один с управлением от мембраны, второй - от термопары или блока управления. Я уже ставил такие пару штук - зажигаются они нормально, максимум 3 секунды. Медленнее всего кстати зажигается батареечный бош и другие с такой же системой, где сначала запальник а потом горелка.
    А щелчков на видео действительно три - первый щелчок - открытие, трещит искра, неудачный розжиг - второй щелчок закрытие - выдержка - третий щелчок повторное открытие - розжиг. Искру кстати могли бы и выключать во время выдержки защиты, меньше бы батарейки хавал.
  13. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
  14. Ole-Go
    Ole-Go
    Ole-Go
    BlackPanther, спасибо за подробности. Хорошо помню, что мастер при установке на мои вопросы, почему так долго разжигается, обратил внимание, что именно со второго раза (видимо, со второго открытия) по его мнению и должно зажигаться. В руководстве не нашел каких-либо нормативов на этот счет. Буду пробовать настаивать на повторной регулировке с их стороны.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Замерь давление газа на входе в статике и в динамике при розжиге. Для начала.
    Знаешь как я розжиг иногда проверяю - зажигаю каминную спичку, подношу ее на горелку внутрь камеры и потом открываю кран. Если при этом розжиг происходит сразу - виновата система розжига, если все равно с нескольких попыток - виновата подача газа.
