1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не пойму я это.
    Можно в цифрах?
    Если мне надо 40 и я подмешиваю, то сколько будет в колонке? Ведь не 40?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температура на колонке задается кнопочками.
    Если на колонке установлено 40 и подмешаешь - на выходе смесителя будет уже не 40, а на выходе колонки так и останется 40. При этом мощность ее автоматически уменьшится. Такие аппараты постоянно в реальном времени измеряют проток воды и ее температуру на входе и выходе, вычисляя необходимую мощность. Некоторые даже не имеют пультов управления - установлено фиксированные 60*С а остальное на смесителях. У амеров такое распространено - колонка стоит черт знает где и ее никто не настраивает. Они кстати запросто обнаруживают накипь в теплообменнике и выключаются с ошибкой.
    Такая вот умная электроника. Во многих есть внутренний байпас с управлением от шагового двигателя - то есть как бы собственный смеситель - аппарат сам умеет подмешивать холодную воду на выход, например в переходных режимах, когда резко закрыли одну из точек и вследствие тепловой инерции температура на оставшейся точке должна возрасти, в этот момент сильнее открывается байпас и компенсирует переходный процесс в итоге на выходе температура практически не меняется. То же самое и в обратную сторону.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И здрасти накипь раньше времени.
    Одним словом, что человеку хорошо, то колонке смерть!
    На моей колонке (не умной) можно не выходя из ванны настроить любую температуру.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там следят за качеством воды. Компания, поставляющая воду, не соответствующую требованиям, получит такие штрафы, что больше так делать не захочется. А еще там проще реализована промывка - возле аппарата ставятся сервисные клапаны, позволяющие легко сделать промывку не снимая и не разбирая вообще ничего. Приходит человек с машинкой, подключает ее к этим клапанам и в течение получаса решает всю проблему. Машинка причем простейшая - емкость с нагревателем, насос и шланги.
    И даже эти модели с фиксированной температурой допускают подключение выносных пультов, разрешающих регулировку температуры и еще кучу разных фич. Просто на морде пульта штатного нет и некоторые его и не ставят.
    У меня тоже еще по старому проекту колонка в ванной стоит, но по новым правилам то уже низзя. И не порегулируешь температуру не вылезая из ванны... А еще обязательно на кухне воду включат пока ты моешься, несмотря на все "предупреждения"...
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У меня колонка на кухне и с ванной могу любую температуру...
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У нас не там!© :aga:
  7. dmitry042
    dmitry042
    dmitry042
    15 литров брал по причине низкого газового давления, когда в Питере 2 года назад стали взрываться дома, у нас резко без объявления войны понизили давление газа в трубах.
    Бог с ним с перегревом, там статично потом недогрев идёт, и моешся в холодной воде.
    Rinnai можно поставить в ванной? или надо всю систему перелапатить?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В плане техническом никаких проблем, защита от влаги там хорошая. Но у нас придумали новые правила, по которым нельзя в помещениях с повышенной влажностью, а ванная и туалет к ним относятся. Самое интересное - туда их ставили более полувека и все работало нормально. Если по проекту старая колонка стояла в ванной, значит можно поставить на то же место ничего не переделывая.
    По поводу газового давления - есть стандарты и газовиков можно привлечь за их несоблюдение. На взрываемость это не влияет. Наддувные аппараты могут работать в широком диапазоне давлений без потери мощности. Но это не освобождает от соблюдения стандартов, деньги платятся, значит должно работать правильно. Они сами эти стандарты и правила утверждают, значит должны их соблюдать. Замерь давление простым водным манометром, если пониженное - можешь вызвать комиссию с поверенными приборами, зафиксировать сей факт документально, после чего написать заявку на устранение неисправностей системы газоснабжения. Пониженное давление как раз увеличивает риск взрывов, так как приводит к погасанию горелок на малом пламени и утечкам газа.
  9. dmitry042
    dmitry042
    dmitry042
    Благодаря за развёрнутый ответ, будут брать Rinnai, кстати у нас в Питере и пульты к ним есть :)
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    У нас длинные руки! (С)
    Ф. Дзержинский)
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Stalin2011, нее, Фела, пульт (смеситель) то под рукой. :)
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    АТЕМ ВПГ-20Т турбированная с цифровым табло где температура настраивается.
    https://atem.company/gazovaya-kolonka-turbo-atem-vpg-20t
    Позвонил им. Говорят в дымоход ставить нельзя.
    Сейчас колонка стоит на стене. Дымоходная Труба идёт горизонтально под потолком по ширине комнаты 2.5 метра. Далее входит в стену. С внешней стороны стены идёт каменная труба выше крыши на колонку, котел, вентиляцию.
    Разве турбированная не будет выдувать туда?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В свое время эти глупости от кого то распространились и кто то их упорно поддерживает. Якобы там будет конденсат и разрушение каналов и все такое. Так вот конденсат там будет одинаково что с обычной колонкой что с турбо, то, что у них температура выхлопа сильно ниже это миф (можешь включить свою старую колонку и рукой пощупать газы на выходе из канала на крыше, они чуть теплые и все что могло уже сконденсировалось). Просто в коаксиальной трубе выхлоп активно охлаждается наружным воздухом и поэтому конденсация идет более активно. При раздельном выхлопе все тоже самое как и у обычной колонки.
    Кстати - те риннаи, что к нам сейчас везут заточены именно под раздельный впуск-выпуск. Трубу можно проложить так же как и старую, только меньше диаметром, чтобы не выглядело громоздко. На впускной патрубок поставить защитный зонт чтобы туда всякая грязь не падала.
    То что по ссылке - к житомиру имеет весьма посредственное отношение - это китай. Правда и стоит не как бош или риннаи, но тут уже вам решать. Внешнее кольцо коаксиала при заборе из помещения просто оставляется свободным.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не понял как подключить ее к простому дымоходу. На фото что куда сделать надо?
    Житомир - Китай = в Китае заказали все запчасти и собрали в Житомире?
    У меня феролли с11 работает 7 лет от БП вместо батареек.
    Греет не течет пока. Снимал теплообменник местами он зеленый но не течет. Это к тому что пусть и Китай но работает долго.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В Житомире делают "железо", запчасти покупают в китае.
    К простому дымоходу подключать просто - там внутренняя труба и наружная, одна в другой. Внутреннюю трубу выводишь в дымоход (которая меньшего диаметра), наружная остается свободной и берет воздух из помещения как и старая колонка.
