1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    @BlackPanther, почувствовал запах газа и вызвал газовиков. Котел пропускал газ в двух местах, автоматика не работает. Отключили и поставили заглушку, будем котел менять. Пока поставили для обогрева масляные радиаторы.
    Оба водонагревателя и форсунку в печке рекомендовали поменять: Мол, до замены сейчас можно пользоваться, но аккуратно. Так как автоматика форсунки и водонагревателя также не работают. Второй водонагреватель в лучшем состоянии, но устарел.
    В отношении того, что вытяжка рядом с двумя дымоходами и того, что нет полуметра выше водонагревателя в кухне сказали, что в этом нет ничего опасного.
    Прошу сориентировать меня по в выборе котла (дом в Курской области, дуб, обложенный кирпичом, с вентзазором в 5 см, 1987 год, 95 метров, 6 комнат, ванна, туалет, каптерка, проживает 6 человек), водонагревателя в этот дом (для ванной) и водонагревателя в кухню (это отдельный дом 30 метров, в нем помимо кухни стоит душевая кабина). Бюджет можем себе позволить значительный, лишь бы спать спокойно и не беспокоится о жизни и здоровье детей.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вытяжка - это вытяжка над плитой. В ней есть вентилятор. Ее ни в коем случае нельзя совмещать с дымоходом. Она не рядом, а подключена в ту же трубу. Я бы сделал проще - поставил в дом настенник турбированный 12-14 квт и бойлер косвенного нагрева к нему для ГВС. Нагромождение дымоходов убрал, один можно оставить как вентиляцию. На кухню - возможно небольшой двухконтурный котел и несколько радиаторов на отопление. Этот же котел делает и горячую воду вообще безо всяких дополнительных приспособлений.
    А все эти колхозные печки убрать вообще - будет цивильно и красиво. Дымоход на кухне оставить для вытяжки. Современным котлам не нужен громоздкий дымоход - у них коаксиальная труба, воздух они берут снаружи, не потребляя кислород из помещения. Труба выводится в любом удобном месте просто на улицу, тянуть ее на крышу не нужно. Нет проблем с тягой - принудительный выхлоп. Электронная автоматика безопасности по самым современным стандартам.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Мои прогнозы сбываются, однако!
    ПС @RainMax, минуснуть не забудьте.
  4. RainMax
    RainMax
    RainMax
    По сути Вы оказались правы, но минуснул я не по смыслу Ваших слов, а по форме выражения. Грубо очень.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Грубость даже в мыслях у меня не была.
    Да и в сообщении не вижу ни одного грубого слова. :no:
  6. RainMax
    RainMax
    RainMax
    1. Теперь понял.
    2. Настенный турбированый газовый двухконтурный котел 14 квт? Посоветуйте фирмы или модели, если можно. Желательно такие, которые можно найти в областном центре, а не ждать под заказ месяц.
    И я не понял, а зачем нам бойлер косвенного нагрева? Ведь его, насколько я понимаю, ставят для одновременного использования горячей воды, например на кухне и в ванной, чтобы ее хватило и температура не падала. Или не так? У нас же умывальник и ванная в большом доме, а мойка и душевая кабина в малом доме. Разве недостаточно в таком случае поставить в большом доме только котел, чтобы он давал и горячую воду?
    3. На кухне Вы рекомендуете убрать печку, добавить котел и радиаторы. Меня и в большом и в малом доме интересует вопрос: Эти перестройки испортят новый ремонт? Он входил в цену домовладения, не хотелось бы портить стены или потолки. Та же просьба: Модели или фирмы производители?
    4. При этом переустройстве нужно ли предусмотреть систему сигнализации при утечке или автоматика хорошего современного котла ее исключает?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну Одинцово - это фактически Москва в нескольких км от кад и купить можно все. По поводу бойлеров и прочего - какое расстояние от основного дома до "кухни"? Можно запросто поставить вообще один котел и один бойлер на все отопление и горячую воду, если там не сто метров между домами. Потому что котел на 30 квадратов - ну это смех же... А печка эта выглядит как какая то гравицапа, да еще и горелку в ней менять со всей автоматикой...
    По поводу ремонта - тут момент вот какой - сам котел при правильном грамотном монтаже ничего плохого с ремонтом не сделает, тут есть одна штука на которую надо обратить внимание. Судя по фото - в доме старая гравитационная система отопления на стальных трубах огромного диаметра и наверняка старинные чугунные радиаторы. Вопрос - в каком состоянии все это? Сколько тонн ржавчины и мусора там внутри? Ведь все это приплывет в итоге в новый котел, что не есть хорошо... Можно поставить грязевики и прочее, но они будут забиваться если в системе полно всякой дряни... Их придется чистить...
    Автоматика новых котлов практически исключает утечки газа и попадание в помещение угара. Датчик-сигнализатор можно поставить для успокоения души, никуда врезать его не надо.
    Трубы отопления как я понимаю у вас проложены открыто, по идее их можно и заменить на современные не испортив при этом стены и прочее. В современной системе уже не нужны такие диаметры, трубы выглядят более аккуратно. Их можно проложить на месте старых. Но делать это надо аккуратно - внутри кучи черной ржавчины, могут разлететься при неаккуратном демонтаже. Заменять или нет - решать вам. Грязная ржавая система с новым котлом - как минимум потребует частое обслуживание грязевиков. И надежность котла может снизиться.
    Короче - нужны более детальные планы всего объекта для обоснования тех или иных технических решений по отоплению и ГВС.
  8. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @BlackPanther, в Одинцово у нас квартира, а дом в Курской области, я писал об этом.
    Расстояние до кухни 6,5 метров.
    Да, отопление в доме закольцовано, огромные трубы и чугунные батареи. Трубы проложены открыто, только из комнаты в комнату они находятся в стене.
    Подробнее отвечу попозже.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если кухня в 6 метрах, имеет смысл делать общее отопление и ГВС. Один котел 14 кВт и косвенный бойлер с рециркуляцией ГВС, горячая вода будет идти сразу на любой точке без ожидания и перепадов температуры. По поводу замены труб и радиаторов - решать вам, современные системы делаются закрытыми, большие диаметры труб им не нужны, трубы не подвержены коррозии и выглядят цивильно. Грязь из старых труб и радиаторов может вывести из строя новый котел.
  10. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @BlackPanther, по нелепой случайности у меня на руках сейчас нет плана дома, но есть размеры всех помещений, если нужно для расчетов.
    Планировка основного дома простая, это шесть комнат, три параллельно трем, то есть комнаты расположены в два ряда. Что касается прихожей, ванной, туалета, каптерки, то они сосредоточенны в левом ближнем от входа в дом углу строения.
    Важный момент - кухня, расположенная в шести метрах от основного дома, является только частью второго, четырехкомнатного дома. Этот второй дом площадью восемьдесят метров, также дуб, обложенный кирпичом. Но ремонт есть только в кухне-столовой, площадью тридцать пять метров. Три другие комнаты без ремонта и не используются. Сейчас на ремонт нет средств, но когда то мы его сделаем, поэтому нужно учитывать все 80 метров, а не только 35 кухни.
    Учитывая эти данные, что Вы рекомендуете - по прежнему единую систему между двумя домами, или все таки две отдельных. Планировка второго дома такова, что в каждое из четырех помещений отдельный вход.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот все исходники всегда надо так выбивать... Дом, потом дом и кухня, потом два дома и кухня как часть одного... Если по простому - тут фактически два дома почти одинаковой площади, только куча входных дверей в одном из них увеличивают теплопотери. Похоже вырисовываются две совершенно одинаковые системы с котлами по 14 кВт, разве что бойлер во втором доме, где только душ и кухонная мойка, можно поставить меньше объемом и не делать рециркуляцию ГВС, так как все точки рядом. Где находится ванна в первом доме я так и не понял и есть ли она вообще или там тоже только душ. Нужен план с местом установки котла и точек разбора горячей воды.
  12. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Здравствуйте. Нужен совет специалистов по выбору устройства для нагрева воды. Имеем: дача 100 кв. м., в СНТ, стены кирпич, 4 года назад подвёл магистральный газ. Электроснабжение оставляет желать лучшего, частенько отключают в самый неподходящий момент, когда на даче никого нет. Было принято решение смонтировать независимую систему отопления с ЕЦ. Простейший напольный котел Сиберия 17,4 кВт. трудится без насоса в котельной с уровнем пола на 0,5 м ниже основного, теплоноситель бежит по металлическим трубам. Температура теплоносителя не превышает 45 градусов, в межсезонье 40. Двухканальный дымоход в котельной, один канал под котел, один под вентиляцию. 4 года все устраивало, пока не умер электрический бойлер. Как я понимаю, малой кровью БКН мне не подключить, хоть места в котельной предостаточно и есть отводы на прямой и обратке (на кранах надпись dn40). Думаю, не хватит мощности котла и низка температура теплоносителя. Если смотреть в сторону колонок, то понадобятся изменение в проект и переделка дымохода (трудозатратно, проход через кровлю в пристроенной котельной потребует полной переделки). Но, вроде как, есть модели под коаксиальный дымоход. В доме совмещённый санузел с душем и умывальником и кухня. То есть, больше двух точек одновременно не включаются. Просьба, если возможно максимально доходчиво (не силен я в этих приборах), прояснить варианты реализации ГВС при условии, что отказываться от ЕЦ не готов. Заранее, благодарен.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они питаются от сети 220в. Жрут не много, при непродолжительных отключениях вполне можно питать от бесперебойника.
    Вентиляцию совсем не обязательно делать через дымоход, но два устройства с естественной тягой в одном помещении не есть гуд. Опрокидываться тяга может в одном из устройств. Изменения в проект ВДГО по любому потребуется вносить если будешь ставить любую колонку, независимо от вида системы дымоудаления.
    Для работы двух точек одновременно нужен проточник минимум на 14-15 л/мин плюс желательно со стабилизацией температуры (многие модели под коаксиал имеют его по умолчанию), иначе при включении второй точки на уже работающей температура будет сильно меняться и надо будет вручную подстраивать каждый раз.
    А вода то холодная откуда идет? И есть ли она при отключении электроэнергии?
  14. Dims76
    Dims76
    Dims76
    BlackPanther, благодарю за отзывчивость. Вода из скважины. При отключении электроэнергии запускаю генератор. А когда меня там нет, главное, чтоб СО не встала. По изменению в проект уже ясно, по модели бы ещё просветили. Побюджетней:|:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А надо оно - ГВС от СО на ЕЦ ? возьмите БКН от электричества, пока с ТЭНом.
    генератор можно сделать на автозапуске, на удаленном пуске - можно много чего делать
    у Вас большой разбор ГВС ?
