Посоветуйте как сделать пол на террасе из керамогранита
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем mixail50100, 01.03.18.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, задача стоит в следующем, хотим на террасе пол керамогранит:) стараюсь делать всё сам, но тут не знаю как правильно:( есть терраса примерно 30кв.м., пол на данный момент состоит: деревянные балки 200 мм*100 мм, на них уложены доски 150 мм*35 мм, терраса открытая, т. е. не застеклена? есть следующие мысли: на балки положить доски разряжено, на доски какую нибудь гидроизоляцию, на гидроизоляцию постелить цементную плиту? (акванель или что то типо того), а на ЦСП приклеить керамогранит на плиточный клей (морозостойкий) ...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А то что при снеге на керамограните, катушка знатная получится не напрягает?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mixail50100, Скользким зимой бутет все, а так природный камень, террасная доска
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mixail50100, Ищите у себя: керамогранит для наружных работ противоскользящий
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mixail50100, Одно из главных - защитить швы от попадания воды (много переходов через 0 отклеится плитка)
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Навигатор6989, вроде где то слышал что можно швы каким то герметиком проходить?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mixail50100, Есть такое, вопрос цены и гарантии
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Тиоколовый герметик
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Очень интересен ваш опыт. Тоже предстоит задача керамогранит на деревянное основание. Как в итоге решили сделать?
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @ecler, пока нет уверенности, но склоняемся цсп
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Уверенности и у меня нету. Но тоже склонен к ЦСП.
    Есть опыт теплого пола в доме на деревянном основании.
    Пирог такой.
    Лаги сверху доска 25 мм далее ГВВЛ в виде листов кнауфа под названием
    Элемент пола 1200х600х20 мм Кнауф суперпол 0,72 м2
    один слой 20 мм прикручен саморезами. (Это обычные листв ГВВЛ склееные из 10 мм листов со смещением).
    Затем улитка сделана из того же ГВВЛ порезанного на полоски шириной 180 мм, тоже прикручены. между полосками уложены теплораспределяющие пластины в них вставлена труба ТП водяного.
    Поверх лист ГВВЛ толщиной 10 мм. Местами между трубой прикручен.
    ПИРОГ получается 25 доска, 20 ГВВЛ, 20 ГВВЛ, 10 ГВВЛ. всего 75 мм.
    Далее грунтовка и керамогранит, на клей для керамогранита эластичный СМ не помню какой.
    Слой клея от 5 мм до 30 мм, выбирали уклон пола.
    Так вот за два года плитка местами "забухтела" т. е. вывалилась затирка и отклеилась плитка.
    Поэтому сижу и думаю как делать на деревянном основании?
    Но все это в холодной пристройке (не отапливаемой) "а-ля" терраса застеклена и дверь будет.
    Сейчас в голове сидит доска 25 мм два слоя ЦСП по 10 мм со смещением. Далее плитка на клей. Поэтому все таки терзают смутные сомнения.
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Как сделать чтобы не отвалилось?
