Утепление бани и парилки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lookca, 01.03.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Именно по каркасным стенам, претензий нет. А вот как "подружить" стену в кафеле и уличный массив бруса, честно не знаю.
    Посмотрите спросите здесь. Кафель пристраивали к бревенчатым стенам
    https://www.forumhouse.ru/posts/16952226/
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если нагрузки и нагрева, в этих местах нет - то пена.
    Крепите на саморезы, через проставки. Остальное джутом, в ПО пена не желательна.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это не проблема. Сделаю пару-тройку "дырок" для вентиляции. Культурно оформлю решетками.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не смогу прокомментировать правильность (не правильность) такого решения для постоянно отапливаемого помещения. Совсем.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Потому что деталей не знаешь. :)
    Стоечные профили закрепил через скользящие крепления не вплотную к брусовой стене. Воздух за кафелем может "гулять" по вертикали и горизонтали.
    Сделаю дырки в стенах и всё.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Утром перечитал одну полезную тему. И пришло понимание собственной ошибки. У меня МО - это не влажная, а мокрая зона. Во влажной зоне достаточно применять ГКВЛ. В мокрой - аквапанель.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Или ЦСП.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Доброго времени суток. Обязательно в МО под плитку класть ЦСП? Нет более дешевых и легких материалов? Например, СМЛ листы или положить тот же ЭППС и на него уже клеиться?
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день! Как в итоге решили этот вопрос?
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Пока ещё никак. Пока остановился на установке пластиковых панелей (ПВХ) под плитку. Но возможно все таки плитку поставлю. Говорят ЦСП трескается и разбухает. Либо стекломагнезитовый лист ставьте, либо аквапанель Кнауф, но стоит она космос. Был вроде ещё какой-то вариант, но я уже забыл.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Трескается от перегрева.
    Разбухает, если только специально замачивать в воде, Навсегда).
    Где вы в бане, в МО будете устраивать такие эксперименты ?
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    При каких температурах начинается перегрев ЦСП и растрескивание?
  13. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Решается полимерной гидроизоляцией
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кирпич обязательно нужно выводить из контрура нагрева.
    Для этого используют PIR плиту, пробку или пеностекло.
  15. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Планирую сделать сауну в загородном доме (отопление круглый год полами). Стены выполнены из газобетона, 2 стены уличные толщина 500мм (плотность 400) и 2 другие стены - это перегородки из газобетона толщиной 150мм, (плотность 400). Мой вопрос довольно простой, требуется ли утепление моей сауны, расположенной внутри отапливаемого дома?
    Буду благодарен любым советам
