Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Походу нашёл причину попадания бенза в картер. После чистки уборщика после работы я наклонял его в сторону ковша, что бы растаявший снег не замерз под крыльчаткой (папа ремень сжёг) вода стекала и там не замерзала. Краник закрыт а бенз с отстойника карба я не вырабатывал и при нормальном наклоне (он так и стоял) бенз через клапана перетекал в картер. Но это моё предположение, поправьте.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может и так.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там - 50 грамм...:)
  4. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Два раза поднял вот и потекло
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже при закрытом кране, у меня почему, то льёт из карбюратора наружу. Где дренаж не пойму
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :hello:Sanych1873, никогда не закрывал топливный кран, с новья, 3 года уже. СУ и на ковш, и на ручки ставлю - ни разу в масло бензин не попадал. :no:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    движки то у всех разные...у меня тоже нет такой проблемы, и если не ошибаюсь, у Вас тоже чемпион с бриггсом
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Нууу, м. б... Только не вижу особой технической разницы: система питания идентична и карб примерно тот же.
    Давно уже отвык от этой дурной привычки - кран крутить. Он от этого течь начинает, убедился еще с мотоциклетной юности. Соответственно, и с отстойника бензин не вырабатываю никогда. Заглушил и оставляю до следующей заводки.
    А течь из карбюратора, как вовнутрь ДВС, так и наружу, может быть по причине переполнения камеры, как правило, из-за негерметичности иглы.
    Р. S.: У мну Huter - 4800 с хондоклоном.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а дело не в технической разнице, а в качестве брендов...Вы часто слышали о такой проблеме у хонды или субары?
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Возможно, что Вы правы. Но на моих движках, вообще, подобные проблемы отсутствуют. Убежден, что они вызываются некачественным топливом, образованием конденсата в баке и, как следствие, попаданием всякой этой каки в карб. Поэтому стараюсь оберегать свою технику от этого, что бы не подводила в самые неподходящие моменты.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такая же фигня...покупая 20 литровую канистру бензина, перегоняю её в другую, через воронку с очень мелкой сеткой - вода и бяки остаются на сетке (за неимением мелкой сетки, эту роль лучше выполняет лоскут чистой натуральной х\б ткани)...а уже из второй канистры лью в малую механизацию...и только так:nono:
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Довольно хлопотно, на мой взгляд, я - лентик...:|:
    Просто изопрапанола при каждой заправке добавляю, ну и, само собой, все канистры чистые и заливные воронки с мелкой сеткой. Изопропиловый спирт, вообще, во всю технику при заправке добавляю, оч. хорошая вещь...:super:
    Р. S.: Да, и никогда топливные баки пустыми не оставляю. Если уж не полные, то хотя бы наполовину заполненные.
  13. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Но факт, перестал кувыркать, и уровень на месте. А бенз, что в плм сузу, что в снегоход, мотоблок, косу, пилу тоже процеживаю через мммммелкую сетку, которая воду не пропускает.
  14. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Добрый всем вечер. Ремня шнека за 50р. хватило на сезон, сегодня поменял.
    Такой вопрос, хочу заказать нормальные ремни типа рубена, можно ссыль на проверенный сайт, мож кто заказывал.
    Как правильно маркируется зубчатый ремень привода колёс?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это что за зверёк такой - переведите на русский...пжлст
    Марка Вид ремней зубчатых
    MXL, XL, L, H, XH, XXH С трапециевидным профилем
    DD XL, DD L, DD H Двухсторонние с трапециевидным профилем
    3M, 5M, 8M, 14M, 20M, 2MR, 3MR, 5MR, 8MR, 14MR С округлым профилем
    DD 5M, DD 8M, DD 14M Двухсторонние с округлым профилем
    СБ Сборочные
    ЛР, ЛПУ Литьевые
    D-XL, D-L, D-H, D-5M, D-8M, D-14M Двойные
    T2.5, T5, T10, AT5, AT10, АТ15, АТ20, MXL, XL, L Полиуретановые
    T5 D, T10 D, AT 5D, AT 10D Двухсторонние полиуретановые
    Маркировка зубчатых ремней ContiTech
    • C061011 – дата производства и производственная серия;
    • DO NOT CRIMP – не перегибать, можно повредить ремень;
    • HTD – профиль;
    • 640 – длина в мм;
    • 8M – шаг в мм.
    Для зубчатого полиуретанового ремня:
    • 041 – производственная серия;
    • SYNCHROFLEX – торговая марка ContiTech;
    • T 10 – профиль ремня;
    • 760 – длина в мм.
