Подогрев пола из подвала
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Akabara, 01.03.18.
  1. Akabara
    Akabara
    Akabara
    поселок городского типа Арти
    Имеем: старый деревянный дом с электро отоплением, трубы проходят под полом, замотаны теплоизоляцией дабы не отоплять подвал, пол в доме не утеплен и очень холодный. Понятно, что пол нужно утеплять, но мне кажется, что этого не достаточно, хочется, чтобы пол именно подогревался, поэтому хочу отступить от перекрытия см 30 (высота подвала позволяет) в этом промежутке пустить трубы СО зашить все это фанерой, деревом или еще чем нибудь и потом уже утеплитель. Логика моя такая: между утеплителем и перекрытием образуется теплая воздушная прослойка, которая подагревает пол, утеплитель не дает уходить теплу в подвал. Чем плох данный вариант? И какая может быть альтернатива? В доме сделана отделка утепление возможно только со стороны подвала.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Замечательная логика.
  3. ipoqi
    ipoqi
    ipoqi
    Хотелось бы более развернутого ответа...
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ну если под всей площадью пола закрепить стальные или медные трубы, а лучше конвекторы с температурой телоносителя не меняя 50С, то система думаю будет жизнеспособна. Но вот во сколько все это выльется, вопрос. К тому же отопление у вас электрическое.
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Может для начало утеплить цоколь?
  6. ipoqi
    ipoqi
    ipoqi
    Где сказано, что цоколь не утеплен? Сказано что пол холодный, и хочется сделать его теплым. Теплым он будет ощущаться только градусов от 20-21-го. Если снизу проложить трубы с температурой около 40, пол будет ощущаться "теплым". А то тепло, которое "внесено" в этот пол, все равно "достанется" дому, поднимется от пола кверху, а Т радиаторов (или конвекторы - что там?) можно уменьшить, или реже включать.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @ipoqi, то есть Вы транзитами отопления хотите еще и чтобы они пол грели? Тогда Вам надо подготовится что на радиаторы будет приходить недостаточная температура для нормальной теплоотдачи. Если все просчитали то вперед. :)
  8. ipoqi
    ipoqi
    ipoqi
    Я вовсе вовсе этого не говорил - про транзит. Если топикстартер имел в виду такое решение, то, мне кажется, оно малоэффективно. Длина труб подачи маловата для того, чтобы обогреть утепленный промежуток под полом. А вот если в этот промежуток раскидать петлями отдельный контур (а) с регулятором и насосом. то результат будет.
    Кстати насчет транзитных труб подачи - имел возможность наблюдать неотапливаемый подвал с естественной вентиляцией, который обогревался до 20-25 только трубами подачи-обратки. При этом существенной разницы температур начала подачи в подвале и начала радиаторов вверху не было. А вот когда трубы заизолировали минватой, в подвале стало холодно и Т перекрытия ощутимо понизилась.
