1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Откуда все-таки руки растут. Дом ГБ+Каркас и обустройство участка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем andwer79, 01.03.18.
  1. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    @Vladis69, а как же теплорасчет? Да и по смыслу ППС отсекает пар, для верности можно еще пароизоляционную мембрану сунуть для наверняка. Вот снаружи нельзя, влага будет замкнута в стене, хотя видел и так делают. Какие еще мысли?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не спец, но - ГБ же паропроницаемый, он может пар и снаружи притащить.
    Поищите, такие вопросы не раз разбирались с картинками. И утепление ГБ ЭППСом изнутри признано плохой идеей. Разве что через вентзазор? Но городить внутри утеплитель с вентзазором?
  3. Vitaly057
    Vitaly057
    Vitaly057
    Не спец в этих вопросах, но поддержу мнение
    Vladis69, вроде все утепление с наружи делается. Сам пока только гараж из ПГС (8х15) утеплял, правда урсой 50мм под металосайдинг, результатом доволен. Сейчас также баню делаю.
  4. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    @Vitaly057, утеплитель под сайдинг это все хорошо, понятно и логично, а вот как штукатурить по утеплителю это вопрос, пойду дальше форум курить! Общался с местными у кого блок 300мм говорят что нормально зимой, за тепло особых переплат не замечено. Может совсем с утеплителем не заморачиваться, поштукатурить стены и все. Ну в крайнем случае во внешнюю штукатурку какой нибудь перлит добавить для теплоты.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @andwer79, я пока смотрю в сторону обшивки дома чем-то типа панелей, цементно-песчаного сайдинга или чем черт не шутит, имитацией бруса. Любая наружная обшивка через вентзазор снижает теплопотери за счет защиты от ветра, который усиливает интенсивность теплообмена.
  6. Vitaly057
    Vitaly057
    Vitaly057
    @andwer79, у товарища серьезный тепловизор имеется. При мне стрелял в свой дом. Так вот, у ПГС 300мм теплопотери значительно ниже, чем у силикатного 600мм. Как то так. Да, дом пока без утепления, хотя живет там не один год. Но, утеплять все же нужно. Тут надо из возможностей исходить.
  7. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Не понял про ПГС что это? Песчано-гравийная смесь?
  8. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Посмотрел ролики про оштукатуривание внешнего утеплителя - ничего вроде нет там сложного! В общем внутреннее утепление отменяется, возвращаюсь опять к внешнему! Буду дальше эту тему думать.
  9. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Давно не писал. Кроче стройка идет. Долепил конусы фронтонов, и залил над ними армопояса с заходом на стены. Напилил стоек под каркасные стены. Обработал и с зафиксировал лежни. Подложив под них рубероид.
    P1160069.jpg P1160070.jpg P1160071.jpg P1160078.jpg P1160079.jpg P1160080.jpg P1160081.jpg P1160082.jpg
    Отлил бетонный столб под установку на него деревянного столба который будет держать балкон и крышу.
  10. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Начал собирать каркасные стены - эх любля это все - досошки, деревяшошки! С большим удовольствием переключился на деревянные работы. За неделю примерно собрал стены и в одно лицо установил их. Так как внутренняя территория втрого этажа уже была не нужна приступил к кладке внутренней несущей стены из газоблока. За 1 день выложил 5 рядов и ... НАСТУПИЛ ОТПУСК! Сразу расхотелось работать! Бросил все и с женой и сыном уехали в первопрестольную (понаеховс-нерезиновск), так сказать - клювом пощелкать! Побывали в океанариуме, зоопарке, царицыно, посмотрели как садятся самолеты в шереметьево, ну т. п парки скверы, красная площадь, кремль и т. д. Сын впервые был в москве. Короче неделю прогуляли. После возвращения доделал стеночку еще 3 ряда и ... Опять все побросал и уехали в заповедник "Орловское полесье" - отпуск ведь! Загорали, купались, гуляли, на источнике в купель окунались, на лодке по озеру плавали и т. п. Впервые с сыном рыбу ловили. Получалось! Аж 10 штук поймали одна даже грамм 500 была, ловили и отпускали. Ради интереса ведь. Красотища! После возвращения так работать хотелось просто жуть! Приступил к бетонной балке на внутренней стене, на нее будет опираться крыша. С помощью щитов оставшихся еще от заливки колон фундамента собрал опалубку на внутренней стене. Пролет балки в стене у меня составил 3300мм просчитал нагрузку и определил арматуру и размеры балки. Получилось 3 прутка арматуры 12 мм и балка сечением 200*200 мм. В оставшейся части бросил два прутка 8 мм чисто конструктивно. Для связывания стены из ГБ и каркасных фронтонов сделал выпуски 12й арматуры. Для подъема бетона на второй этаж быстренько собрал кран№3-лайт. В последний день отпуска залили с отцом балку-армопояс.
    2018-07-17 18-26-49.jpg 2018-07-17 18-27-14.jpg 2018-07-17 18-28-01.jpg 2018-07-17 18-28-13.jpg 2018-07-17 18-28-33.jpg 2018-07-17 18-29-02.jpg
  11. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    После выхода на работу погода совсем испортилась, дожди идут каждый день и по несколько раз. Неделя почти в пустую. Разобрал опалубку стены и стал готовится к установке конькового бруса. Позавчера собрал его из двух досок 50*150 и длиной 12,3м Установил временные опоры чтобы правильно его выставить относительно стен. Устанавливал его один. Сначала поднял одну сторону, потом перетянул его и поднял вторую строну. Выровнил лазером и зафиксировал. Проверил размеры до стен - ровно однако! :victory: Съездил в контору где буду заказывать железо на крышу с первоначальным расчетом. Сумма малость опечалила! 150000руб. Ну что делать надо значить надо! После детального просмотра сметы оказалось что менеджер ошибся в расчете и вместо 30 метром отлива посчитал 30шт отливов! Это 90 метров! Не слабо! Сразу на минус 22000руб. А после оптимизации крыши и остатков крыша влезла в 100 Килорублей - Супер:)]. Во второй визит в контору с железом менеджер долго удивился когда я пришел со списком комплектации к крыше, т. е. я просто диктовал ему сколько мне необходимо листов черепицы и какой длины и комплектующие к ним.
    Задолбало куча инструмента в комнате в летней кухне, да и для пополнения финансовой части строительства нужно продавать гараж имеющийся у меня в городе, но т. к. это моя мастерская зимой и необходимо все что там есть где то разместить. Пришло осознание того что необходим гараж уже на участке. И хочу его уже в этом сезоне. Размеры будут 4,5*10 м (по сравнению с городским гаражом 3,5*5,5 просто шикарно). Фундамент будет мелкозагубленая :)] лента, а потом полы по грунту. Строение каркасное и наверное двускатная крыша, пока не решил будет работа на зиму. А пока ждем хорошей погоды. :pioner:
  12. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Пытаюсь начать сборку крыши, но погода просто жуть, каждый день на протяжении уже месяца идет дождь и по несколько раз за день, доска вся мокрая, высыхать не успевает. Что же за сезон дождей в июле? Прошлый год тоже был дождливый только к сентябрю подсушило. Тоже злился что непогода мешает. Надеюсь на август.
    Пока непогода в бане выкладываю пол плиточкой. На гипс приклеил углеволоконный шнур теплого пола, установил портал слива, и теперь клею плитку создавая чашу с уклоном к центру.
  13. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Приступил к изготовлению крыши. По расчету для моей крыши необходимы были стропила 50*180 с шагом 60см, т. к. такой доски у меня нет, да и заказывать не хотелось решил к доске 150 прикручивать брус 50*70 (распущенная 150ка пополам) Стропила выходили таким образом на 200 мм с запасом по прочности. В выходной начал сборку, изготовил и установил 8 стропил, по 4 на сторону. Для точного замера расстояния от конькового прогона до стены (мауэрлата) изготовил контрольный брусок с вырезом как у стропил. Длина колеблилась плюс-минус 1см. После установки стропил отбил по шнурке и подрезал стропила под один размер.
    К середине недели установил половину стропил над помещением дома. Прикупил 140м.кв. подкровельной пленки и в тот же вечер начал ее прибивать степлером. Ночью опять был дождь. То место где была пленка на утро было сухим. Нужно быстрее закрывать пленкой всю крышу, задолбала влага, с такой временной крышей помещение дома хоть начнет просыхать. Кобылки, затяжки, стойки и выносные стропила установлю позже. Сегодня, если погода позволит, после работы прибью еще часть пленки.
    P1160146.jpg P1160147.jpg P1160148.jpg P1160149.jpg P1160154.jpg P1160155.jpg P1160158.jpg P1160159.jpg
  14. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Вот заканчивается август 2018. Небольшой отчет о проделанной работе. Доделал и установил все стропила. Установил каркас крыши выступа. Повозится с сочленением двух скатов, конечно, пришлось, вроде все понятно как должны соприкасаться плоскости скатов вот только из за некоторых ошибок пришлось два раза переделывать, но в конце концов все благополучно сошлось. Установил все затяжки на стропила. После приступил к торцевым элементам ската. В планах вынос торцевых досок должен был соответствовать 85см, а в месте балкона должен достигать 130см. Для того чтобы удерживать такой огромный вынос был установлен столб на который также опирается балкон, а в будущем будет опираться крыльцо выхода в сад. Установил все выносные консоли из доски 50*100 по семь штук на стропило и приступил к монтажу торцевых досок также как и стропила изготовленных из доски 50*200мм. Та я вам скажу еще работа, лестницу приходилось опирать в ОБЛАКО т. к. больше не во что. Но как говорится «Голь на выдумки хитра» с помощью, в данном случае, шуроповерта и какой-то матери установил их. Висел на крыше державшись одной рукой а другой прикручивал лобовые доски. После их установки ко мне пришло озарение что закончен основной этап строительства в виде каркаса здания, состоящий из фундамета, перекрытия, стен и каркаса крыши. Можно сказать, что каркас здания ГОТОВ! Дальше еще большие этапы отделка дома внутренняя и внешняя, а также монтаж коммуникаций. Отметили это дело с женой шампанским.
    Приступаем к отделки крыши. Докупил подкровельной пленки и зашил всю оставшееся поверхность скатов. Контрбрус делал из бу латника оставшегося после разборки цеха в деревне у родителей, доски внешне конечно грязные но внутри довольно качественная чистая древесина. Обрабатывал их антисептиком и сколачивал по двое для получения 50 мм толщины. После их установки приступил к обрешетки крыши. Нудная и долгая работа, результат не виден, зато чертовски устаешь карабкаться по крыши. В выходные приезжал отец, вместе с ним на рейсмусе прострогали 20 досок 25*150 для изготовления карнизных и торцевых планок. Субботу и воскресенье отец красил их сначала антисептиком, а потом 3 слоя белой краски разбавленной 1/1 уайт-спиритом.
    Позвонил в контору, где заказывал металлочерепицу. Менеджер подтвердил, что все готово и можно приезжать забирать. На один из дней договорился с манипулятором для доставки железа. В назначенный день я и манипулятор были на базе, я выписал документы, складские загрузили металлочерепицу а когда пришло время грузить всякие торцевые и карнизные планки то оказалось что цех даже не начинал их делать. Полная тетенька кладовщик предложила пойти в цех для выяснения, почему он не выполнил задание, но я пошел другим путем. Я вызвал к цеху того менеджера который подтвердил готовность заказа и это вопрос задал ему. После мычания и тряски за грудки цеховых менеджер заявил, что надо подождать 1,5часа пока цех в авральном режиме доделает мой заказ, на что я предложил ему оплатить простой манипулятора 1800руб. Менеджер поник. Дабы не вгонять парня в отчаяние, у всех бывают косяки, предложил ему привести оставшейся материал позже, на том и порешили. И действительно спустя пару часов этот самый менеджер запихав в свой личный автомобиль огромную охапку железа доставил ее к месту моего строительства.
    До монтажа железа мне еще необходимо доделать кое-где обрешетку, установить все торцевые и карнизные декоративные планки, установить все крюки отливов и поверх их смонтировать карнизные углы из металлопрофиля (те самые что доставлял мне менеджер), и установить нижние ендовы в углы скатов крыши. Короче работы еще валом. Через три недели двух недельный отпуск, поэтому думаю успею к его началу доделать недоделки. Однако темнеть сейчас стало заметнее раньше, а работать фонарем на крыше опасно. Сегодня попробую установить прожектор на мачту, думаю поможет.
    P1160186.jpg P1160187.jpg P1160189.jpg P1160192.jpg P1160194.jpg P1160195.jpg P1160197.jpg P1160199.jpg
  15. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
