1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Откуда все-таки руки растут. Дом ГБ+Каркас и обустройство участка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем andwer79, 01.03.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Цветные могут быть варакушки, их можно узнать по тонким ножкам.
  2. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Ооо! Да вы знаток! Молодца! Самостройщик должен разбираться во всем, даже в ... в пернатых! :)]
    Завтра сравню вашу картинку с моими "понаехали тут"!
  3. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    За прошедшую неделю почти доделал второй уровень перекрытия под потолок, доской 150*50 паралельно закупил 3 куба необрезной доски для чернового потолка первого этажа, К выходным перебрал доску и отсортировал, та что получше на потолок, похуже супруге на садовые дорожки (раньше про дорожки было, понравились, буду еще делать), совсем плохие на дрова (но таких очень мало). В выходной отец на циркулярке обрезал почти половину досок. Если где-то кора оставалась то просто счищали топориком. Конечно канитель лишняя с необрезной, но обрезная доска под черновой не нужна, да цена в 10000руб\куб кусается, а так 2200руб за куб вполне. Функция чернового потолка держать песок как по схеме
    Сначала на балки набью армированную целлофановую пленку, а снизу уже черновой потолок уже обработанной доской. Потом к этому потолку планирую цеплять уже чистовой потолок из гипсокартона.
    П. С. Голубь, так и живет со мной, днем шляется где-то, а вечером прилетает каждый день. Меня совсем не боится сидит, головой вертит, смотрит на меня, ладно, я его уже не гоняю пусть сидит, может скоро научится чему-то помогать мне будет.
  4. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Выходные погода не подвела, солнце и тепло. В субботу довольно быстро подшил пленку на потолок и весь день подшивал потолок доской. За день удалось зашить всю большую комнату это 21м.кв. Получилось очень даже все прочно, я свободно висел, на любой прикрученной при моем весе в 110кг, доске. Паралельно отец на циркулярке обрезал всю доску. В воскресенье погода испортилась, сильный ветер и дождь, да и после субботы все ломало, короче пол дня провалялся у телевизора, уже после обеда выбрался на стройку, ну как выбрался - натянул куртку и вышел на улицу - все таки хорошо что живу там же где и строюсь, если бы из грода нужно было ехать наверное не смог заставить себя в воскресенье, а так пол дня покопался и то хорошо. Короче воскресенье подготовил доску: обрезал торцы по длине и обработал антисептиком. На неделе подошью ее всю.
  5. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Ну вот наконец то пришло вдохновение продолжить хронологию моего строительства. За прошедшие почти 5 месяцев кое-чего удалось сделать, итак по порядку.
    После подшивки доской чернового потолка на первом этаже пришло время для засыпки на него звукопоглощающего материала, а именно обычного песка с добавлением извести (для дезинфекции). Для подъема песка использовал, ставшую уже незаменимой помощницей электрическую лебедку. Вдвоем с отцом подняли и распределили на перекрытии около 3,5куб.м (это примерно 5-6см) песка, когда через неделю песок окончательно высох я рассыпал известь (20 мешков) и перемешивал ее с песком. Теперь о результатах – эффект просто шикарный! Когда внизу стучишь по потолку звук как будто стучишь по бревну, звук глухой и короткий. Просил супругу топать по уложенному на лаги листа ДСП, а я на первом этаже слышал звук проходящий только через лестничный проем и ВСЕ. В общем я очень доволен результатом. Пока установлена лебедка поднял на второй этаж весь утеплитель и листвой ДСП для пола, хотел заодно гипсокартон на стены и перегородки заодно поднять, но побоялся что в холодном помещении ему будет там не очень, поэтому отложил на потом, пока не к спеху. Всю отставшую осень доской 25*100 выравнивал пол на втором этаже под укладку ДСП. Для этих целей использовал лазерный уровень – очень удобно. Шаг укладки доски принял через 12см, так получается довольно экономично и при необходимости добраться до межперекрытного пространства для монтажа электрики, отопления и водопровода.
    А и совсем забыл – в конце осени установил окошки в доме, теперь там не гуляют ветра, теперь там тихо и уютно и дом заметно преобразился внешне, теперь из стадии КОРОБКИ он перешел на уровень ДОМ! Окна ставил один, разбирал их до каркаса, монтировал установочные пластины, фиксировал раму в проеме, выравнивал, в нижний профиль нагелями фиксировал к газоблоку и запенивал по периметру. После застывания пены собирал окно в обратном порядке, и так все 14 окон. Труднее всего пришлось повозиться с стеклянной дверью в сад, очень тяжелая и пришлось ставить широкие усиленные пластины и дополнительные нагиля, но ничего и с ней справился. Так как к концу осени переехал на зимний период в город то работа по выходным сильно замедлилась, да и в холодном доме работать уже не так приятно, короче больше бездельничал.
    P1170905 - копия.jpg P1170912 - копия.jpg P1170913.jpg P1170918 - копия.jpg P1170918.jpg P1170919.jpg
  6. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    В конце года меня выгнали с основной работы в отпуск, поэтому повалявшись несколько дней у телевизора и хорошенько выспавшись, поехал на стройку. Решил, что пока я в отпуске заняться самым сложным и ответственным элементом в строительстве – это лестница на второй этаж. Как не пытался начертить ее в Автокаде, но полного представления куда как ее собирать так и не получил, единственное что удалось это рассчитать высоты ступеней, и примерно как они располагаться на стенах дома. По задумке лестница должна быть из двух прямых участков и поворотом на 180 градусов с помощью шести забежных ступеней, и пройти они должны все под окном. Так как оконный проем монтировал практически без привязки к лестнице то пришлось поломать голову чтобы лестница не пересекала окно и максимум это одна из ступеней была подоконником этого окна. В итоге для правильного взаимного расположения окна и лестницы пришлось окно поднять на 10 см, заложив пеноблоком проем, выкинув подставочный профиль окна и подпилив проем вверху.
    Закупил на металобазе 40х уголков и профильной трубы 40*80 для тетивы, отрезных и шлифовальных дисков и 2,5кг электродов приступил к сотворению подъемно-шагательного механизма. Почти целый день потратил на разметку будущей лестницы на стенах проема. Когда все было расчерчено приступил к изготовлению. Сначала установил под нужным углом профильные трубы прикрепив их длинными нагелями через пластиковые дюбеля по ГБ к стенам, затем на них варил каркасы прямых ступеней, ну и наконец изготовил забежные ступени, также крепив их к стенам, в конце обварил всю конструкцию для усиления соединений. В принципе ничего сложного, на практике ее изготовление оказалось проще чем думал. Ушел день на разметку и планирование и два дня сварочных работ. Результатом доволен, не даже не так, скорее Горжусь собой! Супруга в праздничные новогодние выходные покрасила лестницу. Теперь пока идет стройка установлю на этот каркас временные ступени из ДСП – цивилизация идет в дом.
    Для более приятно время провождения в осенне-зимний период установил в доме имеющую в наличии и в будущем для установки в гараж металлическую дровяную печь Булерьян. Дымовую трубу пропустил через боковую стену большой комнаты высверлив дыру в пеноблоке. С этой печью в доме работать стало очень даже приятно, тепла дает она очень много и с легкостью отапливает две большие комнаты отсеченные для сохранения тепла картоном и занавесом. С такими условиями несколько дней ночевал в доме. Одной заправке этой печи хватает на 5-6 часов тепла, причем чем толще и сырее бревно тем лучше (дольше горит), плюс весь сжигательный мусор тоже идет в топку.
    В последние дни 2019г за пару дней раскидал электрику по дому, установил распределительный щит в прихожей, ГБ это прекрасный материал для электрика, насверлил отверстий под распредкоробки, розетки и выключатели, заштробил и раскидал провода по стенам, по потолку провода одевал в гофру трубу. Второй этаж пока не трогал т. к. не знаю гда будут стены, оставлю на потом.
    Параллельно супруга занималась утеплением второго этажа резала и вставляла утеплитель в деревянный каркас внешних стен, по опыту это бесконечно противное занятие т. к. пыль утеплителя покрывает тебя с ног до головы и обязательно использовать фильтр-расператор и маску иначе будешь кашлять и чесать глаза неделю потом.
    P1170914.jpg P1170916.jpg P1170931.jpg P1170934.jpg P1170936.jpg P1170940.jpg P1170943.jpg P1170944.jpg
  7. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    После бурной встречи Нового года, отъевшись и отоспавшись решил что при наличии теплых помещений можно заняться самым нудным и продолжительным занятием – это штукатурка и шпаклевание стен. Так как дом не отапливается то штукатурить буду самомесной цементно-песчаной смесью (ЦПС). ПО моим расчетам оштукатурить требуется около 260 кв. метров (218кв.м. первый этаж и 42кв.м. второй этаж) поверхности при слое 8-15мм, шпаклевать конечно в разы больше. Пребывал считать стоимость штукатурки если использовать готовую в мешках, гипсовую или ЦПС не важно цена примерно одинакова, ценник выходит примерно на 46 т. руб плюс доп. материалы еще 10 т. руб. и их конечно же нетути! Когда то давным-давно мы штукатурили ЦПС штукатуркой на извести дом у родителей в котором они сейчас живут и ничего прошло уже порядка 15 лет все стоит и не трещит и не сыплется! Потому будем не спеша и своими руками! Короче будем пребывать, не получится тогда пойду в магазин. Ну приступим. Очистил стены от мусора и пыли, шпателем почистил выступы и всякие остатки клея. Так как ГБ сильно-впитывающий материал и «сосет» влагу из материалов наносимого на него обработал стены грунтовкой в два слоя. Сетку наносить не стал, трещин и подвижек ГБ у меня нет, по осадке стенам уже два года и все еже устоялось. Для лучшего сцепления ЦПС с ГБ по совету опытных блогеров нанес грунтовочный слой из плиточного клея с формовкой горизонтальной гребенки для лучшего сцепления. Маяки использую металлические 6мм. С помощью лазерного уровня и гипсово-цементной штукатурки выставил их в обеих комнатах потратив на это целый день работы. В общем сейчас все готово к оштукатуриванию, в ближайшие выходные приступлю. Ну вот пока все.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужно минимизировать горизонтальные штробы, т. к. они ослабляют стену.
  9. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    17.01.2020. В выходные приступил к штукатурке стен. В пятницу после работы затарился тремя мешками цемента и двинул на стройку. Штукатурить решил начать со стен которые будут в будущем зашиты гипсокартоном, точнее между стеной и ГК будет образована ниша в которую будут установлены двери купе отгораживающие кухню и гостинную. И т. к. эти стены будут скрыты то экспериментировать и тренироваться штукатурить решил с них. Раствор делал по рецептуре с форума: на ведро цемента, 5 ведер просеянного (сито 4мм) песка, две литровой банки гашеной извести пушенки для пластичности (и как утверждают специалисты известь придает стенам дезинфицирующие свойства) и 50-60гр пластификатора для штукатурки (покупал в Добрострое - зеленый пузырь 1 л - 165руб) и 25-28литров воды. Так как емкость у меня на 90 литров замешивал половину нормы. Песок и цемент насыпал в емкость а в воде разводил известь и пластификатор. Миксерной насадкой в перфораторе размешивал смесь. Смесь получилась на удивление эластичной. Штукатурил с верху (опять же по советам форумчан) накидывал смесь плюшками, что-то падало, поэтому вниз уложил кусок ДСП для облегчения сбора упавшего. Правилом в 1,5 метра выравнивал по маякам слой. Внизу смесь набирал на кельму и втирал в стену, объяснить как наносить смесь наверно невозможно нужно пробовать самому, сказать хочу только одно - ничего сложного в этом нет, штукатурить совсем не сложно, и процес мне даже понравился. Так как первый слой из плиточного клея я делал ребристым то штукатурка не плыла, отлично прилипала к основанию и отлично разглаживалась. Все что падало на пол собиралось и либо снова бросалось на стену, либо размешивалось в массе готовой шпаклевке, либо если совсем высушен просеивалось и снова замешивалась в новом замесе. В общем отходов ровно ноль! :)] Идеала доводить не старался, так как штукатурка песчаная то шероховатость в 1-2мм это нормально, все шероховатости забьются шпаклеванием. Сразу же выдергивал маяки и заделывал швы, примерно через пару часов затирал стены гладилкой. Короче за не полную пятницу, субботу и половину воскресенья я заштукатурил полностью гостиную и четверть кухни, а это примерно 37 метров квадратных. Планирую в эти выходные закончить штукатурку в комнатах и начать шпаклевать их. По цене (две комнаты 60м.кв) мне это стало в три мешка цемента 1000руб, песок остатки были в наличии, 4 мешка плиточного клея - 800руб, 20л грунтовка -800руб, известь 200руб, пластификатор 165руб, ИТОГО 2965руб плюс шпаклевка примерно еще 2000руб. Если штукатурил-шпаклевал покупным материалом вышло бы примерно на 14-15т.руб Экономия в три раза на лицо! :cool:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @andwer79, какое сито для песка?
  11. werkinz
    werkinz
    werkinz
    Прям завидки берут, когда такое читаешь :aga: Штукатурить нам с мужем не понравилось! Несмотря на купленную станцию =) Не столько процесс, сколько бесил результат, стремление к абсолютному совершенству и бесконечной гладкости стен:)]
  12. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    В том то и смысл что не нужно с первого раза стараться получить гладкие стены, ровные ДА, но не гладкие, последующими слоями все можно выгладить. Штукатуркой необходимо получить только базовую плоскость.
  13. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Да обычное, четыре доски и кусок сетки с ячейкой 4мм купленной в строй-магазине. Песок желательно сушить!
  14. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Продолжаю внутреннюю отделку. Так как шпаклевать буду гипсовой шпаклевкой то решил отложить это дело на теплое время года. А сейчас продолжаю штукатурить. Отгородив коридор шторой из брезента и кусками старого изофола направил тепло от печки в ванную и туалет, собственно в этих помещениях и веду отделку. В выходные подготовил помещения, почистил от налипов пеноблочного клея, дважды прогрунтовал, установил маяки и плиточным клеем нанес грунтовочный слой с гребенкой. Запасы песка для штукатурки заканчиваются, поэтому заказал камаз песочка (4000руб), обещали завтра привезти, Как привезут, чтобы не замерз и для сушки, придется натаскать некоторое количество в дом. Пока штукатурил вспомнил что нужно установить металлические закладные для решеток на окна. Решетки буду ставить на первый этаж. Безопасность вещь наиважнейшая! :cool:Закладные это металлические штыри которые пройдут насквозь через стену, а уже на них будут установлены решетки, точнее сначала металлическая рама а уже на петлях решетки т. к. планируется что решетки будут открываться, например в летнее время когда хочется максимального обзора в сад это на большом окне в гостинной и окно с стеклянной дверью в кухне. На остальных окнах решетки будут глухие. Для того чтобы эти закладные установить точно необходимо это делать непосредственно имея решетки, поэтому следующая задача изготовить их. По вечерам с супругой подбираем дизайн решеток. Задача проработать современный стильный дизайн, простой в изготовлении, ну и конечно же не тяжелый по цене. Варианты пока такие:
    Сегодня на просторах Тырнета нашел несколько симпатичных вариантов, сегодня подумаем над ними:
    83dabdb38a6022ed88c781865d3ad973.jpg 193bc3688e96227e6ba36edae29dfc6f.jpg 2295aef1709d5faab83c5b6b35ead8e1.jpg ac7a4edf5ba959ed66cf83aeb01e23b2.jpg
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Штукатурите вроде цементной, а шпаклевать гипсовой? Так можно? (я не знаю, поэтому спрашиваю).
