Приключения Скоропарки в Литве
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем VelosiFed, 01.03.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Регулировка притока под печь ?
    Не зря Лейденфрост оптимален для Скоропарки.
    Забить.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не, наверное управление зольником по способу Чичика.
  3. VelosiFed
    VelosiFed
    VelosiFed
    Да. Потому что по сути пока нужны два состояния: открыто/закрыто.
    Именно.
    Речь совсем о другом — о вкусе пара. Может это ещё и от воды, в которой неизвестно сколько солей.
    Забить мама (тёща) не даст
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Проверьте воду.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так всё таки, что именно вы собираетесь регулировать ?
  6. VelosiFed
    VelosiFed
    VelosiFed
    Приток воздуха в печь. Если надо мытный режим — добавил холодной в печь, открыл окно, закрыл поддувало. Если снова париться — закрыл окно, открыл поддувало. Если кипение возобновилось и жар пошёл — можно снова закрыть поддувало.
    Да, сегодня мама с папой парились и всё-таки подозрения на воду.
    Думаем как тут оптимальнее всё решить. А ситуация такая:
    На участке есть старый колодец, к которому подключен дом. Там стоят фильтры механической очистки и угольный. Воду пьём, плохих привкусов нет.
    Для бани было решено выкопать ещё один колодец. Колодцекопы после работ сказали — от новых колец будет привкус аммиака, киньте соли, чтобы ушёл. Соль мы кидали и колодец откачивали. Последний раз бросили аж 25 кг. На вкус — работает, помогает. Но ещё совсем немного этого привкуса осталось. Кинем соли ещё.
    Но может есть ещё советы/варианты?
    Не собираемся из этого колодца пить, только мыться.
    И по поводу каменки — таки "Лейденфрост" должен быть на сколько-то эффективнее, ибо путь пара длиннее и внешняя стенка выполняет роль экрана для лучшего прогрева камней.
    Но эта баня вся из компромиссов, поэтому — "Сафари".
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для начала попрошу "химиков" банного процесса (@syslog, @Sache, @pn2) разъяснить разницу (по составу) перегретого пара с камней и из печи НПГ. Почему кипящая вода в баке и на камнях "разлагается" по разному?
    @VelosiFed, если у Вас раздельные ПО и МО, зачем вам такое количество телодвижений. Уверяю, что открывая или закрывая зольник, особой и быстрой смены режимов (при значительном количестве дров в топке) не будет. Действенные Скоропарочные рычаги управления- это, размер и количество дров, форточка.
    По поводу визаулизации колличества воды в баке печи - как сейчас у осуществлена разводка (вход, выход) воды?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не читал тему, поэтому не знаю, в каком контексте нужно что-то разъяснять.
    Перегретый пар всегда имеет один и тот же состав - это молекулы воды. В зависимости от теплосодержания пара, его взаимодействие с парной и ощущения на теле будут различными.
    Также пар может переносить другие вещества: ароматы, соли и прочие примеси.
    В паре, получаемом за счет кипения воды в парогенераторе, примесей меньше всего и зависят они в основном только от состава воды. В основном это накипь, которая для нас сама по себе не вредна.
    Пар с камней будет содержать "вкус" камней, захватывая с собой с поверхности камня каменную пыль и прочую бяку, которая может оседать на камнях. Если за каменкой следить (периодически перебирать и мыть камни) и выбирать качественные камни, думаю что "составом" пара можно не забивать себе голову :). Другое дело, что из-за эффекта Лейденфроста "пар" с камней - это не только пар, но и разного размера капельки воды, которые испаряются уже в атмосфере парной, образуя насыщенный пар. Доля пара и аэрозоля, а также теплосодержание пара зависит от конфигурации каменки и температуры камней. Восприятие такого "пара" телом зависит от ряда факторов, но в общем случае такой пар более шпаркий, и при большом количестве не только жжет, но и затрудняет дыхание из-за конденсации в дыхательных путях.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Sache, извините
    , что сразу не обозначил основную мысль. Мой вопрос появился после вот этих слов
    и
    Т. е. получается, что для кипения в баке (печи НПГ) воду проверять не надо, а для поддачи на камни (в каменку) - нужна проверенная вода ? Или проблема в камнях ?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мягкое испарение возможно только на камнях, нагретых до относительно невысоких температур. После примерно 200 градусов испарение приобретает взрывной характер, при этом от камней отскакивают капельки воды вместе со всем ее содержимым, а то и что-нибудь из каменки прихватывая. Капельки эти в основном испаряются в воздухе парной, пополняя его всем, что принесли с собой. Опытные люди не только за температурой камней гонятся, а еще и о пути пара думают, например, устраивая на этом пути слой несильно нагретых камней, чтобы испарить на нем всю воду.
    Поэтому полагаю, что @pn2 прав. Для эксперимента нужно попробовать для поддач очищенную воду. Если не поможет, наверное стоит каменку перебрать. Опять же, мыли ли камни перед укладкой? Да и что за камни, тоже вопрос. Возможно, что их будет нелишним сменить. Индивидуальные особенности тоже, наверное, могут играть роль.
