Тепловой аккумулятор из бочек и длина змеевика
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Broman, 30.09.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С замерзанием комбинированого ТА (парафин-вода) бороться проще. Обьём жидкости значительно меньше, можно воду заменить на антифриз.
    А можно залить глауберовой солью - будет ещё один этап теплоотдачи на 30 градусах. Любопытно, как у неё с расширением при застывании.
    Было бы любопытно посчитать, за какое время ТА достигнет нуля. Мне кажется, что это займет пару месяцев. Теплопотери пропорциональны разнице температур, по мере остужения они должны уменьшаться. Если не ошибаюсь, то теплоизоляция, расчитаная на сохранение тепла при разнице в 90 градусов, при разнице в 30 градусов станет втрое эффективнее.
    В галечном надо будет решать проблему с конденсатом. Его можно использовать только для воздушного отопления. Снимать с него тепло для водяного отопления будет непросто.
  2. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Залейте в бочку со змеевиком чугун или олово.:)]
  3. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Как раз таки совершенно наоборот. Парафин, воск, и вообще любое вещество кроме воды при нагреве снизу, начинает переходить в жидкую фазу сверху емкости ( если, конечно емкость не сконструирована специальным, препятствующим этому образом. Если твердое вещество ( за исключением воды) начало плавиться, то при нагреве снизу, жидкая фракция будет накапливаться сверху. Потому, что лишь только вода имеет плотность твердой фазы ниже плотности жидкой фазы. Кусок твердого парафина тонет в парафине. Кусок воска тонет в жидком воске, кусок свинца тонет в жидком свинце. Поэтому при нагреве парафина в цилиндрической емкости, жидкая фаза всегда будет на поверхности. :)
    А то, что кусок воска будет долго оставаться твердым в кипящем воске, это правда. Но это лишь по причине его высокой теплоемкости и весьма низкой теплопроводности. Кстати говоря именно по этой причине в плавильные чаны для воска наливают некоторое количество воды. Вода не смешивается с воском, всегда остается на дне и при этом не дает повышаться температуре в чане выше 100 градусов. Правда когда вода кипит, то булькает знатно, как в мультиках :)
    Хм... может быть с сжиманием при застывании? :)
    Впрочем, я так думаю, что при изготовлении ТА на глауберовой соли проблема расширения/сжатия будет стоять на одном из последних мест :)] Главные вопросы там будут из чего сделать теплоизоляцию и какой залить теплоноситель в систему. Да и вопрос котла и топлива для него тоже будут не последними. :)]
    А самый главный вопрос, в чем смысл? теплоаккумулятор это такая штука которая может отдавать тепло медленно и плавно и по запросу. А ТА с глауберовой солью это как граната. Чеку вырвал и температура спонтанно подскочила. Или я что-то в этой жизни пропустил и существует способ управляемой кристаллизации "горячего льда" ?
    Хотя... если наделать таких маленьких теплоаккумуляторов литров по 100. И подключить их параллельно, то в принципе можно придумать автоматику, которая будет их включать по запросу. как только в одном температура упала ниже критической точки, то бьем кувалдой по следующей бочке и контур теплосьема переключаем на нее же.
    Тогда уже лучше закачивать ее непосредственно в емкости для теплоотдачи в обогреваемом помещении. Например в емкости в стенах. Стало холодно. Подошел, стукнул по стене - потеплело. Опять холодно - пошел стукнул по соседней. :)
  4. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    "Залейте в бочку со змеевиком чугун или олово."
    Neo_ я тоже так думал, но со свинцом...
    staska благодарю за рисунок.
  5. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    газа нет, а будет поставлен котел на сжиженном газе, чтобы держал температуру на всякий случай, когда дома нет истопников. А когда появится газ из трубы - тогда буду на газу топить и по желанию дровишки жечь!
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так от любого твердотельного ТА тепло отбирать очень сложно. В этом случаю - ТА будет под полом и будет греть помещение непосредственно С конденсатом не понял. Там закрытая система, воздух отделен от помещения
  7. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Говоря словами атамана из фильма "Адьютант его превосходительства"- я решил сегодня произвести экскримент...:):)
    Цель- выяснить возможность использование парафина, как теплоакумулятора.
    Для этого взял валявшийся у меня в гараже со времен Союза парафин, покромсал его ножем, чтоб больше в алюминиевую баночку влезло, взял пластмассовую каструлю, в которую залил кипяток, и поместил алюминиевую баночку с парафином. Получилась водяная бання. Вставил в воду термометр.
    К моему удивлению парафин расплавился от горячей воды. Нет необходимости ставить его на огонь, достаточно 80 град.по Ц. чтоб быстро расплавился, но и при 60 градусах плавится. Значит парафин растлавить подогревом снизу- можно.
    После наблюдал за остыванием полностью расплавленного парафина. Первые следы кристализации начинаются при 58 градусах, при 55 градусах вся поверхность покрывается кристаликами. Но под поверхностью парафин жидкий.
    Если в отоплении использовать обратку 60 и выше градусов, то проблеммы с теплопередачей из-за кристализации отсутствуют.
    Значит рабочая зона температур, где целесообразно использовать парафин как теплоакумулятор в отоплении от 100 градусов- верхняя граница и чуть более 60 градусов- нижняя граница. Вполне реальная для ТТ котлов с водяной рубашкой.
    На сегодня задачу экскримента считаю выполненной.
    В планах собрать конструкцию, по которой можно определить разницу теплоотдачи парафина и воды... Если результат будет положителен, то есть смысл построить рабочую версию теплоакумулятора на парафине, но с подогревом на воде.
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вы потеряли саму суть использования парафина. Она заключается в том, что бы использовать теплоемкость кристаллизации-плавления. Иначе смысл применения парафина отсутствует.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если замкнутый объём воздуха - то да, конденсата не будет.
    С непосредственным нагревом от ТА проблема с дозированием теплоотдачи. Разве что теплоизолирующие шторки придумать.
  10. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Возможно, не отрицаю, в начале пути это всегда так. Но потерянное может быть найдено, если появится необходимость.
    Зачем нужен теплоакумулятор из парафина? Какие выгоды в нем присутствуют? Какие есть недостатки? Есть ли возможность недостатки превратить в выгоду?
    Ну, дык, для чего он нужен?
    Возможно меньший вес, и большая теплоемкость относительно воды- вот что притягивает мое внимание. Это даст возможность сэкономить на занимаемой площади. К примеру есть бойлеры для воды (емкостные), взять хотя бы 30 литровые. Если найдется возможность применения парафина, то можно уменьшить емкость бойлера до 15 литров, не потеряв в теплоемкости...
    Возможно использовать ТТ котел на средних и максимальных режимах работы, отбирая лишнюю теплоту, для использовании ее в период простоя ТТ котла...
    Возможно, возможно...
    vovova
    В чем выгода сути потерянной? Если можно доступными среднему обывателю словами...
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Потеряный смысл в том, что собственно теплоемкость парафина существенно меньше, чем воды. А большую теплоемкость парафинового ТА можно получить, только используя фазовый переход, т.е. плавление-кристализация. На плавление нужно затратить теплоту, при кристализации она выделится обратно, и именно эта энергия дает возможность получить теплоемкость парафинового ТА больше, чем водяного. Температура плавления и определяет температурный режим парафинового ТА.
  12. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Кот Ярослав
    Благодарю за обьяснение. Я же думал, что парафин разогретый до 90 градусов и охлажденнный до 60 градусов выделит больше тепла, чем тот же обьем воды, разогретый до 90 градусов и охлажденный до 60 градусов.
    Судя по Вашему посту - все наоборот.
    Правильно ли я Вас понял?
    Если это так, то парафиновый акумулятор выгодней использовать при температурах внешнего источника от 30 до 58 градусов...
    Возможно, чем выше температура парафина, тем он легче и меше содержит теплоты. У воды эти показатели инные.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Совершенно правильно.
    А вот здесь опять мимо. Слушайте третий раз:
    Парафин абсолютно по всем параметрам хуже воды. Но случилось так, что температура плавления-кристализации парафина попадает в градиент температур, который нам необходим для отопления. А в природе плавление и кристаллизация веществ проходит с сопровождением большой теплоты. Значит нам необходимо использовать парафин в пределах его плавления и кристаллизации.
    Лабораторная работа для ваших опытов:
    1. плавим парафин
    2. нагреваем до 90 градусов
    3. снимаем с огня
    4. втыкаем в него термометр
    5. ставим рядом часы
    6. записываем показания.
    Из записей видим: парафин равномерно теряет температуру отдавая тепло. Дойдя до температуры кристаллизации, парафин продолжает отдавать тепло, но температура при этом практически не меняется долгое время. После того, как он весь кристаллизовался, его температура снова начинает равномерно опускаться.
    Если бы вы учились в школе, то это вы бы прошли в восьмом классе.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А вот в нашей школе такого не преподавали, или меня в тот момент не было в школе ))
    Можно для бездарей, какаяже в итоге температура кристализации парафина? :)) И еще где в наше незамысловатое время взять парафон кроме как свечки переплавлять? )
  15. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Kostas2001
    Школа, как сейчас помню, начало семидисятых... неужто урок пропустил...
    Судя по всяму, 58 градусов начинают на поверзности появлятся первый кристалики. 55градусов и вся поверхность покрыта слоем кристаликов.
    Возможно, если чего не пропустил диапазон от 58 до 50 градусов, в это время действительно долго держится температура...
    Блин, чуть не забыл, химию у нас с 9 класса тогда начали преподавать... а может нет...
