Тепловой аккумулятор из бочек и длина змеевика
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Broman, 30.09.09.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А как решать вопрос с тем что вода может в аккумуляторе замерзнув разорвать и его? и трубы змеевика? Если к примеру надо зимой на пару недель уехать и не топить дом? Обычно в таких случаях используют гликоли, но в системе отопления там обьем небольшой, в моей гравитационке 200л гликоля например. я не очень представляю где взять 2000л и сколько это будет стоить.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Человек про ПМЖ, я так понял говорит.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Прошу прощения за безграмотность, а вот если бочки песком заполнить, что будет?
    Песок снимает уйму проблемм.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И добавляет другие:). У него теплоёмкость не очень. И с передачей тепла тоже.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну хотелось бы сравнение с водой получить ))
    Зато он не замерзнет зимой, зато ненужно думать что проржавеет бочка, нет агрессивной среды для теплообменника, дешевле чем парафины и прочее (кроме воды) его можно использовать как вторсырье если что )
    А насчет тпелоемкости вобщем то большинству из нужно чтоб подкинул дров или угля часов в 22-00 и пошел пиво пить, и чтоб утров часиков в 12 встать опохмелится и к обеду пойти дров подкинуть заново ) При этом не окалев ) По сути нужно совсем немного теплп запасти )
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Да, да грелку во весь рост, с приятной внешностью. Вот вам и ТА и кухонный комбайн и поговорить.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Кварц, гранит - 0.75 кДж/гр*кг.
    Плотность 2500-2700 кг/м3
    Итого 1.8 кДж/литр*гр
    В два (с копейками) раза хуже воды при одинаковом объемё. И теплопередача только теплопроводностью, никакой конвекции :)
    "Совсем немного" для приведённого случая - это мощность котла умножить на 14 часов. Допустим котёл 6 кВт - тогда запасти надо 84 кВт*ч или 72 000 ккал - при перепаде в 20 градусов (50-70) это 3600 литров воды. Или 7 кубометров песка.
  8. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Если я правильно понял высказывающих свое мнение, то вопрос стоит не столько о теплоемкости, как о теплоотдаче.
    Плохая теплоотдача иногда является оччень большим плюсом.
    Что толку от воды, которая теряет тепло быстро...
    В связи с этим в поле зрение вышли новые теплоакумуляторы- кирпич, гранит, песок...
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот тут расчетик ТА написал по формулам приведенным в одной из тем на этом форуме. В целом использование песка, я бы назвал возможным при определенных условиях.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
  11. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Взять к примеру некое подобие буржуйки, имеющей рубашку из воска или песка...
    Раз нагрев и долго пользуешся. Геологам было бы кстати... Тепла нужно лишь бы палатку обогреть, на всю ночь...
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Плохая теплотдача бывает плюсом при плохой теплоизоляции. В остальных случаях - это минус. Невозможность получить накопленое тепло неприемлема.
    В паре к плохой теплоотдаче обычно идёт плохое теплопоглощение. При этом использование ТА для накопления тепла от короткой протопки котла невозможно.
    Да, возможно такое.
    И даже делают - разводят костёр, а затем его тушат, сметают в сторону и ставят на этом месте палатку.
    Но при налиции парафина в нужных объемах гораздо удобнее использовать парафиновые свечи для постоянного отопления :)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Проблема в ЦЕНЕ. Да, самый эффективный ТА - парафин. Даст самые малые размеры, стабильную температуру на выходе. Но цена - парафин + медные трубки каждые 10 см. Частичный выход - парафин в банки из под пива/консервов + вода вокруг. Но получим замерзание и тот же геморрой как с водяным ТА. Каменный ТА в подполе из мытой галки будет в разы дешевле, даст возможность отбирать тепло непосредственно, возможность зарядки от самых простых воздушных солнечных коллекторов (Два стекла + металлический лист).
  14. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    "Каменный ТА в подполе из мытой галки будет в разы дешевле, даст возможность отбирать тепло непосредственно, возможность зарядки от самых простых воздушных солнечных коллекторов (Два стекла + металлический лист)."
    staska - интересная мысля. Будь добр немного подробней...
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Надо в альтернативные энергетики темку создавать.. А тут уже полный оффтоп будет.
    Найду пару картинок, где-то уже раньше выкладывал.
    Вот:
    Источник: https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolAirHtSysBook/Chap02.pdf
    Книжку эту имею в бумаге, вполне занятное чтиво.
