Тепловая завеса для прогрева и отопления мастерской
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем RoteRatte, 28.02.18.
  1. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Здравствуйте, коллеги!
    Планирую постройку мастерской 8 Х 8, один этаж высотой 3 м., каркас с утеплителем 150 мм. (стены, пол, кровля), окна - 8 шт., примерно 0,6 х 1, 15, одинарный стеклопакет и бюджетный профиль. Пол - ЦСП 30 мм., впоследствии - керамогранит по ЦСП. Режим пребывания - периодический (по выходным).
    Как считаете, достаточно ли будет при наружном воздухе -5 - 10 для прогрева помещения в более-менее разумные сроки (около часа) и поддержания в течение дня температуры 17-18 градусов тепловой завесы 3 КВт (220 В) производительностью 450 куб. м? Или смотреть в сторону 6 КВт (2 Х 3 КВт)?
    Устанавливать завесу планирую по центру помещения на высоте 2,3 м.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните мощность прибора отопления с теплопотерями помещения.
  3. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Да вроде как по теории должно греть, правда, немного большими объемами привык оперировать. Но вопрос очень-очень не по теории, а по практике. Может кто пробовал.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы считаете, что теория и практика противоречат друг другу? Ошибаетесь. И теория и практика доказывают одно и то же: если мощность отопительного прибора может компенсировать теплопотери, значит мощности прибора отопления достаточно.
  5. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Не противоречат, но дополняют. Расчетные характеристики без практики применения и эксплуатации - мертвый матан. Если Вы дока в теплотехнике то практическое применение, например, "инновационных" трубопроводов из сшитого полиэтилена и нержавеющей! стали должно ассоциироваться у Вас с маркой "К...с" и "И...с". Если Вы не поняли, о чем я пишу, то лучше не продолжать.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не хватит трех киловатт.
  7. avtoproezd
    avtoproezd
    avtoproezd
    Вам что-то типа такого надо
    Тепловая завеса Тропик Т206E10
    они уже идут как "полупромышленные", то есть для высоких и широких проемов. Ну и соотвественно по мощности больше, она на 6квт
