Котел beretta ciao 24 csi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем XapyM, 28.02.18.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У меня один уже 15-й год доживает. Однорукий бандит. Паяный теплообменник на слабом месте, обратка отопления. После пайки (5 лет назад) два раза мыли от накипи ГВС-ную сторону. Ждём, ради интереса, когда окочурится. Работает БЛ! :aga:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если рассматривать разделение по странам, то может и различен.
    Можно ещё и по материкам сравнивать.
    Я про Россию говорил.
    Туркменским дешёвым разбавили вот и всё.:)]
    Как один из вариантов.
    Газ дешевле из-за низкой калорийности, а потребление больше.
    При той же цене за кубатуру выгода со всех сторон.
    Или у вас после того, как Мишико слинял, одни честные во власть имущих остались.
    А российский вот.
    Согласно МЭА (англ.International Energy Agency, IEA) самое высокое значение теплоты сгорания в России 38 231 кДж/куб.м (38,23 МДж/куб.м; 10,62 кВт / час)
    ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» Низшая теплота сгорания NG должна соответствовать 31,8МДж/куб.м при Н. У.
    А это относительно месторождений.
    Так что остаётся только посочувствовать Тбилисо.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Когда-то был Туркменский. Сейчас Азербайджанский. Когда-то, чайник на плите закипал за 2 минуты, теперь за 4-ре. Горе на наш Кишлак. :(
  4. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Ну вот... А теперь добавьте к этому заведомо неправильные данные по давлению производителя котла, и получается, что приходится настраивать почти "на глазок". Почти, потому, что контролируя проток по ГВС на максимуме и перепад температуры легко вычислить тепловую мощность котла. HVAC калькулятор в помощь!
    Ну, на глазок настраивать мне не привыкать, в своё время "на слух" ФСС на UW3DI настраивал... Товарищ вообще RA3AO с тестером и частотомером умудрился настроить. О АЧХометрах и ГССах мы тогда не мечтали даже. Девиз "Если это тупо, но работает - значит это не тупо!" пришлось прочувствовать на собственной шкуре.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Передам жене. Пусть посочувствует бывшим землякам. До сих пор ностальгирует.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что в Индии с калорийностью газа тоже жопа?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оценил.
    Но ничего не понял.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    По европейским параметрам G20. Настройка газа идёт по параметрам ГВС. Подключите независимый темометр к подаче ГВС и, регулировкой, на максимальной мощности, добейтесь 60 градусов. Это не гарантирует Вам модуляцию по средней и малой мощности. Он может включатся и выключаться на ГВС по другим причинам. :hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не европейские параметры.
    Это испытательный (эталонный) газ.
    У нас такой же.
    Котлы сертифицируются согласно "Техническому регламенту о безопасности аппаратов,
    работающих на газообразном топливе"
    Есть
    ПЕРЕЧЕНЬ
    СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ
    ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
    РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТОВ,
    РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ"
    Один из таких стандартов это ГОСТ Р 51733-2001 раздел 4 "Методы испытаний"
    Статус: действует
    Дата актуализации описания: 21.04.2018
    Так вот там всё об этом испытательном газе рассказано и написано и о других газах. И об эталонных и о предельных. И о семействе газов.
    Испытательные газы: Газы, предназначенные для проверки эксплуатационных характеристик котлов, использующих горючие газы. Испытательные газы подразделяют на эталонные и предельные:
    Эталонный газ: Испытательный газ с заданным химическим составом, соответствующий по параметрам наиболее распространенным в практике газоснабжения газам, на использование с которыми рассчитан котел.
    Предельный газ: Испытательный газ с заданным химическим составом, соответствующий крайним значениям параметров газов, применяемых в газоснабжении.
    Кстати категорию котла многое производители в ТХ котла почему-то не указывают. Что не есть правильно.
    Пример.
    Категория II2Н3Р — котлы, использующие газы группы Н второго семейства и газы группы Р третьего семейства.
    Семейство газов характеризуется числом Воббе.
  10. Aleksandr1611
    Aleksandr1611
    Aleksandr1611
    Подскажите в чем дело. Включаю котел, выставляют температуру 70, он набирает в течении 5 минут температуру 75 и отключается, потом быстро сбрасывает до 63 в течении пары минут и опять включается и это повторяется постоянно
    Примерно каждые 8-10 минут он выключается и включается
    Такая же ситуация и с температурой 45
    Выставил температуру 45, он быстро набирает до 50 и отключается, потом быстро сбрасывает до 40 появляется колокольчик и только через минуту опять зажигается котел
    Плюс когда включаю горячую воду котел то тухнет то включается
  11. Aleksandr1611
    Aleksandr1611
    Aleksandr1611
    Котел Беретта чао
  12. Aleksandr1611
    Aleksandr1611
    Aleksandr1611
    Подскажите, котел Беретта чао.
    Включаю котел, выставляют температуру 70, он набирает в течении 5 минут температуру 75 и отключается, потом быстро сбрасывает до 63 в течении пары минут и опять включается и это повторяется постоянно примерно каждые 8-10 минут он выключается и включается
    Плюс когда включаю горячую воду котел то тухнет то включается.
    Батареи нагреваются хорошо
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Aleksandr1611, котел просится на ТО...причин может быть несколько...банальным нажатием кнопки...решить врядли получится...
  14. senns
    senns
    senns
    Все котлы Beretta, Alfaterm, Fondital, которые встречал, были старичками за 12 лет и многие из них не обслуживались от слова совсем, а про регулировку газ. клапана вообще не слышали.
  15. dinozawr199
    dinozawr199
    dinozawr199
    Икак эти цыфирки можно увидеть?
