Котел beretta ciao 24 csi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем XapyM, 28.02.18.
  1. XapyM
    XapyM
    XapyM
    Добрый день. С котлами совершенно на ВЫ. Недавно переехал в новостройку где установлен этот котел. До этого случая опыта абсолютно не имел. Хотелось бы узнать как максимально экономно использовать его ? Котел двухконтурный. Три батареи и полотенцесушитель. Без теплых полов.
    Где лучше регулировать температуру воды в батареях ? На котле или на самих батареях ?
    Заранее благодарю, извиняюсь если не в тему
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И на котле (глобально) и на батареях (локально) .Для максимальной экономии надо правильно отстроить по газу и зажать по отоплению мощность. В идеале комнатный термостат для комфорта.
  3. XapyM
    XapyM
    XapyM
    И ещё вопрос. На одной батарее при вращении терморегулятора возникает жуткий гул. Возникает в определенном положении, но так же (что самое обидное) может и ночью сам по себе загудеть. Помогает тупо покрутить больше - меньше. Через кран маевского стравливал воздух, но его там и не было, сразу шла вода. Как бороться с этой напастью ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Открыть на полную..либо уменьшить скорость на насосе в котле
  5. XapyM
    XapyM
    XapyM
    А в чём беда в регуляторе ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    беда не совсем в регуляторе, беда в высокой скорости теплоносителя ...конечно с суперпупер регуляторами вероятность этого значительно снижается. но не до нулевого значения.
  7. XapyM
    XapyM
    XapyM
    Ну примерно понял спасибо
  8. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    В котлах данной марки часто (почти всегда) при установке не ограничивают мощность горелки. В паспорте сказано, что заводская уставка мощности котла составляет 24кВт (со звёздочкой), а фактическая 18 кВт. Если её не ограничить, то срок службы теплообменника составит 2 года:( Современные производители лукавят, указывая мощность на шильдике. Маркетинг. Если вы посмотрите на теплообменники котлов 12 летней давности и теперешних, сразу поймёте про что я говорю... Не переживайте, всё будет хорошо, надо лишь позвать спеца, и настроить горелку так, чтобы на максимуме верхние языки пламени не касались теплообменника. Таблицы давления газа во внимание принимать не стоит:), так как химсостав газа различен, и, соответственно, его теплотворная способность.
    P. S. Тексты "со звёздочкой" часто имеют решающее значение...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Примем к сведению.
    Оригинальный метод настройки. Попробуем.
    Но если верхние языки пламя от теплообменника на полсантиметра это тоже можно считать, что не касается ТО
    И не сантиметр не касается, и на два тоже не касается, и на пять не касается.
    Так на сколько не должно касаться.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серега, ну их, хай советует. Ремонтов больше будет!
  11. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Ну вот. Дело в том, что теплообменник покрыт специальной краской, наподобие непригорающего покрытия сковородок. Тефлон. Если пламя доходит до низа пластин, то это покрытие стремительно деградирует. Окисляется. Кроме того, при стартовом алгоритме котёл сначала стартует на полную, потом снижает мощность и после начинает выполнять программу ПИД регулирования. Так вот, в эти моменты старта, особенно при работе на ГВС битермических котлов, происходит тепловой удар (а с ним и деформационный) по теплообменнику. А он у Беретты собран по принципу горячего прессования с припоем и очень боится этих перепадов.
    С тех пор, как я стал пользоваться этим методом, теплообменники Беретт стали доживать до 10(!) лет. Скажете этого не может быть? ... А вот сколько сантиметров - величина эмпирическая, секретов более выдавать не буду, а то говорят ремонтов больше будет:))
  12. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    В старых Береттах теплообменник выполнялся из двух материалов - стали и меди. (Кто знает, тот поймёт). Там проблема жёстких стартов была особенно остра. У меня дома Чао - теплообменнику уже более 10 лет, как новый. Слегка позеленел на углах, правда.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Ну понятно. Сперва заинтриговать, а потом: "А вот не скажу, не скажу". Уже проходили на форуме подобное и не раз.
    Да и хрен с ним. Накрылась Беретта тазом,
    а медным или стальным уже не важно. Усё, нет больше Беретты.
    Вот удивили. Да у всех кто покупал котлы 10-15 лет назад они работали по 8-12 лет, а то и более. И не важно какого бренда и модели. Некоторые умудрялись ТО ни разу не делать, а уж про настройки и говорить нечего. Даже по размеру пламени не настраивали. Котлы другие были. От слова "Совсем".
    Но думаю, что если бы вы настраивали котёл по рекомендованным производителем давлениям газа, а не по размеру пламени, то он бы не стал у вас зеленеть.
    А если спецы в ваших пенатах только так делают ПНР
    то я точно уверен, что это не газовики. Они ваще ничего не настраивают. И знаете в данном случае я более склоняюсь к тому, что лучше уж вызвать такого газовика, чем подобного спеца со школьной линейкой. Размер пламени от горелки мерить.
    Но для индусов сойдёт и так.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21659661/
    Только не понял на хрена в индии котлы?
    А то что там по размеру пламени их настраивают, ну наверно специфика, ментальность, религиозный обряд, психологическая потребность, манометры в дефиците, даже U- образные.
    Так он тут советует. Не хай у себе там, индусам и раздаёт советы на скильки миллиметров от теплообменника должно быть пламя.
    Там ушей свободных полтора миллиарда, если несколько идиотов зажмурится никто и не заметит.
    А у нас ПНР проводят сервисные специалисты из АСЦ и как полагается по рекомендованным производителям давлениям газа, а не по расстоянию от ТО до кончиков пламени.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И чем он различен. Или вы реально думаете, что газ из Уренгойского месторождения непосредственно из скважины напрямую Бабицкому Петру Евграфычу в котёл поступает. Без очистки, осушки, без подготовки.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Оч-чень даже различен. В ккалорияях теплооотдачи за единицу времени. В Тбилиси, в один промежуток времени ВСЕ стали жаловаться, что оплата за газ поднялась на 20-25%. При неизменных тарифах стало больше потребления. С чего бы это? Погоды, как всегда...;)
