Собираем шахтник длительного горения небольшой мощности для сжигания длинных дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 28.02.18.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Когда установили воздуховоды и приварили их к стенкам котла то следующим этапом идет установка крышек тех самых воздуховодов. Привариваем.
    Вровень с крышками к передней стенке привариваем пластинки 65х120. (деталь 14). Именно на них будет опираться фронтовой ряд кирпичей.
    После чего можно укладывать второй ряд кирпичей.
    На профильную трубу прихватываем г-образные упоры. К задней стенке пластины. (детали 16 и 17)
    На них будет опираться потолок вторички. (деталь 18)
    Вот такая картинка должна получиться.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Укладываем на потолок вторички кирпич.
    После чего формируем еще один слой. В нем выстраиваем форму газового окна.
    В этой модели газовое окно идет с продолжением. То есть с тоннелем. После чего формируем заключительный слой. Привариваем профтрубы 100х100 к вырезам на боковых стенках и вставляем съемный колосник.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Опрессовали и примеряем окожушку. Сложного в сборке ничего нет.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    @Glaz2137, а где последнее видео от пользователя этого котла, где он радуется не мельчить дрова по 300 мм, а кидает вертикально почти метровые брёвна ? Кстати, нынешний Глаз 12 всё ещё трехходовой или уже одноходовой ?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все хотят палить дрова и имень максимально минимальный расход. Вертикально ну не будет счастья. готовиться нужно к отоплению шахтником.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Решил я поставить эксперимент и посмотреть как горят дрова вертикально. Не поленился, завалил тонкою сосну - сухостой. Поколол ее на половинки, чтобы влезло больше. В котле вынул чтобы лучше горело перегородку и и превратил теплообменник в одноходовой. Растопил, сначала мелкой еловой растопкой, потом заложил горизонтально охапку ольховых дров, прогрел его до 60 град и после на слой углей поставил вертикально сосновые половинки. Вроде бы процесс горения пошел. Ну и поехал в лес куролесить ..Думал, приеду продолжу эксперимент с уже неколотыми вертикально.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зависли. Чего угадывать.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    А вот и не угадали. они тупо затухли. Я тоже утух от этого. Если бы это было в декабре, это было бы шоком. Но сейсчас март, световой день большой ,... короче, я решил продолжить эксперимент. Вынул несгоревшие дрова, по новой растопил и раскочегарил и с упорством маньяка засунул вертикально уже мелкоколотые длинные дрова. Засовывать вертикально на горящем котле - ещё та песня. Засучив по локоть рукава голыми руками ставит в ряд вертикально очень весело. Ожега не получил, но эпиляция удалась . 2018-03-16 18-01-26.JPG
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ждём результатов, весьма интересно, у меня в бане шахтная топка, там горит. Топлю сухостоем вяза, но там несколько по другому схема сжигания (конструктив).
  10. yeti
    yeti
    yeti
    2018-03-17 10-36-10.JPG На этот раз дрова стали гореть. Ночная долгоиграющая закладка получилсь. Вроде бы победа или перемога. Начинаю я сегодня чистить колосник от золы чтобы растопить котел и тут нежданчик- вылезают вот такие подарки - огарки. Они стоят по углам шахты, почти вся закладка сгорела и провалилась, а эти стоят.
    Вот такие пироги. эксперимент закончен. Тему "
    можно закрывать
    @Glaz2137, извините но Вы Остап Бендер.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На счёт по углам это верно, но я их для следуюшего запуска использую. Если сжигать вертикально то форма шахты и колосников играет первое значение, всё остальное фон.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вертикальное сжигание без футеровки малореально, можно было и не экспериментировать. Я у себя просто снял на топливнике вертикальный профиль температур и собственно все сразу понятно, у меня вертикально горят, но имеют склонность к зависанию. При этом все равно горят, но уже очень долго. Топливник из керамики и с дополнительным утеплением.
  13. полюс
    полюс
    полюс
    @yeti,
    А если вертикально поставить по средине, а возле стенок шахты - уложить горизонтально?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не получится. В модификации Бижбуляк на большой мощности у стенок меньше выгорает чем в середине.
  15. yeti
    yeti
    yeti
    @Glaz2137, Вот вы как специалист можете сказать в чем причина? Вертикальные дрова не хотят гореть пока не измельчишь их в солому, не 2018-03-17 16-10-04.JPG колотое горизонтальное сгорает ? площади вроде сопоставимые ?
