Собираем шахтник длительного горения небольшой мощности для сжигания длинных дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 28.02.18.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Сейсчас есть штучные электроды по алюминию, давайте люминий варить электродами ... Вообще то есть аргон, чтобы варить нержу, люминий и титан. ИМХО - Электроды это для домашнего колхоза .
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Трубную доску только электродами.
    Труднодоступные места тоже ими. А так есть и спец проволока для полуавтомата.
    Только что-то я на работе не видел чтобы паропроводы и экранные трубы в котле варили полуавтоматом или аргоном.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...по поводу трубных досок...а это какие толщины у вас в котле у ТРУБНЫХ досок?..по поводу электродов:hello:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    4 мм.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Glaz2137
    4 мм.[/QUOTE]
    ...и у вашего конструктива металл не трескается и не изгибает...?
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Если сварной грамотный - всё будет хорошо
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    ...и у вашего конструктива металл не трескается и не изгибает...?[/QUOTE]
    С чего бы? Не изгибает.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Какие ограничения, зачем нужно варить электродами а не нормально ?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Внутренние углы. Не дай Бог пора. Не выберешь. Электродом можно ее выгнать.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это электродом варили.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот такая шахта получается. Чем пассивировали на заводе металл не знаю, но после плазмы появились вот такие подтеки.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Народ начал увлекаться вертикальным сжиганием дров. Горит все и долго. Вот и еще один экземпляр покидает стапель.
    Котлы уже эксплуатируются. Неколотые дрова горят вертикально и неплохо.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В этом сезоне уже есть статистика по вертикальному сжиганию дров в данных котлах. Чем меньше котел тем сложнее сжечь в нем вертикал. Думаю понятно почему. Поэтому здесь поговорим про Glaz8-800. Итак. Котлы очень не любят когда дрова в топку вставляют с защемлением. Это однозначно зависание. Дрова должны на углях стоять свободно. Как карандаши в стакане. Если сжигать сырые дрова, то желательно более тонкие поленья располагать в углах и ближе к боковым стенкам. Там все же температуры поменьше чем в центре и иногда утром можно наблюдать остатки углей в углах.
    Чем сырее дрова тем выше температуру прямой требует котел. С 18 декабря по 5 января один экземпляр под Минском работал на сырых дровах с температурой прямой 65 градусов и под конец 5 числа потребовал очистки теплообменника. Засажились трубы. Прочистка даже без остановки котла заняла 3 минуты. Дегтя в теплообменнике минимум, да и то на трубной доске и стенке дымоходаи это не смотря на обратку 50 градусов. Второй экземпляр на тех же дровах работает на 75 градусах прямой уже месяц и пока чистки не требует.
    Кстати не смотря на разговоры скептиков нам удалось реализовать систему ТТ+ЭК+БКН на естественной циркуляции при которой ЭК стоит на подхвате у ТТ.
    Еще один экземпляр работает у нашего форумчанина в Крыму. Там он поглощает уголь и к сырым дровам статистику не насобирал.
