Собираем шахтник длительного горения небольшой мощности для сжигания длинных дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 28.02.18.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не совсем улавливаю ход Ваших мыслей. Бревна упираются в верхние, а у нижнего прутка 20-30мм зазор для воздуха и углей?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Увеличение подачи воздуха и светимости угля, скорее всего это имелось ввиду. Но наоборот опускание колосника и большая часть дровины окажется в более высокотемпературной зоне. Наиболее действенное все же будет теплоизоляция как писал, раз Охсфорд появился, значит все верно., примета такая народная уже на форуме сложилась:)]. Дело конечно хозяйское...Ну а мы именно так сейчас поступим для топки дровами того же калибра. правда рубашки изначально нет, есть задача сделать управляемое ГО, чем можно будет отрегулировать необходимую скорость горения бревнышек. Если получится конечно... по дереву:).
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Увеличится мощность. А если она лишняя не нужна? Колосник съемный и если заказчик возжелает так я ему в нагрузку наделаю колосников каких хочет.
    Котел свои 8 киловатт выдал даже на сырце. Дрова сгорели. Что сделать в конструктиве я понял, но в ракету данное изделие я превращать не хочу.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    @Glaz2137, Не завидую я будущему пользователю этого котла. Пока что это просто гиморой, который не регулируется и который нужно усиленно предварительно кочегарить чтобы он заработал. ИМХО ... Теште своё самолюбие дальше ...и ни кого не слушайте ...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @yeti, Не завидуйте! Не нужно. Будущий пользователь не будет топить сырцом. Предпочитает сразу заготовить дров на год вперед, а не тырить раз в пару дней под покровом ночной темноты их в лесу. Я предупреждал, что на свежеспиле провожу опыт. Результат я считаю вполне успешным. А если вы считаете, что я тешу свое самолюбие то это ваше личное мнение. Я работаю над улучшением и задача остаться в этих же габаритах и массе, а не городить в нем русскую печь или ракету по советам первого встречного.
    По поводу регулировок. Котел вполне управляется. Даже с помощью РТ. Только учесть инерцию и прикрепить цепочку на нужном расстоянии от оси.
    Вот вам, уважаемый Вячеслав! работа на вертикальных березовых дровах более мощного собрата.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, температуру надо увеличивать, а мощность нет. Этот вопрос как раз в лоб не решается, хотя все над ним работают, но пока не шибко хорошо и красиво получается ни у кого. Ракету вовсе не хотелось упоминать всуе, но вылезло на пытках. Так, что спасибо за понимание.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Методом тыка конечно не получится. все необходимо просчитывать.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТЗ нужно составить, а то не понятно, что должно получиться в итоге:
    1) объем шахты;
    2) диапазон эксплуатационных мощностей;
    3) КПД;
    4) кол-во подходов за время топки;
    5) комфорт пользования: частота и удобство чистки;
    6) размер и влажность дров;
    7) срок службы;
    8) требования к СО.
    Что можно добавить?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    массо-размерные характеристики
    цена
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Glaz2137, Все верно ,-получаем гарантированный, не раздавленный весом бревна (а сырое - еще тяжелее) слой углей. Больше 50мм -это уже типа зависание, а чуть меньше - бывает хорошо.
    Я ложил несколько 40х40 уголков поперек колосников, результат понравился. Котел конечно другой, а дрова -такие же (сырые ,не колотые и стоя) .
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Давайте я, как критик@Glaz2137а попробую это повторить. Но только завтра, сегодня шахта уже загружена. Сырых дров терпеть не могу, а вот не колотые и стоя - Это запросто. После протопки дома до комфортной температуры. Уголки 40 на 40 и в ночь загружаем- " не колотые и стоя " После завтра будет ответ ...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У @yeti, колосник гнутый. ему уголки не помогут. Там подкидыш напрашивается.
  13. yeti
    yeti
    yeti
    Готов поставить чистый экстиремент на Ваших условиях, можно обговорить всё что для вас важно .
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Опустим лишний флуд и треп который должен обсуждаться в личке.
    Подопечный готов!
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Провел я эксперимент с уголками. как- то всё неоднозначно. С одной стороны котел стал тупым, дымогазы провалились, с другой стороны-вся закладка сгорела (и вертикальные не колотые) и горела она дольше по времени. Как то меня срач с Глазом подкосил, сегодня повторю опыт и понаблюдаю за котлом .
