Ю-Пласт Тимберблок Сайдинг 17 года
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Dinamko, 28.02.18.
Как на ваш взгляд выглядит сайдинг
  1. Хорошо
    35 голосов
    85,4%
  2. плохо
    2 голосов
    4,9%
  3. не стоило было делать так
    4 голосов
    9,8%
  1. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    @Сайдико, вы забыли пару моментов.
    Повреждение сайдинга при транспортировке и небрежном хранении "обычное явление" у всех производителей и не является прямым показателем качества продукции.
    В свою очередь, мы работаем над улучшение упаковки, чтобы минимизировать факты повреждения.
  2. sat18com
    sat18com
    sat18com
    Ижевск
    @Сайдико, Ваши фото сайдинга на складе... это просто "жесть" какая-то...
    упаковки сайдинга, те что я купил на кануне... еще не распаковывал, хочется думать что все "гуд"...
    пока веду подготовку к монтажу, есть некоторые сложности, набираюсь опыта :)
    монтирую окна (отливы и вокруг окна заказал все из металла)
    и обрешетку из полосок OSB для вент зазора.
    т. к. изначально планировалось снаружи обшивать имитаций бруса (дерево),
    все было подготовлено тупо деревяшки колотить :)
    по этой причине корректировок много.
  3. Сайдико
    Сайдико
    Сайдико
    @sat18com, Для обрешетки под сайдинг Тимберблок Ю-Пласт полоски из ОСП (OSB) не годятся. Советуем еще раз внимательно почитать инструкцию и гарантию Ю-Пласт. 1. производитель рекомендует для устройства обрешетки использовать металлические профили. 2. Гарантия не действительна при использовании неоригинальных доборных элементов. Если что-то произойдет с фасадом (коробление, выгорание), у продавца и производителя всегда будет повод отказать вам в претензиях.
  4. sat18com
    sat18com
    sat18com
    Ижевск
    В некоторых местах в обрешетке будут металлические профили,
    и бруски деревянные - что вроде тоже не запрещено.
    изначально была задумка обшить все имитацией бруса из дерева, там вент. зазор не обязателен.
    потом отказался от этой идеи, только тамбур в прошлом году успел обшить имитацией,
    и... столкнулся с проблемой ухода за деревяшками, те что снаружи,
    их чем-то надо обработать что-б не потемнели и не сгнили лет через ... 5-8.
    внутри уже много чего зашил в имитацию бруса, и тоже пока раздумываю чем правильно обработать, за год чуть потемнели, уже придется шкурить верхний слой и обрабатывать снова...
    в итоге так и не остановился с выбором состава (пропитки), чем покрыть имиташку что-б сохранить натуральный цвет дерева.
    в магазинах широкий выбор, продавцы про свои "пропитки" каждый свою "сказку" рассказывает ..
    а пока... поэтому буду делать снаружи сайдинг как задумал, буду стараться делать по "рекомендуемой производителем технологии"
    постараюсь делать зазоры что-б все двигалось, и чтоб не повело...
    если поведет, отпишусь тут на форуме, будете тыкать в меня пальцем :)
    как я понимаю, повести от температуры может только с южной стороны, где максимально возможен нагрев...
    как раз с той стороны, с которой и начал работу, так что может еще успею, обшить и прогреть :)
    может еще и в этом году случится :)
  5. Сайдико
    Сайдико
    Сайдико
    @sat18com, Тыкать в вас пальцем не будем ни при каких обстоятельствах. Вам, как непрофи, простительно совершать ошибки. Но все таки лучше учиться на чужих ошибках) Так что будут вопросы - задавайте. Всегда готовы поделиться своим опытом. ;)
  6. sat18com
    sat18com
    sat18com
    Ижевск
    Сегодня нашел на ютубе видео про монтаж углов, видео от 12.08.19
    в конце видео показано что внутрь углов производитель вкладывает кусочки пенопласта, для транспортировки, в моем случае, в углах, внутри ничего не было, потому и их изогнуло так сильно.
  7. vekastd
    vekastd
    vekastd
    Доброго дня
    расскажите что с домом как себя показала зима
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Добрый день! Сайдинг "Дуб морёный" выгорать начал на третье лето. В позатом году зашил дом. После этой зимы вроде всё нормально было... Пришло тепло, солнце, ливни и краску просто начало смывать в прямом смысле - смывать. Если рукой потереть, рука красится, а в инструкции ещё написано что можно мыть мойкой высокого давления - даже не думайте... Обратите внимание на фото фронтона. Сайдинг изменил цвет около стыков, хотя сам стык идеально коричневый как новый (видимо действительно качественно сделан). Фото не очень, но и так заметно, что выгорание не равномерное, а пятнами. Жесть просто! Куча денег в утиль. Через пару лет ему вообще выхлоп будет, он совсем белый станет. Если кому интересно, сделаю качественные фото. Написал претензию, жду ответа.
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Кстати если говорить про сам сайдинг, то претензий нет. У меня есть подробноописанный процесс в моих темах. Даже не смотря на то, что на пристройке маяки были очень далеко друг от друга - 590мм, сайдинг не покорёбило. Вся проблема в краске и выцветании. Думаю что со светлыми видами такого не будет.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    После написания претензии на завод производителя, тот что в Беларуссии, реакции было "ноль"... Или у них там тех. служба не работает, или подумали что не в нашей стране претензия и решили не отвечать - не знаю. Написав вышеуказанный отзыв здесь, через несколько дней со мной связался менеджер и попросил описать проблему более подробно. Я сделал видео, после чего мне сказали, что для коричневого покрытия это нормально, называется это "эффект меления", скорее всего от слова мел, поскольку при высоких (относительно) температурах сквозь основное покрытие начинает проявляться не то грунт, не то что-то из самого пластика - не суть. В общем панели на солнце начинают светлеть. Кстати говоря, имея такие интересные цветовые трансформации, можно было бы и предупредить как-то клиента, хотя бы относительно коричневого цвета, я бы 100% выбрал другой цвет.
    В общем мне пошли на встречу и предложили заменить выцвевшие панели, сказав что новые с более качественным покрытием и такого эффекта быть не должно. Спасибо большое! На замену прислали 85шт. Этими панелями буду зашивать заднюю стену, она как раз солнечная. Через год-два можно будет оценить на сколько лучше стало покрытие. Или не стало.
    Ещё раз спасибо менеджеру!
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @bloger82,
    Вся ситуация с легкими фасадами производимыми здесь и далее на пост советском пространстве точно такая же как прививкой от вакцины, вы все это теститруете за свой счет и на свой страх и риск, но перед этим они еще вас попросят написать отказ от отвественности, пост совковые бизнюки они такие.
  12. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    В прошлом году обшил Timberblock "Алтайская пихта". Обшивал сам. К замкам претензий нет. Очень доволен, за год ничего не выгорело. Правда дом находится в лесу.
  13. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Фасад: новинка 2024 - Timberblock Планкен
    01_Сайдинг Ю-Пласт_Щепа_Планкен_Кварцит.jpg 02_Сайдинг Ю-Пласт_Щепа_Планкен_Кварцит.jpg 03_Сайдинг Ю-Пласт_Щепа_Планкен_Кварцит.jpg 05_Сайдинг Ю-Пласт_Щепа_Планкен_Кварцит.jpg 07_Сайдинг Ю-Пласт_Щепа_Планкен_Кварцит.jpg
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Больше бы подробностей. на сайте у вас прям скудно. Как выглядит панель. Как крепится. Никакой техинформации. Когда у диллеров будет?
  15. Екатеринаsip
    Екатеринаsip
    Екатеринаsip
    @bloger82 Подскажите, пожалуйста, как выглядит фасад спустя 3 года?
    @Ю-пласт Смотрим на ваш планкен Янтарный. Есть ли информация, как он ведёт себя на солнце?
    Продавец сказал, что это виниловый сайдинг с акриловым покрытием. Так ли это?
