Применение стабилизатора напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Rjycnfynby, 30.09.09.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Подскажите решит ли проблему перепадов напряжения стабилизатор напряжения трёхфазный? Есть случаи выхода из строя бытовой техники из-за перепадов напряжения (использование соседями сварочных аппаратов или других мощных приборов).
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Стабилизатор решит проблему при просадке или повышении напряжения, но плавных. При сварке он не успевает поддерживать напряжение, и даже может "накрыться" сам. Особенно если он механический или релейный.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    А что Вы посоветуете для решения озвученной проблемы? (сварки у соседей)
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Разговор с соседями, больше ничего.
    Что они так часто варят?
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это не вариант.
    Что Вы можете сказать соседям? "Нельзя так делать, прежде чем варить - придите ко мне и меня предупредите" ??!!
    Меня интересует технический способ решения проблемы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Посмотрите на Стабилизаторы Штиль Серии S http://www.shtyl.ru/products.html?cat=stab&subcat=stab_s&id=1
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    1. Переключитесь на другую фазу от которой не работают сварочником.
    2. Дополнительно установите заземление на столбе от которого Вы подключены.
    3. Приобретите электронный стабилизатор напряжения - к примеру Лидер. У него во-первых больше рабочий диапазон, а во-вторых мгновенная стабилизация (у автотрансформаторов скорость стабилизации примерно 5-7 вольт в секунду, они пригодны для поднятия напряжения, но не для стабилизации при постоянных скачках).
    4. Если у Вас 3 фазы в доме установите ПЭФ-301 в сумме со стабилизатором, этот девайс автоматически переключается на рабочую фазу, если напряжение на существующей меньше или больше номинального.
  9. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Как вариант, использование сварочного агрегата на 380вольт. Ну и навести справки у местных электриков, какую энергию расходует умелец:) Левую или все же платит??
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    В не ту плоскость пошел разговор.
    Я же не могу советовать соседям, ИмЕюЩиМ сварку на 220 В поменять ее на 380. :)
    Я исходил из ситуации, что сварка у соседей есть и подключается к 220 В и исправно оплачивается.
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    У вас там соседи сутками сварочником пользуются что ли? Ну переключитесь на другую фазу, хотя на ней тоже сварка почувствуется, но не в такой степени.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это поселок/деревня.
    И все жители в нем чего-то мастерят :)
    Сварочник как пример крупного энергопотребления.
    Вариант переключения на др. фазу не проканает, т.к. у меня на дом по ТУ выделено 15 кВт 380В с ограничением пакетниками на 25А. Соответственно, по каждой фазе 5 кВт.
    Я планирую аккуратно эти мощности раскидать по потребителям, что бы нагрузка при типичных вариантах пользования электричеством (вечеринка, семейный_вечер, уборка_готовка и др.) равномерно распределялась по фазам.
    т.е. получается что у меня все фазы будут использоваться и я заранее не знаю, к какой из них подключен соседский сварочник.
    Использовать автоматический переключатель фаз на все электрооборудование дома не получится, вероятно его буду использовать только на газово-насосную группу.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Ну тогда в дополнение к переключению фаз добавьте в систему стабилизатор на каждую фазу, больше ничего не сделать в разумных недорогих пределах.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Спасибо.
    Примерно в этом же направлении думаю.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    У меня стаб Лидер стоит, не успевает он от сварки защищать.
  16. lekson
    lekson
    lekson
    Киев
    У меня такая же проблема в доме! Постоянно у кого-то на линии работает сварка и у меня в доме страшенная светомузыка начинается! А ещё проблема - при включении насосной станции - тоже притухает свет кратковременно! Я подумываю о мощном стабилизаторе примерно на 10 кВт, чтобы на весь дом сразу, но он достаточно дорогой и если он не решит такую проблему - это на ветер выброшенные деньги! Что делать? Извините, что втиснулся в чужую тему...Но просто уж очень схожая ситуация!
