РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На самом деле, основная проблема в дешёвом молекулярном сите, думаю. Сейчас достаточно частое явление, когда линза и при плюсовых температурах образуется из-за дешёвого сита. А холод только улучшает сорбционную способность сита. Хотя откуда тогда пятна. Воды то в межстекольном пространстве уже не должно быть.
Что характерно, это относится не только к стеклу и стеклопакетам. Хотя, конечно, бывают и исключения, когда цена определяется исключительно жадностью продавца.
Подскажите пож. как быть в моем случае ? Остекленение (4-10-4-8-6) СП 1640х1275х32 мм (наружное стекло энергосберегающее) по документам. Гарантии уже нет, прошло более 2-х лет. В эту холодную еще осень, появилось такое неприятное мокрое пятно внутри СП. До этого СП был аналогичный случай, но мокрое пятно было на внутеннем третьем стекле которое в течении дня вытиралось. Фото прилагаю. Заранее благодарю за содержательный совет от ПРОФИ.
Неправильно выбрана формула стеклопакета, а именно расстояние между стёклами на такой площади стекла. Стёкла выгнуло и расстояние по центру итак небольшое, стало микроскопическое, а может стёкла вообще слиплись.
Дополню. В другой комнате установлен СП эдентичного размера, тот же производитель и со дня установки, а это 2014 год нет никаких мокрых пятен. Разница только в том что СП с мокрым пятном сустановлено с западной стороны, с этой стороны у нас самые сильные ветра, а другое СП с южной.
Формула СП с южной стороны не помню, но оно без эн. сберег. стекла и в этой комнате все прекрасно. Отопление ИК потолочное, проживание постоянное.
Переверните стеклопакет с пятном. Хоть в формуле и не отражено, похоже И стекло 4 мм и оно наружу. Предварительно можно проверить зажигалкой оба пакета.
Вам правильно сейчас посоветовали, 6 мм стекло которое у ВПС внутри, желательно наружном стеклом. Переверните стеклопакет.
@технологСПК, @технологСПК, Уважаемые. В том то и дело, что при демонтаже СП, 6 мм стекло (энергосбер.) было запланировано и установлено как бы со стороны улицы, с учетом сильных ветров. Проверяли пакет перед установкой и свечкой и зажигалкой. Формула остекленения снятого "отслужившего" СП 4-10-4-10-4 с западной стороны, такая же формула пакета и в комнате с южной стороны (стекла без эн. сбер. покрытия)
Вы в первом своём сообщении написали формулу, в таком виде её почти все читают с улицу в дом. Вот и вело в заблуждение. Но факт в том, что конденсат собирается на самом холодном месте стекла, у Вас получилось в центре, хотя в центре температура всегда выше чем по краям. Значит у Вас там температура ниже чем по краям, это бывает при прогибах стекла.
Прошу прощения, формулу списал с "накладной". Замена СП была произведена в феврале 2016 г. и только в этом месяце 2018 г. появилось пятно. Грешу на порывистые западные ветра достигающие до 28 м/сек. Есть ли в моем случае выход из положения, без покупки следующего пакета?
Думаю нет. Предполагаю что пакет 40 и больше мм вопрос решит. Профиль оконный сколько у Вас монтажной ширины?
