Конвектор или водяное отопление?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем hunn, 30.09.09.
  1. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Такая задачка встала передо мной:
    У тещи дом (в деревне) где-то 6 на 8 м (высота - 2,7+ подпол, короче все как в типичном деревенском доме) Отопление – печь. Парового отопления нет. У кого была (есть) печь знает, что проблемы с ней достаточно большие: Во первых имеется проблема заготовки (покупки) дров. Во вторых топить надо 2 раза в день, ждать пока догорит и т.д.
    Поэтому встал вопрос о другом виде отопления. У них по улице провели газопровод, но пока не сдали, и в этом году по ходу уже не сдадут. Я хотел установить электрический котел на 2,5-3 квт и сделать водяное отопление из полипропилена, с установкой 5 радиаторов по 10 секций. В перспективе чтобы в дальнейшем подключить к газовому отоплению. Но меня останавливает пока цена вопроса : Эл.котел – 5 т.р. (самый простой) + полипропилен – 3.т.р. + фитинги 3 т.р.+ радиаторы 15 т.р. + счетчик дополнительный 3 т.р. Итого около 30 т.р. Подключение к газу опять порядка 50 т.р. (без проекта). У меня постепенно нарисовывается мысля купить конвекторы (2 штуки – на кухню с прихожей и гостиную) Опасаюсь: во первых, что отопление будет достаточным, во вторых расход электричества будет достаточно большим. Какое ваше мнение?
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    С конвекторами расход будет не малый, но если использовать вместе с печкой, существенно снизится. А двух конвекторов не мало будет?
    Если в доме пол не утепленный при конвекторах будет холодным.
  3. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Понятно, что печку никто разбирать не собирается. Два конвектора по 2-2,5 квт, это же на 40-50 кв.м. насколько я понял? Почему же мало? Насчет пола я тоже опасаюсь этого. Если я правильно понял при конвекторах с какого-то расстояния пол очень холодный, так? А у тещи в подполе картошка, пчелки... Как бы не померзло все к черту!
  4. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Устал писать,- пользуйтесь поиском, сто раз обсуждалось!
    Ситуация до боли знакомая, сам в такой же оказался года 3 назад. Подумайте вот о чем: Вы всё равно потратите деньги на водяное (не паровое!) отопление.
    Конечно если нет возможности сейчас поставить радиаторы с котлом - конвекторы обойдутся дешевле, но при подключении газа Вам всё равно прийдется покупать радиаторы и трубы.НО! здесь в любом случае встает вопрос с электропроводкой: Вам на 48 кв. м. нужно 5 квт суммарно конвекторов или эл. котел, выдержит ли проводка?
    Совет (из личного опыта, ну слушайте же людей, которые вам дают совет на личном опыте!): если позволяют финансы - ставьте радиаторы с эл. котлом, Вам его выбрасывать не придется, можно оставить как резервный вариант отопления на случай ядерной войны, то бишь отключения газа, его можно оставить в контуре, включать в случае поломки газового. и пр.
    Конвекторы конечно работают эффективнее, но задумайтесь:
    эл.котел - добавил газ. котел и наслаждаешься.
    конвекторы - проводить всю систему.
    Полы, кстати, при конвекторах действительно будут холодными.
  5. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Спасибио, понял, буду думать!
  6. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Насчет холодных полов я бы поспорил. Они буду всяко не холоднее, чем при использовании печного отопления (я так думаю, даже немного теплее).
    Сужу тоже по своему опыту - это зависит решающим образом не от мощности или системы отопления, а от того, насколько утеплен дом.
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Вот что за манера - отвечать не по теме? Самоутверждение?
    С этим нельзя не согласиться
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ИК обогреватели - не рассматриваются?
  9. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Нет, просто сейчас как раз этим занимаюсь и нужда заставила вникнуть в вопрос.
    Вот они как-то не прикалывают. Может ошибаюсь...
  10. Elvinius
    Elvinius
    Elvinius
    при отоплении помещения радиаторами температура пола будет такой же как и при отоплении электроконвекторами.
  11. Плэн-Жуковский
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Плэн-Жуковский
    продавец ПЛЭН
    Москва-Жуковский-МО
    ИК-обогреватели разные бывают, высокотемпературные и низкотемпературные. Первые совсем не подходят для частных домов с низкими потолками (голову будет печь). Вторые - в самый раз!
  12. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Не совсем так. Конвекторы в сил своей конструкции (говорю за Нуаро) способствуют гораздо лучшему перемешиванию воздуха в комнате. Нежели просто батарея. Поэтому про прочих равных пол будет теплее.
  13. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Однозначно - конвекторы! Еще 10 лет назад я выбросил из чуть меньшего по площади дома электрокотел на 5 кВт (почти 4000 руб. затрат в зимние месяцы, а жарко не было!) и поставил конвекторы (прослужили 4 года), а затем взял хорошие конвекторы с программатором и поставил двухтарифный счетчик. С тех пор расход - в пределах 400 руб/месяц и стабильно +20.
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Коллеги, приведите, пожалуйста еще доводы в пользу электроконвекторов или водяного отопления. Сам пока склоняюсь к водяному, бюджет конечно 30 тыр на водяное против 20 на электро. Народ жалуется на плохой воздух при электроконвекторах, типа духота, дышать не чем, голова болит и т.п. Сам не пробовал - не знаю.
    Электричество у нас достаточно дешевое 40коп/кВт-ч кажись и хорошее, >15кВт на 3 фазы. Дом брусовой из 18 бруса в один этаж 8х10, пока ничем не утеплен, т.к. свежепостроенный, усадка полным ходом.
    В водяном нравится что в будущем можно врезать газовый котел на балонном газе (магистрального у нас в Иркутске не бывает), исключительно для резерва пару-раз в год на несколько часов. Дрова ф топку - дорого и лениво :)
    Если же ставить электрические конвекторы, то для резерва можно использовать пару газовых каминов, один такой Мастер на 4,4кВт уже купил, замерзнуть не дадут.
    В общем не могу определиться, помогите...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы выбрал конвекторы. Будет и дешевле и проще. Кроме того, если откажет котел, полностью лишитесь отопления. В случае с конвекторами этого не произойдет, ибо вероятность одномоментного отказа всех конвекторов, равна вероятности попадания метеорита в трубу паровоза.
    П.С. Особой духоты и головной боли при отоплении конвекторами не заметил.
