Двухтрубка и последний радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 21, 30.09.09.
  1. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    Господа!
    Схема двухтрубная, из котла выходит подача в два тупиковых плеча,
    на последних радиаторах надо ставить байпас между подачей и обраткой или подача вошла в радиатор и вышла из него обратка, а между ними не надо байпаса?
    Заранее спасибо.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А зачем ставить?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы не грелся последний радиатор :), но если радиатор с термоголовкой, то байпас нужен.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Поясни, для чего? Я вроде не совсем тупой, но смысла не вижу.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Двухтрубка - последний радиатор замыкает, если на нем стоит термоголовка, то при закрытии, она закрывает все ветку, это не всегда комфортно.
  6. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Если на ветке другие приборы, циркуляция не прекратится. Если конечно на них тоже не стоят термоголовы и они разом все не прикроются.
  7. Praid
    Praid
    Praid
    А группа безопасности котла в этих случаях не помогает, если все термоголовки закрыть
  8. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Просто "выключится" тот радиатор, на котором закроется термогловка.
    Нет не поможет. Самое простое это перепускной клапан, насос типа альфа.
  9. Praid
    Praid
    Praid
    Если выключить все радиаторы и нет байпаса, то не будет циркуляции, что станет с котлом?
  10. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Перепускной откроется, тот же "байпас" только настроенный открываться при превышении установленного давления.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Я не опровергал Ваших высказываний раньше, так как был с ними согласен (с теми, которые читал); Но здесь происходит явное непонимание или друг друга или процеса. Ну не может закрытие одного радиатора повлиять на работу двутрубной системы отопления, где бы он не находился (в конце или начале) ,а значит и байпас -- лишний прибамбас.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дурацкое слово "пипец" - я заработался. конечно не надо, просто считал товарищу бюдженый однотрубный вариант на полипропилене, + TGB 3 ошибки в час выдаёт и вот я "смотрю в книгу - вижу фигу".
    тысяча извинений за байпас на Двухтрубке. :|:
  13. Евгений 21
    Евгений 21
    Евгений 21
    Чебоксары
    спасибо - понял что байпас не нужная штука.
    но если я его уже поставил. :(
    убрать или оставить так?
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Быстро Вы клеите!:( Если на нем есть кран - просто закройте, если нет- то (мое мнение) лучше уберите.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Ну поставили зайцу стопсигнал, зачем же убирать, он практически не влияет на работу отопления.
