Окна ПВХ выбор
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mkavich, 22.02.18.
  1. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Да в частный дом. Аргон между стёкол не нужен? Читала, что со временем он улетучивается.
  2. id59099372
    id59099372
    id59099372
    С солнцем в средней полосе не очень. Мультистекло решили не ставить.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно улетучивается. Если стеклопакет собран правильно, долго будет улетучиваться, очень долго. Предложат, соглашайтесь, не предложат, ну и пусть, главное стекло энергосберегающее.
  4. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Поступило вот такое КП. Посмотрите пожалуйста. Все норм или нет?
    Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать окна.
    Дом 1эт. из теплоблоков на ушп, отопление электричеством-теплые полы, для ПМЖ, ЦФО.
    Выбор между (цена примерно одинакова):
    1. Rehau INTELIO-80-6, армирование 2мм, фурнитура Roto NT, СП 4-22-4-16-4i, рамка ПВХ/аргон.
    2. Rehau Brilliant, армирование 2мм, фурнитура Roto NT, СП 4-14-4-14-4i рамка пвх/аргон.
    Снаружи темная ламинация. Размеры окон во вложении, без горизонтальных импостов, как нарисовано, с указанными габаритами можно обойтись?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эти варианты не дешёвые,а размеры не велики. Я бы ещё делайт на 2 мм армировании посчитал и уже тогда сравнивал. И веку с кбе.
  7. 200877
    Считали и Делайт с 2мм и Века Софтлайн...
    Если не брать в расчет цену, при отоплении электричеством какой вариант все-таки предпочтительней?
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Какой больше нравится, такой и берите. По комплектации оба варианта на отлично!
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Армирование какое? Толщина?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Странно...Тут всё от цены и зависит. Предпочтительней тот, что дешевле.
  11. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Здравствуйте!
    Необходимо заменить деревянное остекление на лоджии на ПВХ. Размер 5200*1600. Лоджия утеплена, не отапливается, соответственно предполагаю, что достаточно 60-го профиля и однокамерного пакета. Планируется деление на шесть частей, две из которых поворотно-откидные. Подскажите, какой профиль и фурнитуру предпочесть, чтобы получить оптимальный по цене/качеству вариант?
    Заранее благодарю!
  12. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Армирование 1.5,толщина профиля 76 мм, стеклопакета 48 мм
  13. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Пока ждала ответа, оплатила этот вариант. Вышло 182 т. р. вместе с установкой
  14. BAZILIO555
    BAZILIO555
    BAZILIO555
    Всем день добрый! Подскажите, хорош вариант для вот такого чуда?
    Дом (2 этажа, для постоянного проживания) из газосиликата 400 мм, фасад – облицовка камнем. Расположен 30км от МКАД. Пушкинский район. Отопление газ. Водяной ТП и радиаторы под окнами.
    Окна на ЮВ. Ламинация снаружи темная. Окна большие.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминиевые лучше.
