Окна ПВХ выбор
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mkavich, 22.02.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чертежик есть? Просто импостами нельзя. КБЕ эксперт 70 со входной дверью возможен.
  2. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Входная дверь называется входной группой?
  3. id59099372
    id59099372
    id59099372
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да. Статический соединительной посчитали Вам? И стекла в самом больше пакете нужно 6 мм наружнее.
  5. id59099372
    id59099372
    id59099372
    А почему именно в большом 6 мм, а в дверь не нужно 6 мм?
    Я в терминах не очень. Может и статический Соединитель.
    Входная группа очень дорогое удовольствие, около 25 т. р. Просила рассчитать дверь как межкомнатную. Тогда цена её как минимум на 10 т. р. становится меньше.
  6. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Предлагали глухо окно и дверь объединить в одну конструкцию. Это возможно?
    И на самом ли деле продувание будет сильнее через эти соединители статические?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что стеклопакет почти квадратный, площадь велика и чтобы уменьшить прогиб стекла нужно толще стекло. Судя по цене усилителя нет. Если эта дверь будет часто использоваться, то межкомнатная быстро крякнет и экономия выйдет боком.
  8. id59099372
    id59099372
    id59099372
    В моем случае какое должно быть армирование всей конструкции?
    Заранее спасибо.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возможно. Только шататься будет. Потом будете усиливать.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае должен быть обязателен статический соединитель.
  11. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Спасибо огромное за совет.
  12. id59099372
    id59099372
    id59099372
    Ещё подскажите, пожалуйста формулу стеклопакета. Нужно ли использовать энергосберегающие окна? И толщины армировки 1.8 будет достаточно?
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Профиль 70, формулу пакетов не помню :aga:. Нужно на доме посмотреть:) Внешний вид - в принципе окна как окна. Фурнитура хороша - ничего не скажешь. Очень понравилось что микропроветривание ставится на откид створки. Крепили как обычно на пластины, поставили хорошо - правда пришлось свой нивелир дать :aga:, у них луч не виден был. Выровняли окна в каждой комнате по одной высоте.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1,8 армирования хватит, по формуле сп. зависит от профиля, И - стекло не на много дороже обычного, нужно ли оно? как у Вас с солнечным освещением.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1,8 это хорошо. Если частный дом, то И стекло желательно, дёшево и эффективно.
