Окна ПВХ выбор
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mkavich, 22.02.18.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, с И стеклом для всего изделия. С простым пакетом - 0,55-0,56, - вашим региональным нормам удовлетворяет. А по экономическому эффекту считайте сами. ИМХО даже с учётом переплаты 300 руб. И стекло будет давать определённую экономию.
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Идеально было бы найти производителя качественных стеклопакетов с И-стеклом, чтобы напыление не осыпалось через пару лет.
    Сейчас все продавцы предлагают МФ стекло, но насколько я понял, мне оно на восточной стороне дома особо не нужно - солнце там будет только до 10-11 часов утра.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь вины заводов производящих окна и стеклопакеты нету. Им навязывают заводы производящие стекло.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ивапер 62. Фурнитура Рото НТ, именно НТ. 70 профиль уместен в домах постоянного проживания, постоянного отопления.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    На два юго-западных окна берите СП с наружным МФ стеклом, остальные берите с внутренним И-стеклом. Если будет возможность с аргоном в СП, то берите с ним - наценка копейки, при этом эффективность СП с МФ и И-стеклами будет выше, чем без аргона
    Вы уточните у производителя окон, кто им поставляет СП
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Сегодня узнаю. По окнам Века - очень большая вероятность что СТИС.
    Вот тут я понимаю по посту @Alex IlI - засада
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Поэтому и надо вентилировать вопрос с производителем. Но если есть проблемы с И-стеклом, то МФ стекло чем лучше то? :aga:
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Думаю, основная проблема с И стеклом в том, что МФ дешевле: по "акции" от пилкингтона и их фирмы СТиС. Пилки уже пятый год отвоёвывают рынок стекла с напылением за счёт демпинга. ;)
    Хотя, их LifeGlass тоже, по-видимому, не шибко дорогое И стекло. Мои поставщики лепят в основном его.
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Производитель окон из профиля Века - оконный комбинат Светоч - работает только со СП СТиС.
    Производитель окон из профиля Шуко - завод в Орле - стеклопакеты делают сами.
    Девочка-продавец Шуко прислала протоколы испытаний оконных блоков за 2013г - везде стоит СП 4И-12Ar-4M1-12Ar-4И :), а за 2011год - СП 4И-20Ar-4M1-16Ar-4И
    На счет чем в моем случае МФ лучше - я рассуждаю так: если нет И-стекла, то обычный СП будет более так сказать холодным, по сравнению с МФ - оно немного, но будет сохранять тепло внутри. Если разница в стоимости 200р на окне - наверное стоит поставить их. Это для окон с восточной стороны - ведь загвоздка в них. Возможно я не прав.
  10. tak25
    tak25
    tak25
    @Alex IlI,
    Спасибо)
    У меня есть мечта - переехать лет так через 10-20 жить на дачу. Имеет ли смысл рассматривать профиль 70 на перспективу, или все равно через 10 лет придется менять окна?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если зимой дача будет в постоянном плюсе и с перспективой на постоянку, то 70-ку с спд i. Чего будет то за десять лет с хорошими окнами. Если только вы не любитель ремонтов:)
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Может имеет смысл посмотреть других производителей, которые комплектуют свои изделия СП не от STiS?
    И если я правильно понял @Alex IlI, то
    не в том, что оно проблемное (не качественное) по факту, а в том, что конкретный производитель СП продвигает, по тем или иным причинам, МФ стекло в составе СП.
    Да и если СП некачественный, в т. ч. И-стекло, то в течении гарантийного срока 5 лет это скорее всего проявится
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, отопление печное. Можно конечно каждый день приезжать, подтапливать для поддержания плюсовой температуры, правда смысл...:faq:
    Платить то сейчас за хорошие изделия, а переезжать через 10 лет только. Тогда наверняка и СП придется менять по тем или иным причинам технического характера. Можно профиль конечно хороший поставить, если на круг не дорого получается, а СП 1-о или 2-х камерные простенькие
  14. tak25
    tak25
    tak25
    Спасибо, но никак не могу понять зачем для 70-ки нужен плюс, а для 62 не нужен (извините за глупость:|:).
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    для 70-ого профиля тоже не нужен, только смысл устанавливать хороший профиль с широким стеклопакетом, если дом не отапливается постоянно и вопрос сокращения теплопотерь через оконные конструкции не стоит (а именно широкие профили с широким СП заточены на это - для нежилых неотапливаемых строений в регионах с холодным климатом достаточно профиля 58-62 мм с простым однокамерным или двухкамерным СП)
