РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я это понимаю и выражаю ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ все кто наставляем меня на путь истинный. Насчет КБЕ эксперт - нужно узнать - по-моему какой-то КБЕ был. Хотел спросить вот о чем - вчера после общения с продавцами выяснил что Шуко делают весь за бугром, Века Софтлайн 82 - тоже, а Века70 - у нас, но сырье забугорное. Большое ли отличие в качестве забугорно-сделанного и сделанного здесь из забугорного сырья?
Отличие только в цене - технология производства и контроль качества одинаковый. Вам главное не палки ПВХ, а конечные изделия - комплектация, сборка, монтаж
Используя калькулятор, который указывал ранее, прикинул теплопотери по всем окнам за отопительный сезон: Века70 (обычный СП 4-16-4-16-4) - 3154, Софтлайн82 - 2988 - разница 166. Если использовать И-стекло:Века70 - 2434, Софтлайн82 - 2279 - разница 155.
В каких единицах измеряли то? Вы в рубли переведите с учетом стоимости энергоресурсов, чтобы представлять, сколько сэкономите на круг за год. А потом уж прикидывайте, выгодно или нет ставить 82-ой профиль с соответствующим СП, по сравнению с 70-ым и за сколько времени окупятся изделия (не сами изделия, а разность в их стоимости) P. S. СП 44 мм (4-16-4-16-4) не пройдет для 70-ого профиля, максимум 42 мм
Я не измерял , а в калькуляторе - кВт•ч, если умножить например на стоимость электроэнергии 2.62р (сейчас) - 450р за отопительный сезон. Вставил снимок - на примере малого окна.
Пересчитайте профили с правильными по толщине СП (для 70-ого профиля максимальный СП 42 мм, для 80-ого - 52 мм) + в СП с энергосберегающим стеклом в качестве опции добавьте аргон в камеры. Получите сравнительную таблицу двух профилей с разными СП и окупаемость можно посчитать будет легко
Для этого нужно сделать расчет СП, я же выбирал из заданных - там нет ни 52мм ни 42мм к сожалению. Нужно вникать в расчет СП или искать таблицу в инете. В калькуляторе можно задать Сопротивление теплопередаче R, (м²•˚С)/Вт.
Добрый день. Я тут впервые, помогите пожалуйста выбрать окна на дачу. Дом щитовой, утепленный. Живем летом, зимой набегами. Производители предлагают окна с двухкамерным стеклопакетом: 1. Плафен 70, фурнитура AXOR; 2. Ивапер 70, фурнитура ROTO; 3. Грюндер 70, фурнитура ROTO NT.
Ну а как Вы хотели? В калькуляторе только те СП, которые есть в ГОСТ. Какой именно Вы планируете ставить не известно, но можно запросить информацию у производителя или найти в инете данные. Подставьте свое значение R для СП (если не найдете данные по 42-ому и 52-ому СП, то интерполируйте/экстраполируйте на основе имеющихся в ГОСТ данных)
Как обычно все хотят - все и сразу Попробовал сделать расчет для СП 4-14-4-14-4 по документу из темы про МФ стекла: обычный R=0.54, с и-стеклом - 0,72. Странно что в калькуляторе для 4-16-4-16-4 - R=0.52
В калькуляторе стоят значения из ГОСТ 24866-99. В документе могут стоять те значения, которые получены при теплотехнических испытаниях СП конкретного производителя. Разница во втором знаке после запятой погоды не сделает. Берите ГОСТ'вские значения и интерполируйте/экстраполируйте для 42-ого и 52-ого СП или в инете поищите для этих СП значения
Тогда примерный расчет, который я делал - не намного будет отличаться. Я еще малость ошибся сам - разница получается при обычном СП и разных профилях - 200 кВт*ч, а при использовании И-стекла и обычного при одном профиле - уже 800. Даже если на ошибку накинуть 10% - примерная экономия 2100р при использовании И-стекла за отопительный сезон. Тогда возникает вопрос - насколько долговечно покрытие И-стекла? Что-то продавцы говорят максимум 5 лет.
На весь срок службы СП расчитано - не менее 20 условных лет Так что в итоге то? Если брать 70-ый профиль с 42-ым СП с И-покрытием и 82-ой профиль с 52-ым СП с И-покрытием сколько за год набегает экономии? Какова разница в стоимости между профилями с указанными СП?
