Бездоговорное потребление электроэнергии?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем aleksey72, 26.02.18.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я думаю, что в случае со встроенным нежилым помещением, сетевая в суд никогда не пойдет, поскольку будет ненадлежащим истцом. Для того, чтобы иметь возможность обратиться в суд, ей сначала нужно сделать так, чтобы управляйка составила акт о бездоговорном потреблении. Но даже после этого, на основании этого акта, она сможет требовать только возврата неосновательного обогащения (разница между стоимостью передачи ЭЭ для населения и коммерции) за последние три года.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Greakly, Надо конечно мои мысли перепроверить, но как я думаю, в отношении вашего случая управляйка составляет акт о бездоге и направляет его ГП, ГП начисляет объем бездоговорного потребления, это касается нежилых помещений. Что до квартир то
    62. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан составить акт о выявлении несанкционированного подключения в порядке, установленном настоящими Правилами.
    На основании акта о выявлении несанкционированного подключения исполнитель направляет потребителю уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение и производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. из ПП354. Короче прочтите этот пункт в Правилах станет яснее.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В случае для ВСТРОЕННОГО (как мне видится, ключевое слово) нежилого помещения, в соответствии с п. 196 ПП 442, только управляйка имеет право составлять акт о бездоге и она же должна взыскивать стоимость бездоговорного потребления. А сетевая и сбытовая имеют право взыскать неосновательное обогащение, если известен объем потребленной ЭЭ.
    А на каком основании управляйка, после составления акта о бездоге, ДОЛЖНА направлять его сбытовой и/или сетевой? Какой НПА устанавливает для нее такую обязанность?
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Все логично, когда помещение нежилое возможно тариф другой, поэтому ГП и рассчитывает объем бездога, а когда жилое помещение, тариф известен то управляйка расчитывает и высчитывает, потому как за бездог и безучет приходится платить управляйке по общему счетчику по тарифу для населения.
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я это понимаю. Но в каком конкретно НПА прописана обязанность управляйки после составления акта о бездоге направить его копию сетевой и/или сбытовой?
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Забудьте про сетевую, а направить сведения в сбыт по бездогу это как бы по смыслу видно из п. 62. А как еще понимать написаное, один составляет акт о несанкционированном подключении а другой производит расчет? Только ведь в вашем примере УО должна была уведомить сбыт о вашем нежилом помещении, а Вас о необходимости заключить письменный договор со сбытом.
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Greakly, Думаю надо идти срочно в сбыт и заключить письменный договор.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вы вот это подразумеваете под "как бы по смыслу видно из п. 62" (ПП 354):
    Объем коммунальных ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при несанкционированном подключении определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев самовольного подключения.
    То есть упралвяйка должна составить акт, сбыт - рассчитать стоимость, и только управляйка (п.196, ПП 442) на основании этого расчета может вызскивать эту сумму. Но нигде не написано, что она ДОЛЖНА направить акт РСО, а те, на основании этого акта, направить ей - расчет. Она ВЫНУЖДЕНА будет это сделать, если хочет взыскать бездог с потребителя. Но ОБЯЗАННОСТИ у нее такой не установлено.
    Нюанс также в том, что "несанкционированное подключение" из ПП 354 и "бездоговорное подтребление" из ПП 442 не обязательно являются тождественными понятиями.
    И еще один нюанс. Оттуда же:
    Проверку факта несанкционированного подключения потребителя в нежилом помещении осуществляют исполнитель в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в случае если ресурсопотребляющее оборудование такого потребителя присоединено к внутридомовым инженерным сетям, и организация, уполномоченная на совершение указанных действий законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, в случае если такое подключение осуществлено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения до ввода в многоквартирный дом и потребление коммунального ресурса в таком нежилом помещении не фиксируется коллективным (общедомовым) прибором учета.
    В соответствии с п. 2 ПП 354, "исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги.
    Вопрос, кто в МКД предоставляет потребителям коммунальную услугу "электроснабжение"?
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Это - понятно. Для чего сначала нужно заключить договор с "Ленэнерго" и получить от них АТП. Как я уже писал ранее, этот процесс уже запущен (через увеличение мошности). Но, поскольку акты уже составлены, вопрос что делать с бездогом и взысканием денег за него.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Мы же обсуждали кто в МКД может такие акты составлять, СО по любому не исполнитель комуслуг и не поставщик ресурсов.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Согласен. Но, по мнению Вячеслава76, сбытовая таки предоставляет жителям МКД комунальную услугу, если у управляйки с ней нет по этому поводу отдельного договора. Значит, в соответствии как с п. 6, ПП 354, так и с п. 167 ПП 442, она может составлять акты о бездоге. Но, в соответствии с п. 196 ПП442, для встроенных помещений это возможно только в том случае, если сбытовая также является "владельцем объектов электросетевого хозяйства, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лица, осуществляющего бездоговорное потребление электрической энергии".
    То есть, ключевой вопрос в ситуации с нежилой встройкой в том, что кто является владельцем внутридомовых сетей, тот и может составлять акт о бездоге (сбыт или управляйка). А дальше РСО должна сделать расчет, а управляйка - взыскать. И сетевая здесь не при делах, ни при каком раскладе.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Greakly, Вы похоже путаете кто такая СО и ГП
    У сбытовой нет объектов электросетевого хозяйства, хотя могут и быть для личных нужд.
    Я тут немного порылся и люди поясняют, что сбыт может быть исполнителем услуг, если управление МКД осуществляется непосредственно.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Именно со потерпевший, так как именно она поставляет ээ.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в счёте и не должно быть, это же не иск.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет такой буквы) гнать их грязным веником)
