1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 54
Ладога. Двухэтажный каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 26.02.18.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Всем доброго утра и хорошей погоды! :)
    Пришло время рассказать про строительство двухэтажного каркасного дома на УШП.
    Проект Сергея Ластухина, @LastSA.
    Планы и текущий вид со стороны дороги.
    Конструктив.
    Фундамент- утепленная шведская плита. Высота цоколя 300 мм.
    Каркас из сухой строганной доски 45*195 и 45*145, традиционный финский с ригелем во всю стену.
    Ветрозащита- фасадный гипс GYPROC GTS 9.
    Фасад- тонкопиленная доска, окрашенная в заводских условиях от компании Ревалдия, 170 мм шириной, профиль UYV.
    Утепление- PAROC финский стандарт 200 мм между стоек и ISOVER 50 мм на перекрестное утепление.
    Пароизоляция-пленка 200 мкм, сертифицированная в Финляндии для пароизоляции каркасных домов.
    Крыша на основе ферм заводского изготовления.
    Кровля металлочерепица, VIKING MP E20-8017-0,5 от компании Металлпрофиль.
    Водосточная система AQUASYSTEM.
    Гипсокартон GYPROC STRONG в качестве черновой отделки.
    Вентиляция-полноценная с рекуператором VALLOX 110 по проекту, выполненному в РФ.
    Отопление- электрический котел PROTHERM 12кВт.
    Наличие места на участке позволило собрать крышу на земле и поднять краном наверх двумя частями.
    Впрочем обо всем по порядку:)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    23 августа разметились, приехал трактор, начал рыть котлован. Черного грунта немного, но Ладога в двухстах метров, УГВ низкий. Поэтому геотекстиль, щебень, дренаж.
    IMG_3523.JPG IMG_3528.JPG IMG_3536.JPG IMG_3540.JPG IMG_3541.JPG IMG_3546.JPG
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    За использование НаШей продукции GYPROC: GTS 9 и STRONG. Большое Спасибо. Будем стараться и дальше производить только качественный Лист. Завод Gyproc в Гомзове.
  4. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Подскажите, каким образом можно купить GTS9 за пределами Москвы и Питера? Где поближе к Уфе он есть?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ArNi_13, а в личку то не судьба написать и там спросить?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А перевели, наконец с финского, что GTS 9 является конструкционным материалом? А то Светлана обещала после праздников заняться:)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Песочек крупный тонкими слоями поверх щебня 20-40,конический дренажный колодец- тут фракция 40-60. ЭППС на первый слой доставили Технониколь СП.
    Логистика- та еще наука- привезти все вовремя:)
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Plotinum, Евгений пару вопросов.
    Геотекстиль какой пользуешь?
    Как геометрия у технониколя, исправились?
    Что за "свежие" мурзилки доросела, где эппс сплошняком первым слоем идет? (пробовал поиском, вышел на годовалый пост Дмитрича.. дык там немецкие интерпретации пятилетней давности. и даже утепленной отмостки нет).
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сергей, привет!
    Геотекстиль 300 из Петровича нашего.
    Геометрия в 2017 году норм была у Технониколя, ну в 2016 была один раз
    проблема- написал дилерам, обещали разобраться и похоже разобрались.
    Там вроде 2017 год не? :) Если честно-для себя решили- оптимальный способ- во первых не надо гидроизолировать ПСБ- по идее все между слоями пленку пускают, а нижний слой получается страдает от влаги снизу.
    Во вторых качество ПСБ в Питере- та еще лоторея(
    В третьих система наших маяков на ЭППС завязана.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ок. Мы таскаем канвалан через ТК из Питера :)
    Надо будет в этом году снова попробовать, авось в самом деле исправились.
    Ага, с самого начала так делаем, тем паче, что большей частью отсыпаемся крупным песком без щебня.
    А с ПСБ у всех похоже, кроме Ала, лотерея.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привезли ЛОС Топол Эко. Котлован норовил обрушиться, но успели, поставили:) IMG_3578.JPG IMG_3582.JPG IMG_3584.JPG IMG_3588.JPG IMG_3591.JPG IMG_3595.JPG
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Подравняли песок в ноль, развели канализацию, восстановили ноль песка. IMG_3609.JPG IMG_3614.JPG IMG_3618.JPG IMG_3620.JPG IMG_3622.JPG IMG_3627.JPG IMG_3629.JPG IMG_3636.JPG
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А что в этом есть какие-то сомнения? У Gyproc сертифицированы, как выполняющие функции обеспечения жесткости каркасных стен следующие марки:
    GHO 13; GHS 9; GFH 13; GHU 13; GN 13; GL 15; GEK 13; GF 15; GTS 9
    Из которых GTS 9; GHS 9 и GHU 13 могут выполнять ветрозащитную функцию и эксплуатироваться во влажных условиях (Käyttöluokka 3)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У меня сомнений нет, но и отослать к документу на русском языке не могу:)
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Что переводим? Сертификат VTT?
    "Этот сертификат касается использования строительных плит для обеспечения жесткости каркаса здания.
    Сертификат основан на VTT CERT R067 / 16 по тестированию типа продукта и для проверки системы обеспечения качества, связанной с продуктом.
    Функции строительных плит были проверены VTT Expert Services Oy.
    Согласно результатам, строительные плиты в соответствии с этим сертификатом подходят для использования в целях обеспечения жесткости здания, в случае когда каркас элемента жесткости, состоит (по меньшей мере) из древесины класса прочности C24 шириной ≥ 42 мм.
    Характеристики строительных плит и соединений, необходимых для обеспечения необходимой жесткости, представлены в таблицах 1 (винты и гвозди) и 2 (скобы).
    Конструирование стен с обшивками жесткости из строительных плит для ветровых нагрузок осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя от 24 января 2017 года «Инструкции по проектированию элементов жесткости из гипсокартона». Крепление плит к каркасу здания осуществляется в соответствии с инструкциями от 24 января 2017 года «Инструкции по установке обеспечивающего жесткость гипсокартона в наружных стенах».
    Инструкции по хранению плит приводятся в инструкциях по установке производителя. Этот сертификат действителен до 26 января 2022 года при условии, что никаких существенных изменений в продукте не будет произведено и что производитель и VTT Expert Services Ltd имеют действующие
    соглашение о сертификации контроля качества. Вы можете проверить действительность сертификата VTT Expert Services Ltd на сайте www.VTT-todistus.fi. Другие условия указаны в сертификате на обратной стороне.
