РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, Выбираю тип системы кондиционирования для дома, строить будут весной. Закажу конечно же проект и т. д. Сейчас нужно с типом определиться. 2 этажа из теплой керамики, естественная вентиляция, приток через рег. клапана на окнах, вытяжка через пару вент стояков с демферами Astato. В доме планируется бассейн, для него отдельная ПВУ + осушитель. Помещения где нужен кондиционер Этаж 1 Большое единое пространство: холл + гостинная + кухня Спальня Кабинет Этаж 2 3 спальни, одна со своей гостинной Детская и большой холл Я правильно понимаю, что если я хочу иметь индивидуальную регулировку температуры в каждом помещении (кроме единого пространства на 1м этаже), то оптимальный для меня вариант: Мультисплит система + несколько канальных и/или кассетных блоков? Этаж 1: Канальный блок на холл, гостинную и кухню. Соответственно единая регулировка температуры Канальный блок в кабинет Канальный блок в спальню Этаж 2: 1 канальный блок на детскую и холл По одному на спальни Ставить обычные сплиты настенные категорически не хочу. Так же хочу иметь независимые системы, те чтобы кондиционирование не влияло на естественную вентиляцию. Ставить ПВУ для вентиляции категорически не хочу (уже был опыт). Подскажите правилен ли ход моих мыслей? Какие есть альтернативы? Можно ли отделаться одной большой мультисплит системой снаружи, или есть смысл поставить 2-3 и разнести блоки на каждую? Площадь порядка 500 кв для кондиционирования. Спасибо.
@Techie, кидайте план дома. Так будет понятнее. И если можно покажите на плане места для наружных блоков. И укажите высоту потолков.
Да, кол-во внутренних блоков равно кол-ву помещений. Кондиционирование отдельно от вентиляции это правильно. Можно один наружный блок, а можно несколько, зависит от эстетических предпочтений и бюджета. Длинные фреоновые трассы предполагают дорогое оборудование. Если наружных блоков несколько, возможно будет дешевле. Несколько наружных блоков это независимые системы, а значит при поломке одного, остальные будут работать. Приточная вентиляция тоже неотъемлемая часть современного дома. Негативный опыт, значит ошибки в проектировании или монтаже.
В моем случае это поломка оборудования, конкретно водяного подогрева во всех установках (течь алюминиевых или какие они там трубок). Дорогой и постоянный ремонт, отсутсвие желания за адекватные деньги у кого бы то ни было этот огород обслуживать. В итоге стоит выключенным весь этот хлам, который в свое время 20ку стоил. ПВУ в доме и в бассене - история одинаковая, срок службы 5-7 лет, потом на помойку.
Добрый день. Не знаю актуально ли еще мое мнение. Скажу вам так-канальное оборудование монтировать по нормам ни кто вам не будет, да и не сможет! Это очень сложный процесс проектирования, который требует множество согласований с архитектором-проектировщиком.Канальники означают опуск потолков минимум на 400 мм! Сделать "тихую"систему почти не реально, а если и возможно, то стоить будет очень дорого. Ставить их в спальни крайне не рекомендую. И да, ставить надо 1 блок-1 помещение. Этаж 1 Большое единое пространство: холл + гостинная + кухня предлагаю рассмотреть блоки кассетного типа/канальный Спальня-настенный Кабинет-настенный/канальный Этаж 2 3 спальни, одна со своей гостинной-однозначно настенный Детская и большой холл-настенный/канальный И прошу учесть что это лишь поверхностное мышление, нужно смотреть план помещений и дизайнерские решения. p. s. работаю монтажником кондиционеров 10 лет. Я ни в коем случае не рекламирую себя! Я на этом форуме ищу информацию о строительстве своего будущего дома. Просто если есть возможность, я всегда помогу
какой же бред я только про прочитал. все жилье только на канальниках и делаем по возможности. шум минимальный. руки только прямые нужны, чтобы это спроектировать и смонтировать. Так что советую изучить вопрос чуть более детально, прежде чем давать свои вредные советы.
@mglajan, все зависит от исходных данных. мультисплиты дороже обычных сплитов выходят. плюс у наружного блока ограничена суммарная длина труб фреона. по опыту, на один наружный блок в коттедже площадью этажа около 150м2 выходит по 3-4 внутренних. если есть чуть больше денег, чем на сплиты, то можно попробовать поставить vrf-систему. но это в несколько раз дороже будет. зато точно один наружный блок.
