1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
"Путь" от квартиры в дом 140-160 кв. м для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DiPol, 25.02.18.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Левитация, например...
    Есть трудновообразимый вариант,
    он же самый лёгкий и дешёвый:
    изготовить правильную планировку.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Т. к. у соседей стоит по нашей границе сарай, решили в плотную к нему сделать навес для машин.
    План такой хочу сделать:
    И отзеркалить всю планировку дома:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    И ДА! я выбрал проектировщика :hello:
    и уже участок почти очищен, вывезено 3 контейнера мусора 20 кубовых.
    Веточки на костер оставил...
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Первые наброски планировки от архитектора...
    По моим заготовкам:
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что не одинаковые пролеты от средней несущей?
    Ну и санузлы я бы переделал. На первом этаже разделил пополам, отделив унитаз с душем стенкой с дверью. А первую дверь убрал, оставив только проем.
    На втором ванну пустил вдоль средней несущей, а унитаз к окну. Тогда он будет рядом со стояком в вентканале. И тоже отделил, как на первом этаже. В этом случае умывальниками и стиралками можно пользоваться при занятой второй части санузла.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Пролеты - так получилось по планировке. Хочу понять, плиты там стандартные лягут или придется монолитить?
    Про санузлы не понял, можно схематично от руки нарисовать?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну я примерно понял, что бы маленький туалет отдельным стал, типа кабинки. Но в доме 3 санузла, думаю можно найти себе свободный. При совмещенном с\у ощущение простора, мне нравится, а то в маленьком - клаустрофобия развивается :aga:.
    Вот какой должен быть совмещенный санузел:
    IMG_20171228_153620.jpg IMG_20171228_153556.jpg IMG_20171228_153531.jpg 20170305_105132.jpg 20170129_134350.jpg
    что бы даже на лавочке после пара можно было полежать ;):aga:
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Например, кто-то занял унитаз на первом этаже или принимает душ, чтобы помыть руки перед едой надо идти на второй этаж. А если сделать, как я показал, то всегда можно свободно пользоваться умывальником. Аналогично и со вторым этажем
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Похоже, вам достался дизайнер...:(
    неуместно заниматься шлифовкой, в такой ситуации..., - надо целиком, в корне,
    исправить...
    @DiPol, покажите картинку со спутника..., - хочется увидеть ситуацию своими глазами. Понять, почему зеркальнули планчик? и пр., пр.
    С этим определились? Расскажите.
    На "новом" плане, стены наружн. - 510мм? перегор. - 120? 5-я капитальная - 380?
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    надеюсь что архитектор... :nono:
    стены 510 и керамоблока. под штукатурку, и камень и деревянные панели снаружи.
    насчет капитальной не знаю. наверное их обычного красного кирпича..и перегородки тоже
    проект вот этот перерабатывался
    https://www.cottageplans.ru/katalog-proektov-domov/467991/
    зерканул, потому как стоянку хочется слева, а кабенет не хочется под стоянку загонять.
    по космосу:
    (и в личке)
    Схема участка в файле.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Очень не хочется умывальник без двери. а две двери что бы к унитазу попасть :faq:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Может быть предложите удобную планировку, что бы не шлифовать?
    @Valery30, вот тут дал https://www.forumhouse.ru/posts/21121728/, понравилось, от неё и "плясал" :hello:
    ps вот задание сделал такое, кому интересно:
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, если стены из ТК, то вот это:
    Скриншот 28-04-2018 125447.png - криминал..., - несущая стена, на нее ложатся плиты перекр., простенки не могут быть менее 750 мм...
    Производитель блоков - ?
    Посмотрите на их сайте техн. инф.
    Также, проблема с "левитацией" в районе Каб, не решена.
    Скриншот 28-04-2018 131255.png Пока, без точных координат, ширина ЗУ, в талии, - 15500...
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это для меня новость про 750мм. буду работать по простенкам.
    Что то в альбомах не нашёл, сколько они рекомендуют, тут вероятно расчет надо делать?
    Вот тут искал:
    https://wienerberger.ru/service/skachat%E2%80%B2-tekhnicheskuyu-dokumentatsiyu
    такие блоки 51:
    https://unikma.ru/catalog/porizovannye_bloki/
    надо еще будет сравнить этих производителей.
    Не знаю как в исходном проекте "левитация" решалась, не решился я его покупать. тоже вопрос проектирования.
    А схема участка нарисована по натуральному измерению. В кадастре по другому.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    см. здесь, например...
    Вот, схема, где границы ЗУ - по материалам межевания:
    Скриншот 28-04-2018 163713.png Скриншот 28-04-2018 171014.png Скриншот 28-04-2018 150827.png а также, др. информация, с учетом предыдущих наработок...
    Сев фасад дома - параллельно С границе. Размеры дома - согласно новому "проекту".
    Какие новые сведения можем извлечь?
    Чем поможет такая точная, "прецизионная" работа?
    Ну, как минимум, теперь, можем с уверенностью сказать,
    что ширина 9.32, по сути, достигла предельно возможной...,
    в запасе имеем 10-15 см, чтобы подогнать под кладочный модуль,
    или ещё что-то подобное...
    Кой-какие рекомендации, для оптимизации, если потребуется, - в личке отпишусь...
    ПиЭс: Не забыть пририсовать Крыльцо/Вх.гр...
